Марат668
Помогите советом, менял уже раз 10 масленную крышку, не помагает, все равно забрасывает маслом двигатель.
ВАЗ 21083 1996г. в.
Vovanych
ВАЗ 21083 1996г. в.
Что за крышку имеешь ввиду? Которая горловину маслозаливного отверстия закрывает?
pit2003
Smile Значит проблема или в кривизне горловины или в плохих крышках.
Возьми крышку не метал а пластмассу как для по моему 16 клап. или просто н/о называется - уменя течь перстало - лучше сидит или меняй клапанную крышку на новую, незабудь взять прокладку под клапанную крышку - старую не ставят.
Марат668
Спасибо за совет.
Скорее всего придеться поменять клапанную крышку, заодно и клапанна отрегулирую...
Марат668
А еще мне посоветовали поменять маслосъемные колпачки и поршневые кольца т.к. они не удерживают давление масла, и поэтому двигатель выбрасывает масло через масленную крышку. Возможно такое?
Марат668
Марат668
Рена
Наврят-ли, замени крышку маслозаливной горловины и будет всё нормально... с другого места начнёт выбрасывать... шучу
Slava33
Вырежте из резины от старой камеры прокладку. Резина не маслостойкая, разбухает и прочно удерживает крышку как от отворачивания, так и не пропускает масло. Делов на 5мин.
А замена колец и колпачков бесполезны без замены тросиков ручника. Smile Smile Smile
Мы не лохи. Лохи не мы.
Daniel 1986
Не надо там никаких камер и т.п., просто покупаешь на рынке отдельно прокладку (она потолще) в крышку и ставишь вместо стандартной!
Рена
pit2003 Дело говорит, возьми пластмассовую от 16 клапанных.
Vilson
ВАЗ 21083 1996г. в.
Имеет смысл проверить систему вентиляции картерных газов - если она забита начинает течь "где слабже" - из под крышки, с сальников, из под прокладки...
В клапанной крышке есть сеператор, улавливающий масло из картерных газов. Крышку надо снять, перевернуть, увидишь там болтиком прикрученную пластину. Под ней что-то вроде пластиковой мочалки. Её надо промыть в бензине или типа того... Удачи!
Slava33
Плохо держут эти заводские прокладки. Тем более, если горловина неважнецкая (литьё, обработка). Я вырезал и забыл. Уменя даже не потеет.
На вкус и цвет....
rover
А клапанную крышку я вообще сделал за час, но почему так долго:
Снял, не зная, как снимать, посмеялся, что так просто. Попил пиво. Спросил к соседа литр бензина.
Вытащил старую прокладку, сравнил с купленной. Посмеялся. Новая бвла с рваными отливами, кривая и не совсем подходила. 50 рублей. Ну-ну. Положил на полку. Попил пиво и нашел... компрессор для аквариума. Сходил к мусорке и нашел старую канистру от Зика, отрезал пополам. Раскрутил маслосьеемник, залил в емкость бензин и бросил туда эти сетки-вертолетик, блин. Поставил емкость на компрессор и включил, выбрырует. Попил пиво с соседом в тенечке(август +30). Вооружился тряпочками и зубной щеткой, помыл крышку, сияет Smile . Выволок сетки, потряс, почистил. Грязи! Пиз_ц.
Вытр насухо все, закрутил. Герметик на сцене, автомобильный. Силиконовый! Залил пазы крышки. Присадил резину, вытер остатки. Нанес слой 1 мм на резинку. Нанес 1мм на протертое бензином посадочное место на движке. Пришлось пое_ся с закруглениями вокруг трамблера и ГРМ. Перекрестился и... ааааакккуратттттно посадил крышку. Затянул слабо, вытер излишки герметика. Накидал шланг, трос и проч. Затянул хорошо крышку. Усе! Прошло полгода. Чисто! Чего тут сложного-то?
Старик-Хаттабыч
Блин.А где этот маслоприёмник находится?
Olegin
Поддерживаю.
2 года смотрел на грязный двигатель, менял прокладки, и все без толку.
Последнюю посадил на герметик из тюбика - наш, казанский. Теперь масло не бъет. Недавно поменял пробку заливного отверстия клапанной крышки. Купил за 50руб. с пластмассовым кожухом. Двигатель чистый!
rover
Маслосьемная сетка?
Когда крышку снимешь и заглянешь внутрь, увидишь такую квадратную байду, на двух болтиках. Их откручиваешь и оттуда достаешь набор сеток.
ДятлоW
к сожалению это почти у всех машин отечественного производстваSadу меня на копейке так было,а теперь и на 2115.есть такие крышки-называются "с маслоулавливателем"или что-то похожее.напоминают крышку от бензобака.но мой совет.если дело только в том,что движок заси.. пачкается,то обмотай тряпкой вокруг крышки поплотнее и все.кстати,проверь,скорее всего масло подтравливает ещё где-нибудь,проверь "все дыры".удачи
Марат668
Спасибо всем за советы. Обязательно испробую все способы устранения проблемы. Обязательно сообщу результаты моих стараний.
Первый раз на этом сайте, и не думал что так оперативно и грамотно отреагируют на мой крик о помощи. Приятно.
Спасибо еще раз всем участвующим в этой дискусии.
Марат668
Denis_
Cделал также, прошло уже полгода после этого, масло на поверхности больше не появлялось.
Да, хотел добавить: я оставил старую прокладку, а под нее(между прокладкой и крышкой) и поставил вырезанное кольцо от легковой камеры.
Последний раз редактировалось: Denis_ (19 Января 2006 21:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Stalker2006
Реально - не парься.
была такая же беда.
несколько раз менял оригинальные крышки маслозаливной горловины.
не помогало. Потом здесь же на форуме присоветовали - купи пластиковый от 10-ки.
Поменял - проблема пропала. Полтора года с ней езжу - тьфу^3
21083cherry
ВАЗ 21083 1996г. в.
Решение просто как пять копеек....Береш тряпочку, вырезаешь что-то наподобии ленты 1.5-2 см шириной - оматываешь горловину и на бантик! И одеваешь крышку как обычно!!!Нет лучше на закрытой просто под ней намотать чуть чуть...!! Все!!!!!! А менять крышки не поможет.....завязал раз и навсегда и масло не разбрызгивает!!!Это самый действенный и простой дедовский способ!!!
