sveinung
в чем тут может быть дело ?
направьте .
жена только что озаботила.
что где смотреть ?
заранее спасибо и много пива на ваш дом hehe
со стороны водителя и пассажира все работает
mdiman21043
комплектация какая?
sveinung
mdiman21043
люкс универсал 2011 год
1,6 1,4 литра
mdiman21043
sveinung
что значит со стороны пассажиров? только правые? или все 3 кнопки пассажиров не работают, а пульт водителя работает и сами подьемники работают все? Еще есть вариант что заблокированы задние кнопки с пульта водителя.
sveinung
mdiman21043
да я пока сам не дошел до машины. вчера вечером жена приехала и так описала проблему.
не работают стеклоподъемники именно правой стороны ни с пульта центрального управления ни одтельно кнопками на дверях.
если бы что случилось с реле или предохранителем не работало бы ни чего. правильно ? вечером сам посмотрю.
думаю не может чего с проводкой не ?
sveinung
посмотрел.
нифига не понятно.
ящик у меня не такой , как в мурзилке.
пред нашел. целый. реле хрен его знает какое .
при нажиме на кнопку эсп щелкает , но не работает.
отрубились одновременно с правой стороны.
ни схемы ни хрена в мурзилке нет.
что где смотреть - хер знает.
два двига одновременно сгореть не могли.
в дверь лезть смысла нет.
где масса с эсп ? где-то в ногах переднего пассажира ?
Ellipsis378
Глянул инет по теме : http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1740008 На странице есть пост один, №116, подходящий тебе.
mdiman21043
замки работают исправно?
sveinung
у меня не там масса. это уж точно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
замки работают. все работает . кроме эсп.
где масса-то на люкс универсалах , кто-нибудь знает ? Pardon
кстати разобрал переднюю жверь.
плюс приходит на колодку исправно.
там три провода , синий - плюс, черный - масса , а белоголубой - для чего ?
судя по всему что-то с массой , но где её искать - я хэзэ.
электриков толковых в округе нет.
самое главное , я по своей мурзилке не могу понять , где реле эсп.
пипец какой-то.
беспокойный
В Люксе в блоке комфорта под задним сиденьем должны быть.
sveinung
беспокойный
имеется ввиду под диваном , что-ли ?
что за блок комфорта ? Pardon
ок. гляну в обед.
белоголубой провод - это подсветка судя по всему.
народ а какое реле у нас на эсп ? как оно нумеруется и где его искать в люксовом ящике ?
одно-ли реле или их два ? Pardon
беспокойный
sveinung
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/1118-3763040-1.jpg
Масса там общая на зеркала, замки и эсп, так что ничего бы не работало.
sveinung
тогда получается фантастика. одновременно сдохли моторедукторы
попробую подать на них питание.
что по реле ?
Mikhail_Sh
Возможно подклинивание, у меня ,например, заднее пассажира периодически в жару подклинивает - лечится просто открыл дверь и сжав стекло с двух сторон руками раскачиваю его вдоль рамки, тем самым выведя его из клина в верхнем положении, помогает, усилие правда приличное надо, и "по жизни" - не рекомендуется доводить стекло до верхней точки для исключения заклинивания.
sveinung
в общем дело не в массе.
кинул отдельно не помогло.
запитал папу моторедуктора в итоге что имеем вниз работает отлично.
вверх идет по см и все. дальше скрипкак замыкание какое и шелкание реле.
рукой помогаю далее ещё на см до отключения и так закрыл стекло.
хрен знает в чем дело.
буду сдаваться электрику.
правда в округе не знаю есть-ли нормальные.
один дебил уже попался.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
при чем моторедуктор работает только напрямую.
с кнопки ни фига не реагирует.
в смысле с водительского центрального блока.
щелкает что-то в черном ящике что - ни фига не ясно.
где реле эсп не понятно.
на которое думаю вынимаю его а эсп работают оставшиеся.
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
на будущее.
так и не понял про что речь.
там кроме лючка бензонасоса ни чего нет.
какой ещё блок комфорта ?
где там может быть шпилка массы ?
беспокойный
на будущее.
Под левым задним, под ковром.
mdiman21043
sveinung
блок упраления электропакетом (замки, зеркала, эсп, противотуманки) находится под ковром, под задним диваном с лева по движению. Силовые реле управления замками и эсп установлены в нем. Что касается защиты от сверзтоков при заклинивании двигателя, хз может и есть. Но когда у меня клинило правый передний ЭСП, реле срабатывало и через секунду отключалось, делаем вывод что защита есть. К тому же когда пользуешься доводчиками стекол, то независимо от того в каком положении стоит стекло реле отключается через секунду после полного закрытия стекла. Насколько я знаю датчиков положения стекла в машине нет. Блок люкс хитрый, там не только масса общая там её таковой нет (на управляемых элементах) она коммутируется, как и плюс, в нужном направлении, в нужной комбинации. Как вариант нужно подкинуть этот блок и посмотреть будет ли работать. Заклинить два ЭСП очень маловероятно.
sveinung
mdiman21043
о. спасибо. загляну под диван.
про заклинить два одновременно тоже думаю малореально
беспокойный
Может и сам модуль на двери водителя глючить, от него идут управляющие сигналы в блок электропакета, правда можно ли их замерить тестером - хз.
mdiman21043
беспокойный
нельзя, можно подключиться к блоку управления электропакетом диагностикой и поуправлять, заодно ошибки посмотреть.
sveinung
в общем такая тема.
нашел этот блок.
где найти распиновку колодки и проводов соот-но ?
в общем стекло поднял таким макаром, вытаскиваю из блока штекер или как его там с проводами , втыкаю нажимаю на кнопку - поднимается стекло на 1см. затем все заново.
не опускается вообще.
только если на редуктор подать напругу напрямую.
тогда вниз работает вверх также по сантиметру
что это может быть ? и сколько стоит сам этот блок ?
WWSSS
а у меня,водительский ЭСП вниз опускает без проблем, а вот вверх через раз. Никаких посторонних звуков нет при работе, что за хрень ?
главное если начал поднимать, то поднимает опускает несколько раз без проблем. Но стоит опустить и поездить- все, не работает,приходится щелкать много раз пока заработает.. Ни у кого так небыло ?
беспокойный
У тебя комплектация Норма, проблема на 90% в блоке ЭСП на двери водителя, микропереключатели окислились, разобрать и попробовать протереть спиртом.
sveinung
парни , можно-ли как-то теоретически обойти этот блок комфорта и восстановить работу эсп правой стороны ? или подменить какими-нито более дешевыми и простыми реле или чем-нибудь ?
Mikhail_Sh
Легко!! используй только кнопку , что в дверке стоит (она вроде как напрямую управляет мотором стеклоподъемника) Wink
