-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
XTC писал(а):1000кг, 80Kwt, 27.7m/s (100km/h)
1000*27.7*27.7/(2*80.000)=4.79se
Куда 1000? С водителем и баком почти 1500 будет. Плюс потери на трение, механические потери, на гидротрансформаторе, сопротивление воздуха...
Плюс КПД двигателя (особенно бензинового, ага!
) далеко не 100%.
И будут паспортные +-11,5 секунд.
RoN
О, графики пошли. Интересно... Продлажйте!
XTC
Авто: Г6
-=GaLaN=- писал(а):Куда 1000? С водителем и баком почти 1500 будет.
Ты 450 кило весишь?
-=GaLaN=- писал(а):
Плюс КПД двигателя (особенно бензинового, ага! ) далеко не 100%.
Причем тут КПД двигла вообще?
Мощность двигла пишется механическая, измеренная уже. А не то сколько бензина сгорело
То есть, ты утверждаешь, что при разгоне до 100 мех потери около 50Kwt, т.е. >60% всей мощности. (тушите свет
Тогда объясни, как Запор, у которого всего 30Kwt набирает 120км/ч.
Значит лача полная ккуета, настолько хуже Запора?
З.Ы. сопротивление воздуха - см график, до 100 его почти нет
-=GaLaN=-
XTC
У меня в инструкции число ~1300 было, точнее не скажу - продал. Добавь бак 60 литров, вес водителя. Не 1000 далеко, хотя бы 1400 в свою формулу подставь и на потери уже меньше останется.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
XTC писал(а):Kirill111 писал(а):15-20% это что?
от 80.
Около 12-15Кwt до 100 км/ч ВСЕ мех потери, в том числе на сопротивление.
Куда остальное проепалось?
Ццуко, почти 40Kwt недостачи
Опять чего-то мутное промычал.. Да будет профессору известно что 15-20% - это только лишь потери в трансмиссии.. Остальные потери предлагаю профессору нагуглить самому.
XTC
Авто: Г6
-=GaLaN=- писал(а):XTC
1175 снаряженная масса +80+60=1315
Все равно 6.29 сек получается.
А в реале?
-=GaLaN=-
XTC
А может 1300 это уже с баком, хз. Но без водителя точно. Но не 1000 в любом случае, уже на 30% больше масса, чем в твоих подсчётах.
XTC
Авто: Г6
Kirill111 писал(а):Остальные потери предлагаю профессору нагуглить самому.
Там график выше висит
-=GaLaN=-
XTC
Да блин.
Автомат сжирает секунду по сравнению с механикой. А сама механика тоже не 100% КПД. И так далее.
Ну и что это, по-твоему? Заговор производителей двигателей и автомобилей?
И когда и как двигатель работает не на 50%, а на 100%?
XTC
Авто: Г6
Ну что из 7 сек-то выезжает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
XTC писал(а):Kirill111 писал(а):Остальные потери предлагаю профессору нагуглить самому.
Ты когда-нибудь научишься смотреть в книгу и видеть там что либо кроме фиги?
График висит всего лишь для потерь на сопротивление воздуха, и для таврии. Помимо потерь на сопротивление воздуха, которые как мы видим совсем не маленькие, есть еще потери в трансмиссии, потери при передаче момента от шин на землю (проскальзывание), потери на трение в ступичных подшипниках. Не говоря уж о том что в реальном мире, а не выдуманном профессорами недоучками, 100% мощности мотора при разгоне до 100 км/ч используются всего один, максимум два раза, на короткий миг. Я уже пытался когда-то объяснять это одному чуваку с пилой, но так и остался не понят. График мощности есичо - это не прямая линия, а сцуко горб.
-=GaLaN=-
XTC писал(а):Ну что из 7 сек-то выезжает?
Ну, выброшенный с самолёта утюг тоже не падает идентично подсчётам по формуле в школьном учебнике физики. А авто намного более сложное устройство, где действующих сил и потерь на переходах намного больше.
Kirill111 писал(а):Не говоря уж о том что в реальном мире, а не выдуманном профессорами недоучками, 100% мощности мотора при разгоне до 100 км/ч используются всего один, максимум два раза, на короткий миг. Я уже пытался когда-то объяснять это одному чуваку с пилой, но так и остался не понят. График мощности есичо - это не прямая линия, а нехороший человек горб.
