Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:Ты прогреваешь машину с выключенными фарами, попогреем, музыкой и отоплением салона
Да. На вазике, да в принципе на лансере так делал. На хрена насиловать акум, он и так всю ночь простоял, замерз и только что отдал заряд на завод машины, которая в свою очередь тоже простояла и масло загустело и т д.
Попогреем я и на лансере не пользовался особо, сейчас на вазике его нет в данной комплектации.
Фары на фиг не нужны поначалу, потом минуты через две после запуска можно габариты включить.
А отопление салона с какого испуга появится? У меня даже на лансере в морозы если я заводил авто и выезжал после трехминутного прогрева, то теплый воздух начинал дуть километров через пять, не раньше.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
в ленте покупал китайский самый дешевый. Ему уже больше 7 лет. Рублей за 250-300. До сихпор работает
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Guzh писал(а): На хрена насиловать акум, он и так всю ночь простоял, замерз и только что отдал заряд на завод машины, которая в свою очередь тоже простояла и масло загустело и т д.
А ты никогда не задумывался, что это ты насилуешь аккумулятор, давая большое напряжение зарядки сразу после холодной ночи?
Серго К. писал(а): давая большое напряжение зарядки сразу после холодной ночи?
в регуляторе напряжения генератора встроена термокомпенсация.
АКБ на морозе просто необходимо более высокое напряжение для зарядки.
Guzh писал(а):На хрена насиловать акум, он и так всю ночь простоял, замерз и только что отдал заряд на завод машины, которая в свою очередь тоже простояла и масло загустело и т д.
АКБ при работающем на ХХ двигателе разряжается на карбах.но даже там на прогревочных уже гена работает.
да АКБ разряжается при пуске,но теряет всего 0.1-0.3 А\Ч ,при исправной электрике и ёмкости АКБ в 45-65 А\Ч это ниачём.
большинство электронасосов подключаются через прикуриватель и спокойно работают потребляя менее 10А.подкачать колесо нормальным поршневым дело 30 секунд,потратится на это 0.05 А\Ч максимум.
что за крохоборство?
Guzh
Цитата:АКБ при работающем на ХХ двигателе разряжается на карбах
Я отлично помню, там генератор дохловат сам по себе.
Цитата:подкачать колесо нормальным поршневым дело 30 секунд,потратится на это 0.05 А\Ч максимум.
А вот такие нормальные чтобы качали, а не грелись и бестолку пердели среди китайоз надо еще найти.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не умно, не смешно и даже сказать то на такую галиматью нечего.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Unforgiven писал(а):Это надо учитывать при выборе... автомобиля
при выборе автомобиля главное - срать на мнение окружающих и выбирать то что нравится )))
годами накопленный опыт!
shubin81
...взял агрессор маленький 30 л/мин - со скидосом в "железяке" - 795 ре. небольшой по габаритам, но сделан прилично с виду - порадовал. в комплекте идут продувочные насадки.
попробовал рессивер 2 л надуть - из банок жестяных - надувает до 3-4 амосфер без сильного напряга. дальше не дул - ибо побоялся что банки разорвет
днище выгнуло где то при 3 очках
короче в самый раз. без рессивера тоже дует, но полторы атмосферы маловато - 2.5-3 самое оно, да и без пестика неудобно
