Sergun2114
Видел что новые четырки уже идут без спойлера. У товорища машина 9 года тоже нет спойлера, а у меня десятого есть. Когда их перестали ставить?
Хочу избавится от этой ненужной вещи. Что там за заглушки ставятся вместо него.
ferton636
Почему ненужная?? Он весьма положительно влияет на аэродинамику. Стекло заднее меньше пачкается Good
Я в магазине комплект заглушек покупал под спойлер. Pardon
Leon_Ch
По способу крепления спойлеры разные. У меня 2006 года 2 отверстия в крышке багажника и 2 боковых зажима. Есть спойлеры с четырьмя
отверстиями в крышке. А по поводу нужен-ненужен я для себя решил что нужен. Недельку поездил без него - любой небольшой дождичек и стекло моментально уляпывается Замучился дергать омыватель.
ferton636
Вот и я об этом же Good
не так давно.
зависит о ткомплектации.
заглушки продаются под дырки в крышке, у нас так и не нашёл когда себе снял спойлер на 2115.
тупо взял дырки заклеил с нутри хорошей изолентой чёрной и всё.
Зы на 15 со спойлером один нафиг геморой, летом не помыть только крышку багажника и вода потом долго из под него вытекает.
зимой жопа с вымитанием снега , не вымел из под него- открываешь крышку всё из под спойлера сыпется в багажнег, выкинул его уже года два как и блин только рад dns4 Good
а доп стоп сигнал на стекле?
сразу купил и перенёс под стекло и установил его на полку, клеить на стекло не стал nea
под спойлером ржавчина образуется еще
да забыл кстати указать это основной причиной снимания у себя.
я у себя подкрасил и на скотч посадил, что бы не тер.
я такими мерами не стал морочится nea
если по уму щас делать, то покупаешь плёнку бронь прозрачную самую толстую и вырезаешь под спойлер , клеим и ставим спойлер, далее быстрее Таз сгниёт чем плёнка из полиуретана протрётся.
да мне и так хватит.
Рома 10
Зачем его убирать? делать галимый колхоз с заклёпками или пробками и аля 9ку делать. не понимаю, на заводе наоборот улучшили вид машины и для дела вещь сделали.
жигулист
я просто не дергал))))
под ним ржа скапливается, он краску протирает. я отверстия заделал и закрасил. насчет колхоза - кому шо нравится
лучше буду с целой не ржавой крышкой долго ездить чем с гнилой/ потёртой но со спойлером facepalm
Kirik89
Я тоже хотел снять, но под спойлером у меня антигравий, как и на капоте. Старый хозяин и низ дверей им промазал..
жигулист
+ 1
So high
По поводу аэродинамики-нашел старую статью
Мы захлопнули крышку багажника обновленной «десятки» — и из антикрыла тут же вывалился дополнительный стоп-сигнал. Да, ВАЗ в своем репертуаре... Но мы взяли на тест модернизированный ВАЗ-21103М и рестайлинговую «девятку» с индексом ВАЗ-2114 вовсе не для того, чтобы анализировать качество сборки на опытно-промышленном производстве, где пока делают эти машины. Нам интересно, насколько улучшилась аэродинамика обновленных вазовских автомобилей после рестайлинга. И улучшилась ли?
Хэтчбек ВАЗ-2114 был создан в середине 90-х годов в рамках разработки семейства Самара-2 — это «девятка» с передком от известной нам модели ВАЗ-2115 и с немного измененным дизайном задней части кузова. В те времена тольяттинская аэродинамическая труба еще не действовала, и доводку обтекаемости вазовцы вели здесь, на Дмитровском полигоне. Причем работали «по старинке» — дизайнеры загоняли в трубу обычную «девятку» и прямо на кузове лепили из пластилина разные варианты передней части капота, фальшрадиаторной решетки, переднего бампера... Задача была, как водится, компромиссной — угодить и дизайнерам, и специалистам по аэродинамике. И, конечно же, технологам — все изменения во внешности должны были производиться при неизменных основных кузовных панелях.
Мы уже исследовали аэродинамику седана ВАЗ-2115, который был создан одновременно с «четырнадцатой» (см. АР № 22, 2000). Напомним, что у обновленного седана немного снизился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Достижения хэтчбека ВАЗ-2114 оказались аналогичными. Коэффициент лобового сопротивления Сх у обновленного хэтчбека снизился лишь чуть-чуть — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Зато баланс подъемных сил изменился коренным образом! На большой скорости передок «девятки» стремится приподняться под действием возникающей немалой подъемной силы, а задние колеса, наоборот, прижимаются к дороге. В случае с обновленным хэтчбеком все иначе — суммарная подъемная сила чуть возросла, но по осям она теперь распределена равномерно. А это сулит более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.
