ЖЕЛАЮЩИМ ПОСПОРИТЬ ПРЕДЛАГАЮ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ:
Берете 5 литров отработки, только минералки, так как не знаю что происходит с синтетикой при разбавлении.
Разливаете в 2 пластиковые емкости с крышками
в одну добавляете грамм 60 Аи92, как следует перемешиваете
завинчиваете крышки
ставите обе в кастрюлю с кипящей водой, нужен высокотемпературный термометр... или на глазок доводим масло в бутылках до 90 градусов
вынимаем обе бутылки, встряхиваем их, смотрим заметно ли изменилась вязкость горячего масла, при этом не открываем чтобы не выпустить горячие пары бензина
ставим емкости на мороз, ждем так часов 10 - то есть ночь
по очереди достаем, пробуем вязкость. чем нить.
при этом надо учесть что через несколько часов от бензина останется только пустой стакан :)
ПРОВОДИЛ ЭТОТ ТЕСТ С САМЫМ ДЕШЕВЫМ МАСЛОМ М8 УТРОМ
результат: в горячем виде разницы не ощутил, в холодном - разница заметная даже по встряхиванию бутылки
А если бензин еще и горячим в холодный двиг заливать то он его и подогреет
