Страница 13 из 16
gr67
Skippi писал(а):
поставлю фильтр после насоса.
Это проблему не решит....Надо подсос воздуха до БН устранить.
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
О, у тебя ж фильтр, а потом БН...А я все про насос lol1 Значит сосает на фильтре ...И напомню еще раз - при моргании лампы топлива вход в ПРАВЫЙ поворот на СКОРОСТИ чреват остановкой двига!
Skippi
Пол бака бензина.
gr67
Skippi писал(а):
Пол бака бензина.
Skippi
gr67 писал(а):
Skippi писал(а):
Пол бака бензина.
Где то выше писал, думал что заборник воздух посасывает, заправил 30 литров. Картина была таже самая.
Поставил фильтр после насоса, до насоса шланг посадил на герметик. Прокачивал систему, давление явно больше стало. Может теперь хоть свечи потемнеют, а то белые lol1
Вечерком покатаюсь посмотрим что вышло.
Skippi
У кого стоял волгонасос, долго живет? У меня на нем появились два скола, и из одного бензин потеет, это он сам лопнул? Сколы с верхней части, где выход на рампу, ничего не било по насосу да я по нему не бил... Выходит что давление не выдерживает что ли? Беда блин какая то...
snow02rus
Skippi
У меня два старооскольских и один бош, прожили тысяч от 10 до 30... дальше я не выдержал и махнул баки на инжекторные. Даже изначально, с новья они отказывали в жару когда бензин много раз прокачанный через раскаленный моторный отсек становился горячим в баке: вместо топлива шла пена, я даже рампу изолоном обмотал - бесполезно.
Старооскольские насосы вообще быстро потеряли силу, бош (китайский) продержался дольше и обратный клапан даже иногда работал facepalm
Именно, они и на газелях, волгах больше мозги трахают чем работают, даже дорогие от вальбро. Не поленись и задуши жабу и поставь нормальный бак с погружным насосом - забудешь эти проблемы с топливоподачей и про вой насоса Wink
Магистрали кстати менять необязательно если они негнилые, только резиновые шланги найди "кислородные" или "американские", обычные отечественные в тряпочной оплетке от давления в 3атм просто полопаются рано или поздно.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Yurik 999 писал(а):
- или воздухом, к сожалению не знаю где он в Волге стоит (все с которыми копались были с 402 движками) Pardon
Бензином-бензином, стоят они в газели на раме а в волгалище под брюхом возле бака (ниже уровня топлива в баке, поэтому и работают чуть лучше чем в тазу с насосом в мот. отсеке выше уровня бака).
gr67
А сам пропал на 10 дней lol1 .Ухе не глохнет, я так понял, но дохнет насос?
Skippi
Не глохла, воздух не сосала после переделки Smile А чек все так же горит зараза и стартер еле крутит, хотя АКБ в норме.
Добавлено спустя 54 секунды:
snow02rus писал(а):
Skippi
Десяточный бак подойдет?
snow02rus
Подойдёт, но у инжевого бака справа снизу выштамповка под крепёжную жестянку менее глубокая чем у карбового (там как раз стакан бензонасоса стоит).
Нехватка длины правого плоского жестяного шлейфа решается просто - длинная шпилька с гайкой вместо болта. Готовься также вырезать кусок пола под задним сиденьем (увеличить дыру) если хочешь чтобы бензонасос можно было снять/поставить из салона а не демонтируя бак снизу. Wink
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Skippi писал(а):
... и стартер еле крутит, хотя АКБ в норме.
Напрягала такая же фигня, она из-за ошибки в ДНК у конструктора разместившего переднюю втулку стартера в колоколе коробки, из-за раздалбывания дупла которого возникает перекос, неустранимый без замены колокола на совершенно новый.
Решил траблу в два этапа:
1) Провод плюсовый с АКБ на стартер усилил вдвое и кинул медный плетеный шлейфик с минуса непосредственно на стартер.
