Ну это как бы ключевая характеристика двигателя, определяющая, как сильно он может толкать повозку.
Это тупо. Какая разница, какой объём?
Это тоже тупо. Сферический момент в вакууме ничего не показывает.
По цене вообще невозможно сравнивать. Мерседес G 65 AMG стоит 14 миллионов. Он в 5 раз лучше рр диско? Бред же!
Сравнивается то, как машину двигатель толкает на тех или иных оборотах.
Имхо, в гражданском режиме приятнее ездить на бензинке в этом случае.
Ну вот сравнивая очень схожие по характеристикам А6 2.0TDI и A6 2.0TFSI видно, что у дизеля диапазон МКМ маловат, всего 750 обормотов, у бензинки 2400. К тому же у бензинки он еще и ниже начинается. Абсолют МКМ у дизеля выше на менее 20%. Имхо, в гражданском режиме приятнее ездить на бензинке в этом случае.
http://www.audi.ru/ru/brand/ru/models/a6/a6/tech/audi_20_tfsi_multitronic.html
http://www.audi.ru/ru/brand/ru/models/a6/a6/tech/audi_20_tdi_multitronic.html
в этом случае дизель может даже и поприкольнее
каптивовод турбодиз и атмобенз
Мощность - не как сильно может толкать, а насколько быстро сила толкания может изменяться.
Чем больше объем тем больше абсолютный расход на холостых в первую очередь. А это архиважно.
Причем тут гелик? Одна модель с разными двигателями.
Для корректного сравнения двигатель тогда должен быть одинаковым по объему.
Да и турбобензинок пока не так уж и много, на жыпах практически и вовсе нет. Хотя потихоньку плодятся.
Ну да, на больших авто турбобензинок практически нет почему-то. Поэтому в основном приходится выбирать между атмо и тд.
потому что там и без турбы тянет как надо
правда у отдельных категорий нищетосов обычно нет денег на горючку и налог, поэтому приходится нести всякую куету
да уж почти везде турбобензы
там где ты писал
зачем конкретно тебе дизель и где ты используешь эту чарующую "тягу на низах" ?
Кстати мерять в рубликах правильней всего, бегемот молодец. Универсальная мера.
Не понимаю, почему нужно выбирать одинаковые по мощности
там где ты писал
чо тут ?? слился пацанчек ? да бывает. сразу...что характерно
. В том числе и причины покупки дизеля.
вчера сидел в новом, ссцуко подлокотника нету, узкий, дешманский внутри аля поло, короче отЦтой три тыщи. за 800 взял бы соляру возить и то места в багажнике мало, у меня в мазде и то больше.
Но перед этим надо будет еще глянуть Гранд Чероки.
atime писал(а): Мощность - не как сильно может толкать, а насколько быстро сила толкания может изменяться.
Казалось бы - и при чём тут тогда лошадиные силы?
atime писал(а): Чем больше объем тем больше абсолютный расход на холостых в первую очередь. А это архиважно.
Ну и что. Это лишь плюсы и минусы, а не ключевая характеристика двигателя, по которой стоит сравнивать двигателя. Впрочем, по расходу дизель обычно получше будет.
atime писал(а): Причем тут гелик? Одна модель с разными двигателями.
Опять же при том, что цена - это одна из характеристик, но не главная, по которой можно сравнивать.
atime писал(а): Для корректного сравнения двигатель тогда должен быть одинаковым по объему.
Объём побуй. Давай сравним трёхлитровые двигатели на бмв хз и форде т. Некорректно же.
По мощности надо сравнивать в первую очередь. Недаром абсолютно все автопроизводители свою линейку выстраивают по мощности.
А у твоём мозге не может поместиться мыслишка, что иногда авто с дизельным двигателем покупают не ради экономии топлива?
Moggucci писал(а): Кстати мерять в рубликах правильней всего, бегемот молодец. Универсальная мера.
Ну-ну. И как мерить?
Что лучше - то дороже? Тогда дизель дороже будет при прочих равных, а значит лучше.
Что лучше - то дешевле? Тогда двигатель на E200 лучше двигателя на E500, потому что дешевле.
Универсальный критерий, етить.
Moggucci писал(а): Не понимаю, почему нужно выбирать одинаковые по мощности
Надоело объяснять почему. В последний раз - сравнивать надо характеристики равных по мощности двигателей, иначе сравнение вообще никакого смысла не имеет. Вон выше я сравнение по деньгам и по литражу до абсурда довёл, какие возражения?
