Gera1991
cry Всем привет! ваз 21103 инжектор 16 клапанов 2001 год владею 6 месяцев автомобилем
проблемма есть !
утром встал сел поехал
еду еду еду
приехал
заглушил пошел в офис допустим
через пару часов прихожу
поворачиваю ключ в положение зажигание ВКЛ и раздается бабаХ
ну и вот решил проверить выкрутил свечу повернул ключ в положение зажигание ВКЛ и о боги это же искра
ВОПРОС нахрена искра если я не кручу стартером ?
а да о самом интересном решил нажимать педаль газа чтоб выпустить взрывающиеся газы через дросельную заслонку и тут еще сильнее бабах короче короб с воздуханом разлетелся hehe hehe hehe ROFL ROFL ROFL pst pst pst 63 63 63 lol1 lol1 lol1 фото ниже положу
andrmar
Ничего удивительного. Течёт одна или несколько форсунок.
Мыть гиблое дело. Меняй все разом, чтоб дисбаланса не было.
Gera1991
извеняюсь фото нет
живу с этим уже долго !
я греши на :
1 Фарсунки
2 штучка регулирующая давление в рампе
3 либо Абсорбер ! потому что я вообще не понимаю нахрена нужен абсорбер Smile
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А искра ? она то какого искрит ? ссори была карберная машина до этой
andrmar
От МЗ естественно и тут как раз всё нормально.
Конструктивная особенность так сказать, никак не лечится, да и не нужно.
Gera1991
А что думаешь на счет штучки которая регулирует давление в рампе ?
может она ?
давление в рампе не скидывает и через фарсы просачивает
для бабаха кстатти нужно время от 50 минут до 3х часов
мож не фарсы ?
andrmar
может она ?
1 - Форсы способны держать гораздо больше чем может выдать насос.
2 - Новый насос Bosch в стенку даёт примерно 7 атм
3 - При неработающем насосе продавить нормальные форсы впринципе неможет.
мож не фарсы ?
Ты далеко не первый с этой проблемой, для очистки совести можешь померять давление в рампе.
Gera1991
Спасибо друг поеду поменяю форсы!! ээээх не легка стезя Вазовода Smile
Kogor
Она и не должна его скидывать. Поле выключения двига оно должно держаться долго.
Сопливит потихоньку.
Gera1991 писал(а):
мож не фарсы ?
А может это страус злой? Что гадать то. Вынь форсунки из головы и включи зажигание. Мокнут-в топку.
andrmar
А ещё лучше запустить насос, быстрее течь проявится.
Mostmajor
Стоит насос KAFUS от Нексии, который в стенку 10.5 давит, форсунки не текут, никаких бах нету.
AMAROCK
Погоди менять форсунки. Отсоедини шланг от абсорбера и заглуши его, чтобы воздух не сосало в ресивер.
al08
На Тазик комплект форсов стоит 2800,а на Форд-Фокус - 20000руб.Как говорится - почувствуй разницу и не завидуй фордоводу - у него через 12 лет эксплуатации намного больше косяков вылезет,чем на твоей десятке.
Купил машинку с рук?
Рискну предположить - машинка прошита прошивкой без поддержки адсорбера. При таком раскладе если МЗ начинает "уставать" и страдать "недержанием" искры в момент включения зажигания - бах гарантирован! И форсунки тут не причём! lol1
ДМРВ то выжил?
AMAROCK пральна грит, не спеши с форсами, заглуши адсорбер!
Gera1991
да с рук !
тоесть отцепить абсорбер и ездить так ?
и что это даст ?
И заглушить дырку в ресивере, на которую был одет шланг от адсорбера, разъём с адсорбера снять.
Gera1991 писал(а):
и что это даст ?
Бахать не будет!
Gera1991
ок проверю завтра
Upitep
На них столько не ездят hehe
atoll58
аналогично было, мыл форсунки не помогло,пока не заменил и все прошло
CCCER
наверное потому что
facepalm
н
режим продувки вам в помощь(до замены форсунки)
Эт как? wwow
Дуй, хоть до уср...ки, ток бахать один пень будет, т.к. режим продувки активизируется после включения зажигания при нажатии педали больше 75% (проценты открытия точно не помню Pardon ) и прокрутке стартёром...
А при включении зажигания уже - Бах! Wink
Ишо ничо нажать то не успели... и уж тем более стартёром покрутить...
Про какую продувку гутарим? Вывернуть свечи и подуть в горшки? hehe
Иль ты не про ту продувку?
Если дело именно в адсорбере, то ток два варианта в порядке предпочтения:
1. Глушить адсорбер
2. Искать неконвульсирующий при вкл. зажигания МЗ (вероятность близка к 0% supercool )
atoll58
бахкает в 2 вариантах:1-ключ в положения зажигания-вина форсунок.2-ключ в положение стартер-вина клапана адсорбера
CCCER
Эт как? wwow
да, точно искра то не пропадает в этом режиме
alex-7
бахало из-за форсов- поменял их Good supercool и тишина
Gera1991
Продал нахрен =) ссори мужики таёту брать буду bboyan
Upitep
Радикальное решение, зато 100% поможет ROFL Good