А знаете, какой из элементов новой внешности наиболее «аэродинамически активен»? Нет, не антикрыло на крышке пятой двери. Это как раз скорее декоративный элемент — плоскость антикрыла практически не нагружается воздушным потоком, утопая в аэродинамической тени наклоненного стекла пятой двери. Округлая «мордочка» — вот что изменяет аэродинамику! Стоило чуть больше наклонить «клюв» капота, как сразу же изменилось положение так называемой точки деления набегающего воздушного потока. Меньшая его часть уходит под днище, большая — наверх на капот, на лобовое стекло и далее растекается по кузову. Именно объемное соотношение этих потоков, а также скоростей течения воздуха в них и определяют величины подъемных сил. Так как теперь наверх уходит больше воздуха, то пропала зона разрежения над капотом — и уменьшилась подъемная сила передней оси. Более быстрый поток над крышей заставил эффективнее работать кузов в роли «взлетающего» крыла — разгрузилась задняя ось.
Обновленный седан ВАЗ-21103М — это недавняя разработка ВАЗа. Соответственно, все «аэродинамические» работы по этой машине проводились в Тольятти. Что покажет продувка? Коэффициент Сх по сравнению с обычной «десяткой» снизился с 0,35 до 0,33 — модернизированный седан по этому параметру догнал хэтчбек ВАЗ-2112, который мы долгое время считали самым обтекаемым серийным отечественным автомобилем!
Но подобное улучшение было достигнуто достаточно интересным способом. Назовем его «математическим». Обратите внимание — в таблице результатов продувки силы лобового сопротивления у старой и обновленной «десяток» примерно равны. А вот площади поперечного сечения разные. У обновленной машины «мидель» заметно больше — в основном за счет расширенных передних крыльев. А ведь Сх — это производная от деления силы лобового сопротивления на площадь миделя. Делим ту же силу на большее значение площади — получаем меньший Сх.
Этот прием, кстати, достаточно распространен. Обратите внимание на Volkswagen Passat или на New Beetle. У них очень выпуклые крыши. На увеличение лобового сопротивления такое решение существенно не влияет (крыша все равно находится в зоне разрежения), а вот площадь миделя увеличивает заметно. В результате — уменьшение пресловутого Сх и увеличение пространства над головами передних седоков...
А подъемная сила у обновленной «десятки» снижена почти вдвое — при весьма благоприятном характере ее распределения по осям (опрокидывающий момент остался практически неизменным). На уменьшение отрыва передних колес «заработал» больший угол наклона новой фальшрадиаторной решетки — воздух с нее стал перетекать на капот плавнее, снижая разрежение. А на уменьшение подъемной силы задней оси благотворно повлияло антикрыло на крышке багажника. Во-первых, его плоскость нагружается ниспадающим с крыши воздушным потоком. А во-вторых, антикрыло задерживает часть воздуха перед собой, благодаря чему уменьшается зона разрежения на стыке заднего стекла и крышки багажника.
Так что в случае с модернизированной «десяткой» антикрыло — это не бутафория, а реально действующий аэродинамический элемент. Еще бы качество сборки подтянуть, чтобы стоп-сигнал не вываливался...
Справка АР. Автомобили на тест предоставил салон Автомир. Тел.: (095) 956-77-22, 234-33-66.
Дмитрий ШЕВЦОВ
Фото автора
Аэродинамические характеристики автомобилей на скорости 144 км/ч
ВА3-2109 ВАЗ-2114
Площадь фронтальной проекции, м2 1,88 1,87
Сила лобового сопротивления, Н 697 667
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх 0,463 0,445
Подъемная сила, Н –6 53
Опрокидывающий момент, Нм 381 98
ВА3-2110 ВАЗ-21103М
Площадь фронтальной проекции, м2 1,93 1,98
Сила лобового сопротивления, Н 536 528
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх 0,347 0,333
Подъемная сила, Н 324 190
Опрокидывающий момент, Нм –206 –193
В целом-аэродинамика(а это не только Сх-лобовое сопротивление) у самары-2 улучшилось,но спойлер тут не при чем-это декоративная фича.Есть также статья про пятнаху и 99
http://www.autoreview.ru/new_site/year2000/n22/aero/aero.htm
Mayer
Задний спойлер нужен !!!
ferton636
Тогда объясни мне глупому, почему без спойлера стекло моментально закидывает грязью, а с ним нет? Smile
Потому что этот спойлер срывает воздушный поток проходящий под днищем мимо разбрызгивающих грязь задних колес и не даёт ему попасть в зону разряжения,которая как раз и находится на хэтчбеке в зоне стекла пятой двери.
ferton636
Саш, так и я о том же. Спойлер не декоративная фича, а полезная вещь. А то что исполнение уродское, так это спасибо АВТОВАЗу Pardon
Полезная для уменьшения загрязнения стекла и наличия в спойлере доп.стоп сигнала.
Свою функцию - срыв потока воздуха он выполняет. Good
А вот на аэродинамику авто в целом этот спойлер не влияет,но он ведь и не антикрыло. Smile
Рома 10
не знаю, у меня 13ха была 2007 года, нигде ржавчины не было около спойлера и 14я 2006 года, то же ржавчины нет. Возможно то ржавчина там актуальна для уличных машин Smile
vays
А ещё она полезна в плане подставки под горючую ёмкость, и к ней пара рюмок и блюдце с нарезаным сальцом и солёными огурками ))) Спасибо аффтовазу !!! Drinks or Beer
