bxmax
Вставил обратно - работает. Хотя теоретически при выдергивании ДМРВ должна работать по таблицам. Что умирает?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Причина поисков - когда тапку в пол, делает несколько пропусков прежде прежде чем снова начнет тянуть
AMAROCK
Разъем с ДМРВ выдерни.
bxmax
А я по твоему провода выдергивал из разьема? Или разьем из блока управления?
Я думал что не обязательно писать "я отключил ДМРВ способом выдергивания разъема" - и так все догадаются ))))
AMAROCK
Как написал - так и понял.
bxmax писал(а):
Выдернул ДМРВ - глохнет
Открутил хомут, два болта на 10, и выдернул... 63
Попробуй на заглушенной выдернуть разъем и завести.
От нечего делать можешь подергать другие разъемы. Найдутся такие, при выдергивании которых не заглохнет.
А умирает разум в головах, в последнее время это отчетливо видно.
AMAROCK
Поясни.
bxmax
Разумеется на заглушенной я это делал. Заводишь - заводится и глохнет )))
С моей точки зрения выдергивать на работающей, да еще и весь датчик - это что то на грани идиотизма, поэтому детали и не расписывал.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
То что я делаю - совершенно логично. С отключенным датчиком машина должна работать по таблицам. И я увидел бы изменение поведения и понял бы в этом ли датчике проблема. Но повела она себя неожиданно.
Кто тебе это сказал!?
ДМРВ диагностируется совсем другим способом.
это с той же песни про сдергивание клеммы))) если гена гуд,то тачко робит,если гена гавнго то глохнет))))))))))))))))))
gadzellist
такое бывает на пользовательской прошивке,снимаешь разъём с дмрв и глохнет
bxmax
рАНЬШЕ ИМЕННО ТАК И было. О том что забыл вставить клемму узнавал только по лампочке Чека.
Добавлено спустя 34 секунды:
Тоже не угадал. Прошивка родная.
