Михаил-21083карб
Ситуация такая по утру завожу машину
Не всегда но бывает особенно во влажную или холодную погоду
Горит контрольная лампа заряда аккумулятора минут 20 при этом все лампы горят тускло потом контрольная лампа гаснет врубаеться генератор идет заряд клза гаснет ...
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114
Makc
Может у тебя ремень слабо натянут?
Vovanych
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114[/quote]
Лампы горят тускло, потому как нет заряда, о чем свидетельствует КЛЗА. Причин может быть масса, хотя они крутятся, все возле одно места.
Смотри ремень.
Смотри подключения проводов к генератору, зачисти, подтяни, подожми.
Если не поможет замени регулятор. Когда будешь менять, обрати внимания на токосьемные кольца ротора, может грязные.
Если и это не поможет, придется разобрать генератор и рыть там, или менять в сборе.
Михаил-21083карб
Смотри ремень.
имеються те кольца которые под регулятором ?[/quote]
Михаил-21083карб
Смотри ремень.
Vovanych
Михаил-21083карб писал(а):
Смотри ремень.
[/quote]
Регулятор снимишь, увидишь на нем щетки - таки черные прямоуголные штуки, изготовленые из графита, вот по ним елозит ротор генератора, своими токосьемными кольцами.
Возьми где нить книгу по эл. оборудаванию авто, там все расписано и нарисовано. Все просто там, если в школе физику учили.
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.
Михаил-21083карб
[/quote]
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.[/quote]
Да я понял я генератор разбирал на восьмере на раз два просто в названиях не очень...
для начала подтянул ремень вроде был ослаблен
Михаил-21083карб
[/quote]
Михаил-21083карб
[/quote]
Михаил-21083карб
Опять загораеться наверное поеду в сервис
Vovanych
Так если знаешь генератор, зачем тебе сервис мены?
Возьми ключ, подкрути гайку на плюсовом выходе генератора. Сдерни проводок с регулятора, подожми его пассатижами и сного надень.
Или мороз, влом самому ковырять?
Rescator
Была такая ситуация, зачисти все контакты генератор-провода.
Я тоже мучался, потом поехал в сервис - а делов было на 15 мин.
В сервисе конечно не за бесплатно сделали.
