bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Вставил обратно - работает. Хотя теоретически при выдергивании ДМРВ должна работать по таблицам. Что умирает?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Причина поисков - когда тапку в пол, делает несколько пропусков прежде прежде чем снова начнет тянуть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
bxmax писал(а):Вставил обратно - работает. Хотя теоретически при выдергивании ДМРВ должна работать по таблицам. Что умирает?
Разъем с ДМРВ выдерни.
bxmax
А я по твоему провода выдергивал из разьема? Или разьем из блока управления?
Я думал что не обязательно писать "я отключил ДМРВ способом выдергивания разъема" - и так все догадаются ))))
AMAROCK
Как написал - так и понял.
bxmax писал(а):Выдернул ДМРВ - глохнет
Открутил хомут, два болта на 10, и выдернул...
Попробуй на заглушенной выдернуть разъем и завести.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
От нечего делать можешь подергать другие разъемы. Найдутся такие, при выдергивании которых не заглохнет.
А умирает разум в головах, в последнее время это отчетливо видно.
AMAROCK
bxmax
Разумеется на заглушенной я это делал. Заводишь - заводится и глохнет )))
С моей точки зрения выдергивать на работающей, да еще и весь датчик - это что то на грани идиотизма, поэтому детали и не расписывал.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Serg_x писал(а):От нечего делать можешь подергать другие разъемы. Найдутся такие, при выдергивании которых не заглохнет.
То что я делаю - совершенно логично. С отключенным датчиком машина должна работать по таблицам. И я увидел бы изменение поведения и понял бы в этом ли датчике проблема. Но повела она себя неожиданно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bxmax писал(а):С отключенным датчиком машина должна работать по таблицам.
Кто тебе это сказал!?
ДМРВ диагностируется совсем другим способом.
Serg_x писал(а):bxmax писал(а):С отключенным датчиком машина должна работать по таблицам.
это с той же песни про сдергивание клеммы))) если гена гуд,то тачко робит,если гена гавнго то глохнет))))))))))))))))))
gadzellist
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
такое бывает на пользовательской прошивке,снимаешь разъём с дмрв и глохнет
bxmax
рАНЬШЕ ИМЕННО ТАК И было. О том что забыл вставить клемму узнавал только по лампочке Чека.
Добавлено спустя 34 секунды:
gadzellist писал(а):такое бывает на пользовательской прошивке
Тоже не угадал. Прошивка родная.
