Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
Hyster9 писал(а):
термоголовка немного задавит сечение и протока не будет почти точно
В принципе, можно ее выкинуть... supercool
все равно, для МС140 11 секций прилично, по мне стоит немного покряхтеть и развязать их.
а котел на каком топливе?
у меня есть сомнение что термоголовки будут работать правильно, может регулировать двигателем, а систему отрегулировать кранами один раз на равномерность подачи теплоносителя во все точки
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Газ. Котел древний как г..но мамонта и стоит в другом доме. Бегать регулировать желания нет.
Ладно, буду думать.
rg-45
zett писал(а): и стоит в другом доме.
zett писал(а):Особенности национального отопления
ну и фигли там кроить?
может тогда и не трогать?
теплоизоляцией замотать да и хрен с ним.
wasd
И шо Ровера не было
Otto Frija
zett писал(а):... Самый циммус - переложить трубы так, чтобы запустить подачу не сверху как сейчас, а снизу, вместе с обраткой.
Хочу уйти от верхней магистрали и стояков, полагаю таким образом снизить теплопотери...
Толку не будет. Верхняя труба ж в доме, не на холодном чердаке.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
FHR писал(а):а котел на каком топливе?
Если котёл не чугунный, а насос нормальный, всё нормально нарулит термоголовками. Но толку не будет, только температура стабильная.
rg-45 писал(а):zett писал(а):надо успеть пока он не пришел
придёт ОТТО и раскажет про балансировку с привязкой по таймерам и датчикам температур
короче прячься
Чё глумишься, зараза. Сименсовский датчик стоит 500 рэ. А у тебя самого двухрежимник с недельными программированием окупится за пол-зимы, если б его включить как я рисовал.
rg-45
ТС бежит за утеплителем.
а Ровера всё нет.
zett
Otto Frija писал(а):zett писал(а):... Самый циммус - переложить трубы так, чтобы запустить подачу не сверху как сейчас, а снизу, вместе с обраткой.
Дык именно что на холодном чердаке...
Обмотана конечно, сперва урсой потом что-то вроде изоленты, но широкая сантиметров двадцать. Я ее в Бургазе спер...
10 лет назад я исходил из того что система должна быть самотечная т.к. свет очень часто отключали, иногда почти на сутки. Сейчас, в нашем курмыше все алюминиевые голые сопли заменили на СИП - проблема ушла.
А труба на чердаке потому что на самотеке нужны уклоны и хотелось обойтись без горизонтальных труб в доме - ну, кроме двух стояков, от которых никуда не денешься. Самое паскудное в плане потерь что вся подача - а это самая горячая часть, где самые большие теплопотери - находится считай на улице, теплоизолирована правда. А по другому тут никак не получалось. Да и газ раньше копейки стоил, кто его считал?
Сейчас появилась возможность воткнуть насос, ну и заодно малость модернизировать разводку с целью уменьшения потерь...
wasd
Пилятьнугдежеровер
Otto Frija
zett, ну тогда можно. Если котёл чугунный - забыть про термоголовки.
zett
Otto Frija
Делать попутную двухтрубку и не изгаляться.
Вот первое, что нагуглилось из внятных картинок:
Hyster9
чтоб прогревалась вся площадь радиаторов - диагональное подключение гарантирует.http://kotly.vgs.ru/zhmz/ehkonom/ - давление максимум 1,6 бара. Мой скромный опыт подсказывает, что в случае такого котла регулировать температуру лучше терморегуляторами нежели котлом.
Otto Frija
Hyster9 писал(а):... Мой скромный опыт подсказывает, что в случае такого котла регулировать температуру лучше терморегуляторами нежели котлом.
И если котёл чугунный, а на него термоголовок навесили - Зетт сразу и новый котёл купит.
Добавлено спустя 57 секунд:
Hyster9 писал(а):...http://kotly.vgs.ru/zhmz/ehkonom/ ...
А вот это говно надо бы отдать врагу.
Hyster9
Otto Frija писал(а):Hyster9 писал(а):... Мой скромный опыт подсказывает, что в случае такого котла регулировать температуру лучше терморегуляторами нежели котлом.
А вот это г@$но надо бы отдать врагу.
У ТС примерно такой в наличие и все пляски от него.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и согласен что тогда надо чтото байпасировать.
rg-45
Otto Frija писал(а):Чё глумишься, зараза.
а чё?
вон котёл уже менять предложение поступило
Otto Frija
rg-45 писал(а):Otto Frija писал(а):Чё глумишься, зараза.
а чё?
На предположительно такой же.
rg-45
Otto Frija писал(а):На предположительно такой же
так может ему просто миникотёл туда воткнуть?
чё с теплотрассой изголятся?
Otto Frija
rg-45, я х.з. что такое миникотёл, а настенник можно было бы.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Предложу пару своих вариантов, можете обосрать если не понравится
Вариант 1:
Вариант 2:
Я бы сделал по второму варианту, но затраты будут большие, зато в эксплуатации идеально.
Otto Frija
anikus писал(а):... Я бы сделал по второму варианту, но затраты будут большие, зато в эксплуатации идеально.
Хер. Идеально будет с петлёй старого еврея Тихельмана. А это противоточка с её геморроями. Ф сад.
позовите Вия с балкона, у нас затык по бальшому, а то Зетта хату менять подпишем
Otto Frija
FHR писал(а):... у нас затык по бальшому, ...
Мож, касторки?
rezident
Почему чугунный котел не работает с термоголовками.
Otto Frija
rezident писал(а):Почему чугунный котел не работает с термоголовками.
Нормальный перепад подача-обратка = 20 градусов.
Если будет больше 30-и, котлу будет тяжко. Когда термоголовки закрываются, перепад может быть и больше. Котёл может лопнуть, если не принять дополнительных мер по его защите.