2) Заменил стартер на редукторный, он меньше страдает от перекоса.
Да, тока такая конструкция жрёт наверное вдвое больше чем например на десятке нормальный стартер, но и крутит как положено.
gr67
Skippi
Не знаю как волговский БН, но от Славуты у меня 3 года работает без проблем (и в жару и в холод).
по этому поводу есть у меня небольшой фотоотчёт, с размерами, где нужно резать люк, и какого размера: http://foto.rambler.ru/users/malakhv-antn/albums/53905101/ Хоть там и кажется что можно сделать меньше дыру ,не рекомендую этого делать, даже с таким люком не сказать что прям удобно трубки топливные ворочать.
Skippi
Втулка в колоколе в норме, проверял. Стартер редукторный с 2115, на него установлен бендекс 2110, ибо маховик 2110. Правда стартер брал с разборки...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Штатной дырки, я так понял, мало?
да она вообще ниачём Pardon Я резал по совету опытных людей, сердце кровью обливалось, всё думал что много срезал, но потом когда менял бензонасос, понял ,что всё было правильно сделано.
Fray98rus
или лента крепления бака 21082. стоит 150р. зато по феншую Smile
Skippi
Продается бак с насосом 2110 - 3000руб, нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Напишу ка я еще тут не по двигателю - шумели ступичные подшипники (задние), вчера поменял, левое колесо слегка качается(как и до замены подшипника) когда дергаешь за диск, а левое нормально. Напрессовался подшипник хорошо, что на цапфу что на ступицу, значит подшипник попался говеный? или это нормально lol1 ? Что то я всегда менял, ставил колесо и ехал по делам, ничего не проверяя, а тут советчики нашлись)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Лючек делал? Или просто дырка так и осталась под сиденьем?
там же есть фото люка. Тупо с оцинковки вырезал, загнул края, уплотнитель наклеил, и саморезами прикрутил. С саморезами аккуратно только, чтоб в бак не закрутить...
Skippi
Есть два бака с девятки(700р) и с 15ки(1000), оба с насосом, до обоих пилить 120км. Сейчас поеду, баки по идее не стареют, не прогнивают же? У меня машина 1988 года и бак хоть не как новый но нормальный.
snow02rus
Skippi писал(а):
...баки по идее не стареют, не прогнивают же?
Гниют только в путь, причем изнутри когда бенз с водой бодяженый.
Но и запаиваются сплавом Розе + латунной или медной сеточкой и 60Вт бытовым паяльником тоже без проблем, правда бенз выпаривать надо.
Skippi
Чем помыть бак? В нем ржавого говна море....
gr67
Ортофосфорной кислотой hehe .Паром под давлением на котельной ураловский допбак до бела отодрало....
может его пора уже выкинуть?
а то меня вот чо то ржа наводит на мысль что она тама появился от тоже металла что и сам бак сделан, по логике значит бак где то скоро зассыт.
Pardon
Fray98rus
у меня бак изнутри девственный, а снаружи, там где две половинки соединяются, кромка вообще гнилая facepalm надо наверно бак в сборе менять.
Skippi
Родной бак в хорошем состоянии внутри. А этот, инжекторный почти год простоял снятый. Вымыл его бензином со щеткой. Поставил штатный БН, по первым ощющениям хуже чем на волгонасосе, когда лампочка утровня мигает, вообще отказывается ехать, дергается, но потом проходит. А на волгонасосе было так, если лампочка замигала, то при длительном разгоне, может появится небольшой провал после переключения передачи или на этой же передаче если подольше крутить двиг.
Ну еще плавают, иногда, обороты после включения нейтралки, так же было с волгонасосом, это как я понимая РХХ?
Насос то живой хоть? Проверь давляк в рампе, с пережатием обратки.
Сергей151
он у него сдох давно...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тебе мозг в сборе менять давно пора.....
Страница 13 из 16
