Какие уровни ты мерил?
Ты мерил расстояние от корпуса карба до уровня бензина
Мотор стоит ровно? Не завален на правую сторону?
Так же проверил уровни поплавков - один ровно 25мм, второй 27,5
Через 2-3 часа располовинил карб, и увидел, что бензина осталось на донышке. Это норма или нет, пока не пойму. может кто-нибудь для интереса посомтрел бы у себя как-нибудь после такого же эксперимента в научных целях?
Сегодня делал эксперимент:
приехал в гараж, хорошо прогрев двигатель. Заглушил, открыл капот. Через 2-3 часа располовинил карб, и увидел, что бензина осталось на донышке.
Так же проверил уровни поплавков - один ровно 25мм, второй 27,5 где-то. Что-то делать с этим или так оставить?
Он должен быть ОДИНАКОВЫМ в обеих камерах.Если только машина стоит не на наклонной поверхности.
Так. Зайдем с другой стороны.
Если бы ты капот не открыл ,его там было бы ещё меньше.
В книге же не зря написано что после длительной стоянки открыть капот и подкачать в ручную.
Уточни уровни чего? Наверное уровни в п.камерах? Что то разница большая. Обычно не более 1 мм.
длительная это когда простоит 2 и более дня, но не ночь же
Купил ещё весной поплавок новый и сделал, как смог.
но не получалось и забил
Добейся уровня 25мм и будет тебе счастье.
Смесь нормальная будет,не бедная как сейчас. И впускной коллектор меньше греться будет,хотя бы по причине того что бензин испаряясь будет уносить с него тепло. Карб будет меньше греться и бенз меньше испаряться в ПК-ферштейн?
воу-воу, палеХче!
Проверь на заведенной,несколько раз нажав на тросик газа,не сочится ли бензин по рычажку насоса ускорителя.
И еще раз проверь диафрагму экономайзера и плоскость его крышки.
Диафрагму лучше заменить.
Хотел поставить и не будет проблем!!
Хотя тут у многих по запасному карбу лежит
Всем спасибо, теперь можете меня материть!
В уровне поплавков
34 мм от поплавка до карба по мурзилке
голодовало ж пипец как один поплавок!
не раз здесь вы о нём говорили (за это тож спасибо!), но я всегда пропускал это мимо
"Чукча не читатель, чукча - писатель"...
имелось в виду, что в у одного поплавка был очень низкий уровень!
потому что делал на глаз не замеченно кривом полу!
Они у тебя кривые были, что ли? Или это из-за кривого пола?