Кстати, самое верное.
Формула нелинейная должна быть в любом случае.
Kirill111
дэф мотанcпорт
XTC
Авто: Г6
Ну и что это, по-твоему? Заговор производителей двигателей и автомобилей? И когда и как двигатель работает не на 50%, а на 100%?
Только то, что мощность в процессе разгона - переменная величина и, если усреднять, хорошо, если используется половина.
А вот то, насколько эффективно она используется, определяется в том числе и моментной характеристикой, диапазоном оборотов, а также настройками КПП
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
-=GaLaN=- писал(а):100% мощности мотора при разгоне до 100 км/ч используются всего один, максимум два раза, на короткий миг
Что я слышу! До тебя дошло наконец-то?
Теперь ты сам понимаешь, почему твой трактат - полная лажа?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Господи, какой же ты тупоооооой... В моем трактате как раз в отличие от твоей тупой пилы как раз учитывалась форма графика мощности. Поэтому у меня там выходили ну тупые наклонные линии, как у профессоров-двоечников, а именно кривые, повторяющие форму графика мощности в той или иной степени.
-=GaLaN=-
XTC
Ну реально тогда вариатор должен при тапке в пол сразу делать обороты около отсечки (максимальная мощность двигателя) и потом просто ремень при возрастании скорости уходить с крайнего положения. Как на мопеде, в общем.
Тогда динамика должна быть хотя бы на 50% лучше аналогичных машин на ручке и других автоматах.
Но такого не наблюдается. Так что думается, дело не только в этом.
McRae
Авто: X3
как вы запарили уже
-=GaLaN=-
А в реальности такая фигня:
pklyonov писал(а):Кстати вот на аутбеке с вариатором нифига не так, при тапке в пол обороты висят где-то в районе 3-4 тысяч, непонятно почему.
Заговор всё это.
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Вариатор странный зверь, мозги могут беречь его в определённых условиях и т.д.
Приус при тапке в пол раскручивается до максимальных оборотов. И на них же и едет пока не отпустишь газ. Вот только какую мощность он использует не известно. Возможно сканером это можно посмотреть. Хотя бы по проценту открытия дроссельной заслонки.
XTC
Авто: Г6
У тебя там ккуйня полная полная вышла - разгон почти с постоянной мощностью с 0 км/ч, ну 90% точно судя по твоим же графикам.
Важна ПЛОЩАДЬ под графиком, а не форма.
Но до тебя это все-таки так и дошло до сих пор
Kirill111
дэф мотанcпорт
XTC писал(а):У тебя там ккуйня полная полная вышла
То ли дело знаменитая пила
Если ты не способен понять простые вещи - это не значит что эти вещи куйня.
XTC писал(а):Важна ПЛОЩАДЬ под графиком, а не форма
Профессор, я начинаю совсем за вас переживать. Разве в школе вас не учили что площадь под графиком зависит именно от его формы?
XTC
Авто: Г6
А тебя не учили, что при разной форме площадь может быть одинаковая например?
З.Ы. Еще раз - у тебя разгон с 0 почти с максимальной постоянной мощностью. А это лажа. Какая при этом форма - фиолетово, хоть горбы, хоть синус.
Лажа она лажа и есть
-=GaLaN=-
KyZZMI4 писал(а):-=GaLaN=-
Ну, 136 л.с., 10.4 секунды при массе в 1,5т.
В общем-то то же самое. Не помогает вариатор и максимальная отдача двигателя на разгоне. Выходит, XTC где-то ошибается.
KyZZMI4
-=GaLaN=-
У 20 Приуса 111 в сумме заявлено...
Но опять таки не ясно какая мощность используется реально, может мозги не открывают на 100% ДЗ и т.д.
XTC
Авто: Г6
Да. Только не наблюдается таких вариаторов на автомобилях. В материалах проблема или в мехатронике, я х.з. честно.
Зато есть ДСГ
Добавлено спустя 46 секунд:
-=GaLaN=- писал(а): Выходит, XTC где-то ошибается.
Только никто не может толком сказать, в чем именно
