Страница 3 из 3
Guzh
Ты прогреваешь машину с выключенными фарами, попогреем, музыкой и отоплением салона
Да. На вазике, да в принципе на лансере так делал. На хрена насиловать акум, он и так всю ночь простоял, замерз и только что отдал заряд на завод машины, которая в свою очередь тоже простояла и масло загустело и т д.
Попогреем я и на лансере не пользовался особо, сейчас на вазике его нет в данной комплектации.
Фары на фиг не нужны поначалу, потом минуты через две после запуска можно габариты включить.
А отопление салона с какого испуга появится? У меня даже на лансере в морозы если я заводил авто и выезжал после трехминутного прогрева, то теплый воздух начинал дуть километров через пять, не раньше.
JENICH
в ленте покупал китайский самый дешевый. Ему уже больше 7 лет. Рублей за 250-300. До сихпор работает
Серго К.
А ты никогда не задумывался, что это ты насилуешь аккумулятор, давая большое напряжение зарядки сразу после холодной ночи?
в регуляторе напряжения генератора встроена термокомпенсация.
АКБ на морозе просто необходимо более высокое напряжение для зарядки.
АКБ при работающем на ХХ двигателе разряжается на карбах.но даже там на прогревочных уже гена работает.
да АКБ разряжается при пуске,но теряет всего 0.1-0.3 А\Ч ,при исправной электрике и ёмкости АКБ в 45-65 А\Ч это ниачём.
большинство электронасосов подключаются через прикуриватель и спокойно работают потребляя менее 10А.подкачать колесо нормальным поршневым дело 30 секунд,потратится на это 0.05 А\Ч максимум.
что за крохоборство? hehe
Guzh
Я отлично помню, там генератор дохловат сам по себе.
А вот такие нормальные чтобы качали, а не грелись и бестолку пердели среди китайоз надо еще найти. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Серго К.
Не умно, не смешно и даже сказать то на такую галиматью нечего.
Ёхан Палыч
Unforgiven писал(а):
Это надо учитывать при выборе... автомобиля
при выборе автомобиля главное - срать на мнение окружающих и выбирать то что нравится )))
годами накопленный опыт!
shubin81
...взял агрессор маленький 30 л/мин - со скидосом в "железяке" - 795 ре. небольшой по габаритам, но сделан прилично с виду - порадовал. в комплекте идут продувочные насадки.
попробовал рессивер 2 л надуть - из банок жестяных - надувает до 3-4 амосфер без сильного напряга. дальше не дул - ибо побоялся что банки разорвет facepalm днище выгнуло где то при 3 очках
короче в самый раз. без рессивера тоже дует, но полторы атмосферы маловато - 2.5-3 самое оно, да и без пестика неудобно
Страница 3 из 3
