Страница 163 из 200
Garik36
kazak1102 писал(а):
Кран выкинул...???
Прошлой осенью еще Pardon
kazak1102 писал(а):
Пробку с фум-лентой не пробовал...???
И с лентой, и с герметиком. Все равно покапывает facepalm Видимо, надо перенарезать резьбу под больший размер...
Алексей462
Garik36 писал(а):
kazak1102 писал(а):
Кран выкинул...???
А может там трещина может стоит присмотреться,а ты всё герметики фум-ленты переводиш?
Garik36
Да фиг его знает, там и не подлезешь для рассмотрения...
Вот это ХЗ, шо там можно нарезать... Pardon
Garik36
Ну взять, и на месте старой резьбы под пробку нарезать новую, большего размера, и подобрать короткий болтик с соответствующей резьбой Pardon А то менять весь радиатор из-за такой фигни facepalm
Алексей462
Скоро зима готовь сани летом,зимой сильней патечёт.
Garik36
Я одну зиму уже отъездил так, подливал антифриз раз в месяц, как и сейчас.
Алексей462
Garik36
Когда не течёт вопще гуд,я за зиму ниразу не доливал и за лето тоже.
Garik36
Да это ясное дело...
Алексей462
Дак ищи пачему течёт пока ещё тепло,зимой не налазиеш.
Garik36
Алексей462
Написал выше, почему течет.
Кстати, жижу то доливаю помаленьку тоже... Всё сухо... Вот токо насчёт сальника помпы не уверен, надо на яму... С мая где-то, ушло до минимальной отметки почти со средины между метками... Pardon
Garik36 писал(а):
подтекает из-под пробки радика
Резиновое колечко не потерял? Wink
Garik36
А оно там должно быть???
А как же?
Потому и течет там у тебя.
2108-1305029 Кольцо уплотнительное
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/radiator
Garik36
Вот как facepalm Буду искать такое...
Garik36 писал(а):
Буду искать такое.
Ищи.
К сожалению пробки в продаже без колечка идут.
Вот только сильно не тяни - башку пробке легко оторвать,а её резьбовая часть останется в радиаторе.
Правда и выкрутится она потом без проблем.
Резьба на пробке М10Х1,5.
Подходит стандартный короткий болт.
Garik36
А сколько примерно антифриза помещается в радиаторе?
Имеешь в виду сколько выльется,если пробку радиатора открутить?
Смотря как делать будешь,может вылиться до 2-х литров,а может меньше 50 грамм. Smile
Пробку и даже датчик вентилятора можно менять не сливая ОЖ практически без потери антифриза.
gr67
Garik36 писал(а):
У тебя двиг 1,3?
Ну да...1500см с хорошим кузовом не нашел Pardon
Использую герметик Дирко для всех проблемных мест (пробка радиатора, крышка клапанов и тд) Good
Garik36
А как же ты прошивку подбирал под этот мотор? Или там без разницы?
gr67
Так езжу.Некому доверится с прошивкой...У нас есть только" диагносты" lol1 Но ниче, ДМРВ вроде справляется hehe
Моаи
gr67 писал(а):
А зачем?Если мощу поднять, то можно много чего попилить....
Дык, за какую деталь не возьмешься, требует доводки напильником. Очень большие допуски у сторонних производителей. Pardon Да и с конвейера тоже Smile Ну и не стыковки. Pardon
торантино писал(а):
Я стоял всегда на своём и опять повторюсь-не надо там ничего колхозить,всё уже сделано до нас.
Ну тож хрен знает. Pardon Ну жрет она у меня бензу, и причину найти не могу. cry А если расход одинаковый, то пусть хоть едет нормально. А то что сделано, всеж приход по динамике есть. И да, полный сток карб ставил. Расход тот же, едет троллейбус. Pardon
Garik36
ДААЗ-21053 спасет отца русской демократии supercool
А у меня 10,4 расход по городу... У тебя сколько?
gr67
21053 - это диффы 23 и 25?
Страница 163 из 200
