Страница 4 из 8
Yurik 999
rg-45 писал(а):
старых гольфах и пассатах карлосон так исключительно по датчику вертелся,вне зависимости от зажигания.
На ФФ-2 тоже так.
rg-45 писал(а):
на старых гольфах и пассатах карлосон так исключительно по датчику вертелся,вне зависимости от зажигания.
Толку-то от этого,если помпа уже остановилась?!
rg-45
ну тут вобщемто вопрос спорно интересный.особливо если посмотреть где и как стоит термос на тех движках.
да и собственно какая-никакая но циркуляция какоето время остаётся.теплопроводность ОЖ тоже имеет место быть.да и проветренное подкапотное опятьже.
недумаю что немецкие инженеры идиоты.
Yurik 999 писал(а):
На ФФ-2 тоже так.
вот незнаю,невидал и неслыхал.както мимо меня они проходят hehe
rg-45 писал(а):
не думаю что немецкие инженеры идиоты.
Дело не в идиотизме.
Баз зажигания цепь проще,значит и надежнее.
У наших последних карбовых Самар карлсон не только без зажигания,но и без реле.
rg-45
спорить небуду.
доказательная база в инете маловата.
самому считать и ставить эксперименты влом.
но согласись что списывать поднятие уровня в бачке на чуть повышенную температуру включения вентилятора както неправильно.
двигатели и навесное одинаковое.ЭБУ тут непричём.есть симптомы схожии при конкретном ЭБУ.
ДюКЧ
SHESHENIN писал(а):
ДюКЧ
Тоже мучаюсь который день....Задолбали крышечки...Почти всё разобрал, кроме помпы и прокладки..
выкладывай подробности - обмозгуем!
Yurik 999
Ага, только на ФФ-2 вентилятором полностью управляют по шине "мозги", а его питание подключено всегда.
rg-45
ну магнитола тоже всегда в сети Smile
и телевизор с пульта отключённый. Smile
Yurik 999
я не оспариваю крышку как способ лечения.
но согласись что чтото тут нетак.
температуры включения разные на одних и техже блоках,а симптомы одни и теже.может там косяк в прошивке всеобщий?или именно в тот момент косяк с литьём блоков совпал?
ведь не каждый 1.5.4 страдает перегревом.
Yurik 999
Да тут не перегрев, тут скорее разные марки тосола/фризов немного в +/- играют + погрешность ДТОЖ и степень окисленности масс, что интересно при наших экспериментах карлсон включался буквально через 5-10 сек. после того как поднимался уровень и выплескивалась часть жижи Pardon
Возможно свою роль играет еще и смещение перекрытий РВ, у одних оно ведь немного в "+", у других в "-", а это тоже дополнительный нагрев ГБЦ за счет выпуска.
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):
цилиндра не 99 а в разы больше и тепловую энерцию никто не отменял.
потому например и рекомендуют не глушить если карлосон крутится.
знаю )))
Соглашусь!
И более того,на БОШ 7.0 карлсон включался даже на 107-ми градусах,а из бачка жижа не выпрыгивала.
SHESHENIN
Сегодня был в 2-х сервисах: в одном сказали термос, в другом прокладка....Видимо придёться ехать в оба! hehe
ДюКЧ
ну вот смотри - на холодную заводишь, мацаешь верхний патрубок радика - погорячел, минут так через 5 нижний должен быть ТАКИМ же горячим - термос в порядке. прокладка - одна из свечей явно чище других, выхлоп со сладкой жидкостью, в РБ бульки при прогазовке. что у тебя не так? для проверки герметизации, я тут подумал, можно накрыть горловину РБ пленкой и на нее закрутить крышку. остынет ОЖ - бачок сплющится. не сплющится - нет герметизации. кстати, обязательно проверь ровно ли прилегает крышка или нет. ОЖ не уходит?
SHESHENIN
так и есть,
все одинаковые белый налёт,
ничего не почувствовал, ИНОГДА на холодную белое облако-прогрел всё нормально,
булек нет,
ДюКЧ писал(а):
ОЖ не уходит?
нет.
ДюКЧ
ну чо исчо? Pardon тосол поменяй!
SHESHENIN
Во-во.....
, а заодно и планету....
ДюКЧ
не, ну давай серъезно! неужто зацепиться не за что? главное, определить температуру закипания, если 100 - нарушена герметизация или тосол палево.
SHESHENIN
ВЧЕРА ЗАМЕТИЛ НА ПРОГРЕВЕ дымок как будто из приёмных труб, потом пропало, белый дым из трубы есть(немного), вечером приехал, газанул из обратки в бачок не идёт. совсем запутался.
темп закипания выше сотни, фриз нормальный проверил ареометром
На прогретом двигателе струя в бачок при увеличенных оборотах должна быть.
Если нет,то или термос закрыт,или помпа сдохла.
Если на 2000-2500 об/мин сначала в бачок плюётся,а потом струя с воздухом идет,то или начало кипения,или прокладка ГБЦ.
По БК ?
А карлсон не включается?
SHESHENIN
всё включается. щас снял свечи в 1 м цил. фриз, тока не понятно с прокладки впускного или головки
ДюКЧ
о-ба-на! теперь-то какая уже разница, полюбасу снятие башки.
SHESHENIN
уЖЕ НАЧАЛ, подскажи как шкив распредвала скинуть. не откручивается
через отверстие в шкиве тормозишь его одевая головку на 10 на гайку М6 которая крепит металический кожух, гайка находится прямо за шкивом.
вороток по длинее и вперёд.
SHESHENIN
ок. спасибо. но теперь только завтра. осмотрел впускной подтёков нет, значит прокладка головы, а может и ещё чего пострашнее.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Скажи пожалуйста чем можно коллектора отмыть, засраные все.
очиститель карба, бензином, уайтспиритом.
Страница 4 из 8
