AngryVaz
Авто: ВАЗ 2107 91 г.в карбюратор
Проблемма такая вот образовалась при повороте ключа в положение зажигание не включается приборная панель, лампочки акумы и масла не горят тоесть, также не слышно как щелкает реле, вообщем нет зажигания...если попробовать завести машину то стартер крутит а она не заводится....накинули провод от катушки до предохранителя, просто прикрутили - зажигание появилось и машина заводится, но ключом оно не гасится, только если клему снимешь - пропадет..также если завести машину то ключом она тоже не глушится =(
Что я пробовал и что было до этого - вообщем начитавшись форумом решил проверить замок зажигания,отсоединил тот провод который мы прикрутили от катушки до преда, снял пластмаску снизу, отсоединил провода - попробовал их соединять между собой = Итог 2 провода крутят стартер но машина так и не заводится...лампочки не загораются на приборной панели....чтож - снял блок предохранителей заметил там 2 горелые дорожки - припаял к ним проводки = ничего не изменилось
СИМПТОМЫ - опиши все что не работает тут -
1. Не горит приборка при повороте ключа
2. Не работает дальний свет
3. Не идет зарядка от гены
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Написал бы хоть что за машина.
Если при повороте ключа в положение зажигание не загораются приборы и не слышно щелчка реле под приборами, то проверь наличие напряжения на этом самом реле. В семерке, например, оно расположено на шпильке кузова под приборами примерно в районе эконометра. Если напряжение туда не приходит - копай проводку и блок с предами.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да, кстати, просто замыканием двух проводов из замка машину не заведешь, так только стартер крутит. Нужно как раз ещё пару проводов на постоянку скрутить чтобы это самое зажигание появилось.
AngryVaz
Saprankov писал(а):Написал бы хоть что за машина.
Спасибо за ответ, съездил сегодня вообщем к электрику, так и не нашли вроде причину, кинули проводок к релюшке какой то, под капотом справа от цилиндра сцепления, второй конец кинули на провод в замок..еще сказал купить замок...свет дальний не горел вы не представляете изза чего - изза сгоревших вторых витков на лампочках ))) с генератором сказал щетки поменятью...поменяю отпишусь..
ехал сегодня после электрика и по нашим славным дорогам что то стукнул дном и что то затрещало (не электрический треск) и проборы начали троить, стрелки падают вниз и лампочки тускло горят...трындец, столько сил в неё за год вложено, продавать жалко, буду чинить и писать, спасибо за то что откликнулись
Да кстати, машина у меня семерка карбюраторная 91 гв
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
ИМХО, реле зажигания сдохло.
AngryVaz
v_andrew писал(а):ИМХО, реле зажигания сдохло.
это то которое на генераторе ? у меня г222
baraban
ИМХО, нужно заменить контактную группу замка. Там на пласиковом валике есть пластиковый же прилив, который нажимает на подвижный контакт. Так вот этот приливчик подплавляется, и при повороте не хватает толщины этого прилива. В стары, теперь уже былинные, времена выходили из положения, вворачиванием Ма-а-а-ленького винтика на мето прилива.
Теперь же запчастей полно.
AngryVaz
baraban писал(а):ИМХО, нужно заменить контактную группу замка. Там на пласиковом валике есть пластиковый же прилив, который нажимает на подвижный контакт. Так вот этот приливчик подплавляется, и при повороте не хватает толщины этого прилива. В стары, теперь уже былинные, времена выходили из положения, вворачиванием Ма-а-а-ленького винтика на мето прилива.
Замок зажигания поменял полностью, проблемму с зажиганием вроде как решили, теперь проблемма в другом, нет зарядки от гены, поменял щетки, и все равно не идет зарядка =( Клему сбрасываю и глохнет дрыгатель... Г-222 гена
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
AngryVaz писал(а): поменял щетки, и все равно не идет зарядка
При влючении зажигания лампа контроля зарада АКБ на приборке горит ? После запуска гаснет ?
AngryVaz
АРКАША писал(а):AngryVaz писал(а): поменял щетки, и все равно не идет зарядка
не горит, она там походу вообще выкручена, когда электрику делали про неё забыли походу
baraban
Замок с контактной группой или только один замок?
AngryVaz
Замок с контактной группой (у полсностью купил замок зажигания за 300 р контактная группа я так понял это куда подключаются провода к замку)
Visok
Авто: вис 2345
У меня следующая проблема.Бывает иногда включаешь зажигание,а дальше тишина,просто пустой поворот ключа,без щёлканий реле и т.д.В этом случае менял реле стартера и всё было нормально.Но сегодня всё произошло в купе.Отказал свет,габариты и дворники,соответственно с опрыскивателем.У меня раз была такая ситуация,пришлось менять контактную группу,что сделал и в этот раз.Всё заработало,но повторяется это, мне кажется из-за того,что фишка"мама", в которую вставляется контактная группа вверху сильно оплавлена.Вопрос,как можно заменить эту фишку,ведь на ней пучок проводов под капот уходит,просто так не отрежешь и не прикрутишь...
