в общем дело не в массе.
кинул отдельно не помогло.
запитал папу моторедуктора в итоге что имеем вниз работает отлично.
вверх идет по см и все. дальше скрипкак замыкание какое и шелкание реле.
рукой помогаю далее ещё на см до отключения и так закрыл стекло.
хрен знает в чем дело.
буду сдаваться электрику.
правда в округе не знаю есть-ли нормальные.
один дебил уже попался.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
при чем моторедуктор работает только напрямую.
с кнопки ни фига не реагирует.
в смысле с водительского центрального блока.
щелкает что-то в черном ящике что - ни фига не ясно.
где реле эсп не понятно.
на которое думаю вынимаю его а эсп работают оставшиеся.
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
беспокойный писал(а):В Люксе в блоке комфорта под задним сиденьем должны быть.
на будущее.
так и не понял про что речь.
там кроме лючка бензонасоса ни чего нет.
какой ещё блок комфорта ?
где там может быть шпилка массы ?
