Ситуация такая по утру завожу машину
Не всегда но бывает особенно во влажную или холодную погоду
Горит контрольная лампа заряда аккумулятора минут 20 при этом все лампы горят тускло потом контрольная лампа гаснет врубаеться генератор идет заряд клза гаснет ...
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Может у тебя ремень слабо натянут?
Vovanych
Авто: Калина 11174
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114[/quote]
Лампы горят тускло, потому как нет заряда, о чем свидетельствует КЛЗА. Причин может быть масса, хотя они крутятся, все возле одно места.
Смотри ремень.
Смотри подключения проводов к генератору, зачисти, подтяни, подожми.
Если не поможет замени регулятор. Когда будешь менять, обрати внимания на токосьемные кольца ротора, может грязные.
Если и это не поможет, придется разобрать генератор и рыть там, или менять в сборе.
Смотри ремень.
имеються те кольца которые под регулятором ?[/quote]
Смотри ремень.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Смотри ремень.
[/quote]
Регулятор снимишь, увидишь на нем щетки - таки черные прямоуголные штуки, изготовленые из графита, вот по ним елозит ротор генератора, своими токосьемными кольцами.
Возьми где нить книгу по эл. оборудаванию авто, там все расписано и нарисовано. Все просто там, если в школе физику учили.
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.
[/quote]
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.[/quote]
Да я понял я генератор разбирал на восьмере на раз два просто в названиях не очень...
для начала подтянул ремень вроде был ослаблен
[/quote]
[/quote]
Опять загораеться наверное поеду в сервис
Vovanych
Авто: Калина 11174
Михаил-21083карб писал(а):Опять загораеться наверное поеду в сервис
Так если знаешь генератор, зачем тебе сервис мены?
Возьми ключ, подкрути гайку на плюсовом выходе генератора. Сдерни проводок с регулятора, подожми его пассатижами и сного надень.
Или мороз, влом самому ковырять?
Rescator
Была такая ситуация, зачисти все контакты генератор-провода.
Я тоже мучался, потом поехал в сервис - а делов было на 15 мин.
В сервисе конечно не за бесплатно сделали.
