Яков_Лещ
Ииииии..? В чем мораль?
Яков_Лещ
Я не морализирую ниразу, я лишь огорчаюсь, что несоблюдение мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием стало причиной трагедии, вот и всё...
Лучше запости какое количество трагедий произошло из-за нарушения мер безопасности при общении с собаками и другими животными.
Как обещал.
Dark_Angel, хотел бы услышать твой комментарий вот этого (в отношении Вепря 12, как массового (?!) ружья):
.Дело в том что наш производитель не выпускает массовые ружья под стрельбу патронами.
Все ружья идут с чоком и получеком.
При этом разброс диаметра ствола может достигать нескольких десятых миллиметра на двух ружьях...
Перед применением необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке проверить проходимость пули по каналу ствола.
Иначе при выстреле ствол может просто разорвать и ранить самого стрелка. Увы опасность более чем реальна...
если не ошибаюсь, у Вепря ствол - цилиндр
про разброс диаметра ствола что скажешь? Успокой что ли....
А под стрельбу чем выпускает?
Статистика стволов, разорванных заводскими пулями?
"Лучший бой пулей дают цилиндрические стволы. Круглой
калиберной пулей можно стрелять только из них, как и любой
другой. Пулями других типов можно стрелять из стволов с любы -
ми дульными сужениями при условии, что корпус пули (или пули
с контейнером для пуль в контейнерах)проходит через наиболь -
ший чок с зазором 0.4-0.6 мм.Ведущие пояски, аэродинамичес -
кие ребра сминаются при прохождении дульных сужений без
вреда для ствола. Однако при дульных сужениях более 1 мм луч -
ше все же не рисковать и применять подкалиберные пули в кон -
тейнерах:в 12-м -пули 16-го калибра, в 16-м -20-го и т.д.
Все выпускаемые нашей промышленностью пули созданы
именно для ружей, имеющих дульные сужения. Однако,учиты -
вая различия в диаметрах стволов тульских и ижевских ружей, а
также различия в размерах пуль разных партий, каждую пулю
перед снаряжением следует непременно обмерить, и проверить
на прохождение через дульное сужение(Имеется ввиду тело пули)."
охотничий гладкоствол выходит с завода с чоком и получоком... Чистого цилиндра под стрельбу патронами ни кто не делает...
Разговор в принципе шел о том что к вам в руки попало чужое ружье..И неизвестно чьи патроны...И перед его применением его необходимо проверить...
И говорилось это про гладкоствол ВООБЩЕ а не о конкретной модели.Без раницы какой...
Речь идет а том что охотничий гладкоствол выходит с завода с чоком и получоком... Чистого цилиндра под стрельбу патронами ни кто не делает...
А что кто-то стреляет пулями через насадку ЧОК? Или ее все ж таки снимают?
каждую пулю
Какая-то каша получается. Давай по порядку.
Совсем чужое оружие? И я не знаю его владельца? И он сам ничего не может сказать про применимость его патронов в его оружии? Как ко мне попало его оружие?
курите матчасть.
Есть и чоки, и получоки, и цилиндры, и чоки с напором (1,25 сужение)
Ликбез. Сменные дульные насадки (чок, получок, парадокс). Влияние на стрельбу.
