lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
ГБЦ б.у., маслосъемные новые, сегодня проверил все направляющие, нужно менять. Позвонил - цена работ по замене направляющих и притирки клапанов 6 тыс., можно, конечно найти дешевле но проверять очередной сервис желания больше нет., и в эти деньги даже не входят работы по пастели распред. валов. . Я посчитал, что проще купить голую ГБЦ, свою, потом продать. Решаются сразу проблемы по пастели, направляющим, да и новая гбц есть новая. Еще, поскольку конфиг под ГБО, хотелось поднять степень, я изначально рассчитывал под СС 12 или ближе того, при текущем конфиге у меня было 11.
В общем я взял гбц 11194 (объем примерно 32 кубика камеры), с текущим коленом степень коло 11,5, но я обязательно пролью камеры сгорания. Еще одним фактором является, то, что машина нужна, ребенка нужно возить по врачам на всякие осмотры. В общем зависнуть еще на неделю в ремонте я не могу. Вот по этому взял голую головку, за выходные постараюсь все собрать.
lrz
Засухарил ГБЦ 11194, точнее в гаражах нашел шайтан сервис и мы в троем захурили гбц. После операции сервисмены по 150 гр. водочки замахнули.
После я склеил гбц, поставил валы. Завтра буду все собирать.
Nikos102
я первый колодец - часа 2 засухаривал
остальные 15 за следующие часа 2
знатнее секаса у меня ещё с тазом не было
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
В свое время слышал от мужиков как они во времена дефицита сухари по пол дня в гараже на полу искали. Выронил, а новый не купить. Приходилось искать
Когда я на 8-кл ГБЦ менял маслосъемные колпачки, то впервые с сухарями столкнулся, затем когда рассверливал 16-кл ГБЦ под восьмерошные болты - пришлось ГБЦ нафик разобрать и выдуть стружку.
Благо с пинцетом дружу долгие годы и это занятие особо не напрягло
Еще после пинцета с японскими палочками под роллы тоже проблем не было, схватил и как пинцетом резко все роллы с тарелки подтянул
lrz
Машину почти собрал. Фазы выставил по индикатору часового типа. Осталось прикрутить впуск, поставить генератор и подключить всю электрику.
ГБЦ сейчас у меня 11194. Степень сжатия 11.5
lrz
11 сж хватит за глаза?!
прогревы на 98 у же будут?
Suse писал(а):lrz
11 сж хватит за глаза?! прогревы на 98 у же будут?
всё нормально будет у него и на 95
Alex_2114
lrz писал(а):Степень сжатия 11.5
Втык/не втык проверял?
lrz
У меня в любом случае втык. поршня же без проточек.
Если ты имел ввиду крутил ли я колено после сбора мотора и выставления фаз, да, крутил, и ремень проверял и смотерл что бы клапана не встречались с поршнями
lrz
Сегодня все собрал, увы, валы 8.9 мне не подошли, собрал на стандартных валах, двигатель работает хорошо, осталось победить ремень грм, его лохматит, забрасывает на кожух.
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
Отлично, ролики дерьмовые, менять надо. Ремень лезет на больший диаметр и когда рлик имеет наклон, ремень будет лезть на верх.
Интересно, а клапана не повредило в результате того, что поршни до них доставали?
Alex_2114
satmaster56 писал(а):Интересно, а клапана не повредило в результате того, что поршни до них доставали?
Мне вот интересно, как минимизировать затраты при съеме/установке головы? Прокладка на выброс, болты на выброс, заново наносить Локтайт. Даже для обычной прокладки это уже 1т.р. в сумме.
Накладно часто ГБЦ поднимать.
lrz
На счет клапанов не знаю, поднимать голову желания никакого нет. Я уже трижды снимал и ставил рессивер, а это то еще приключение.
Я болты старые оставил, т.е. болты м12, проверил не потянуты ли они, осмотрел, все в норме было. Завернул старые.
satmaster56
lrz
давай данные по замеру компрессии
Alex_2114
lrz писал(а):Я болты старые оставил, т.е. болты м12, проверил не потянуты ли они, осмотрел, все в норме было. Завернул старые.
Если все болты не потянуты - значит крутил не по мурзилке. Или на редкость болты попались могучие. У меня уже в начале последнего приема некоторые болты начинают тянуться... Крутишь, а усилие не увеличивается.
lrz
Первый раз болты в сервисе крутили. Покупал обычне для 8 кл. мотора, укорачивал. Я уже тянул по мурзилке
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
satmaster56 писал(а):lrz
Нечем замерить компрессию. Когда руками проворачивал двигатель, рука быстро устает, как идет фаза сжатия, крутил только за счет рычага под 60-80 см.
satmaster56
Каким моментом же вы болты крутите, что болтам хана?!
Alex_2114
satmaster56
Alex_2114
Бывалые люди не советуют тянуть больше 8,5.
Я тянул приородвигатель на железной прокладке
2-6-8 и доворот на 90 с большими перекурами.
Этого вполне достаточно, думаю. Когда болт начинает тянуться, он уже не способен что нибудь прижать, он уже поплыл.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Alex_2114
satmaster56
Я тянул старые болты на 8вэ с преоропрокладкой сразу моментом 8,5, потому что у нас был ключ, который меньше 50 не тянул. Ну и потом довернул на 90 и ещё чуток, там усилие уже было такое, что я чёт сцыканул. как бы бошку не свернуть болту.
Вродь всё ок пока
satmaster56
Inf1nity21093
Правильно, 4 этап доворот на 90, точно лишний.
1. резьба в блоке тоже не резиновая, есть вероятност болт с ней выкрутить.
2. Блок собирает под болтами ромашкой в соточку, чем сильнее момент, тем сильнее деформация.
Последний раз редактировалось: satmaster56 (15 Сентября 2013 22:36), всего редактировалось 1 раз
Alex_2114
satmaster56 писал(а):2-6-8 и доворот на 90 с большими перекурами.
Все же момент затяжки при довороте был больше 8.5?
У меня на память крутятся значения 100-130Н, с которыми я крутил.
satmaster56
Alex_2114
После доворота до 8 момент падает минут через 15, и контрольный доворот на 90 поднимает его до 8-8,5 не больше Плоскость прилегания лучше надо готовить и 6 килограмм достаточно будет для простого мотора
Alex_2114
Кстати, на счет равномерности затяжки заметил такую особенность: 2-й прием, кручу до 80Н. Ради любопытства проверяю момент затяжки уже закрученных болтов и он заметно меньше 80Н, что в принципе логично.
Дк вот, нужно ли перед третьим приемом затяжки подтянуть все болты так, чтобы момент затяжки у всех был одинаковый?
satmaster56
Alex_2114
Приёмы расчитаны на слабеющий момент, не надо ничего подтягивать
