Garik36
kazak1102 писал(а):Кран выкинул...???
Прошлой осенью еще
kazak1102 писал(а):Пробку с фум-лентой не пробовал...???
И с лентой, и с герметиком. Все равно покапывает
Видимо, надо перенарезать резьбу под больший размер...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):kazak1102 писал(а):Кран выкинул...???
Прошлой осенью еще
А может там трещина может стоит присмотреться,а ты всё герметики фум-ленты переводиш?
Garik36
Алексей462 писал(а):А может там трещина может стоит присмотреться,
Да фиг его знает, там и не подлезешь для рассмотрения...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Garik36 писал(а):Видимо, надо перенарезать резьбу под больший размер...
Вот это ХЗ, шо там можно нарезать...
Garik36
kazak1102 писал(а):Вот это ХЗ, шо там можно нарезать...
Ну взять, и на месте старой резьбы под пробку нарезать новую, большего размера, и подобрать короткий болтик с соответствующей резьбой
А то менять весь радиатор из-за такой фигни
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Алексей462 писал(а):А может там трещина может стоит присмотреться,
Скоро зима готовь сани летом,зимой сильней патечёт.
Garik36
Алексей462 писал(а):Скоро зима готовь сани летом,зимой сильней патечёт.
Я одну зиму уже отъездил так, подливал антифриз раз в месяц, как и сейчас.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36
Когда не течёт вопще гуд,я за зиму ниразу не доливал и за лето тоже.
Garik36
Алексей462 писал(а):Когда не течёт вопще гуд,
Да это ясное дело...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Алексей462 писал(а):Когда не течёт вопще гуд,
Дак ищи пачему течёт пока ещё тепло,зимой не налазиеш.
Garik36
Алексей462
Написал выше, почему течет.
Кстати, жижу то доливаю помаленьку тоже... Всё сухо... Вот токо насчёт сальника помпы не уверен, надо на яму... С мая где-то, ушло до минимальной отметки почти со средины между метками...
Garik36 писал(а):подтекает из-под пробки радика
Резиновое колечко не потерял?
Garik36
т808 писал(а):Резиновое колечко не потерял?
А оно там должно быть???
Garik36
Вот как
Буду искать такое...
Garik36 писал(а): Буду искать такое.
Ищи.
К сожалению пробки в продаже без колечка идут.
Вот только сильно не тяни - башку пробке легко оторвать,а её резьбовая часть останется в радиаторе.
Правда и выкрутится она потом без проблем.
Резьба на пробке М10Х1,5.
Подходит стандартный короткий болт.
Garik36
А сколько примерно антифриза помещается в радиаторе?
Garik36 писал(а):сколько примерно антифриза помещается в радиаторе?
Имеешь в виду сколько выльется,если пробку радиатора открутить?
Смотря как делать будешь,может вылиться до 2-х литров,а может меньше 50 грамм.
Пробку и даже датчик вентилятора можно менять не сливая ОЖ практически без потери антифриза.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):У тебя двиг 1,3?
Ну да...1500см с хорошим кузовом не нашел
Garik36 писал(а):И с лентой, и с герметиком.
Использую герметик Дирко для всех проблемных мест (пробка радиатора, крышка клапанов и тд)
Garik36
gr67 писал(а):Ну да...1500см с хорошим кузовом не нашел
А как же ты прошивку подбирал под этот мотор? Или там без разницы?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): прошивку подбирал под этот мотор?
Так езжу.Некому доверится с прошивкой...У нас есть только" диагносты"
Но ниче, ДМРВ вроде справляется
Моаи
Авто: 21099 карб
gr67 писал(а):А зачем?Если мощу поднять, то можно много чего попилить....
Дык, за какую деталь не возьмешься, требует доводки напильником. Очень большие допуски у сторонних производителей.
Да и с конвейера тоже
Ну и не стыковки.
торантино писал(а):Я стоял всегда на своём и опять повторюсь-не надо там ничего колхозить,всё уже сделано до нас.
Ну тож хрен знает.
Ну жрет она у меня бензу, и причину найти не могу.
А если расход одинаковый, то пусть хоть едет нормально. А то что сделано, всеж приход по динамике есть. И да, полный сток карб ставил. Расход тот же, едет троллейбус.
Garik36
Моаи писал(а):И да, полный сток карб ставил. Расход тот же, едет троллейбус.
ДААЗ-21053 спасет отца русской демократии
А у меня 10,4 расход по городу... У тебя сколько?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):А у меня 10,4 расход по городу..
21053 - это диффы 23 и 25?
