можно, не отвалится.
как вертикаль ловил? знаешь же,что дверь не должна сама открываться или закрываться,а должна стоять в том положении в котором её поставили.притвор ещё можно на глаз поймать,но вертикаль ты кер поймаешь.....
Тебе рассказать, как сделать из гвоздя 150мм долото и правильный угол заточки для него при долбежке простого дерева? А как с помощью него и простого некошерного молотка врезать замок так, что как буд то это на станке сделано? Правильно, не стоит, надоело
ы повелся на эддин троллинг, его кинула замужняя и отчета небыло, отвод не прокатил, Эдди, где обещанные фото?
плиткорез только нормальный надо.
но профессионалы так не работают
6. Уровень водяной либо как у аристократов - лазерный.
На стену можно присрать специальную сетку, тогда и краску счищать необязательно и насечки делать
Бетоноконтакт тебе в помощь. Сначала им надо, потом плитку можно класть.
http://torgstroymat.ru/azbuka/betonkontakt
точно также я знаю,что на паре метров уход от горизонтали на пару см никто и никогда не увидит.
спс, наверное так и сделаю, мне много не надо, ванная 2х2, так что думаю проще купить этот клей, чем долбить плитку, потом собирать, выравнивать пол, да ну его
Я начинал со второго ряда. Прикрутил на стену длинное правило, и погнал от него вверх. Когда стенки закончил, положил пол, и потом первый ряд.
Обычно первый ряд некрасиво выходит и его надо начинать за ванной будущей, чтобы видно небыло. Не возбраняется нитку натянуть и по ней класть.
И купи обязательно уголки внешние и внутренние для углов
фигассе! Да это конкретный косяк ,как это никто не увидит facepalm Палево жуткое будет.
всем спасибо за советы, примерная картина теперь имеется, как это все делать, соскаблю краску, где не соскаблится, сделаю насечки топором, подвешу лески с гайкой для уровня, пущу брусок со второго ряда, начну класть, затем пол, затем первый ряд, понятно. Какой клей посоветуете для стен? В продаже видел какой-то момент по 200 руб за 25 кг, норм?
