получается рывки от перелива топлива?
Сетку бензонасоса менял года 2 назад,
Топливный менял в то же время.
........меняй....
снимите с ресивера и посмотрите показатели
Я пробовал его пережимать
сдергивал вакуумный шланг - без изменений также 3 атм
Воздушный новый поставил осенью.
Поменял топливный фильтр. Поездил все равно рывки.
Еще раз замерил давление - 3 атм, сдергивал вакуумный шланг - без изменений также 3 атм, стрелка манометра даже не дернулась.
Но в какой то момент перегревается и опять рывки и провалы
Расширил лючок, старые шпильки сломал, обрубки отпилил полотном от ножовки по металлу. Изнутри бензобака снизу приварено кольцо, довольное толстое. Сверху просверлил 8 отверстий со смещением, чтобы не попасть в старые шпильки и затем нарезал резьбу метчиком на М5. Очень неудобно было, т.к. бензобак не снимал. Метчик пришлось зажимать в ручной коловорот. Были куплены винты на М5 длиной 20 мм. Вкрутил их снизу, изнутри бензобака. На резиновой прокладке и прижимающем кольце увеличил отверстия под новые шпильки.
Вообще такую работу проводить лучше со снятием бака, сливать бензин полностью и проветривать.
МЗ проблему дает
Может это проявляется после поездки по лужам? ВВ часть намокает и начинает шить
новый МЗ. Какой лучше посоветуйте?
