Страница 86 из 161
-=GaLaN=-
XTC писал(а):
1000кг, 80Kwt, 27.7m/s (100km/h)
1000*27.7*27.7/(2*80.000)=4.79se
Куда 1000? С водителем и баком почти 1500 будет. Плюс потери на трение, механические потери, на гидротрансформаторе, сопротивление воздуха...
Плюс КПД двигателя (особенно бензинового, ага! 63 ) далеко не 100%.
И будут паспортные +-11,5 секунд.
RoN
О, графики пошли. Интересно... Продлажйте! ppc
XTC
Ты 450 кило весишь?
Причем тут КПД двигла вообще? facepalm
Мощность двигла пишется механическая, измеренная уже. А не то сколько бензина сгорело facepalm
То есть, ты утверждаешь, что при разгоне до 100 мех потери около 50Kwt, т.е. >60% всей мощности. (тушите свет facepalm )
Тогда объясни, как Запор, у которого всего 30Kwt набирает 120км/ч.
Значит лача полная ккуета, настолько хуже Запора? hehe
З.Ы. сопротивление воздуха - см график, до 100 его почти нет facepalm
-=GaLaN=-
XTC
У меня в инструкции число ~1300 было, точнее не скажу - продал. Добавь бак 60 литров, вес водителя. Не 1000 далеко, хотя бы 1400 в свою формулу подставь и на потери уже меньше останется. Pardon
Kirill111
XTC писал(а):
Kirill111 писал(а):
15-20% это что? pst facepalm
от 80.
Около 12-15Кwt до 100 км/ч ВСЕ мех потери, в том числе на сопротивление.
Куда остальное проепалось?
Ццуко, почти 40Kwt недостачи facepalm
Опять чего-то мутное промычал.. Да будет профессору известно что 15-20% - это только лишь потери в трансмиссии.. Остальные потери предлагаю профессору нагуглить самому. 63
XTC
-=GaLaN=- писал(а):
XTC
1175 снаряженная масса +80+60=1315
Все равно 6.29 сек получается.
А в реале? pst
-=GaLaN=-
XTC
А может 1300 это уже с баком, хз. Но без водителя точно. Но не 1000 в любом случае, уже на 30% больше масса, чем в твоих подсчётах. Smile
XTC
Там график выше висит facepalm
-=GaLaN=-
XTC
Да блин. facepalm Автомат сжирает секунду по сравнению с механикой. А сама механика тоже не 100% КПД. И так далее.
Ну и что это, по-твоему? Заговор производителей двигателей и автомобилей? Smile И когда и как двигатель работает не на 50%, а на 100%? Smile
XTC
-=GaLaN=- писал(а):
XTC
Ну что из 7 сек-то выезжает? hehe
Kirill111
Ты когда-нибудь научишься смотреть в книгу и видеть там что либо кроме фиги?
График висит всего лишь для потерь на сопротивление воздуха, и для таврии. Помимо потерь на сопротивление воздуха, которые как мы видим совсем не маленькие, есть еще потери в трансмиссии, потери при передаче момента от шин на землю (проскальзывание), потери на трение в ступичных подшипниках. Не говоря уж о том что в реальном мире, а не выдуманном профессорами недоучками, 100% мощности мотора при разгоне до 100 км/ч используются всего один, максимум два раза, на короткий миг. Я уже пытался когда-то объяснять это одному чуваку с пилой, но так и остался не понят. График мощности есичо - это не прямая линия, а сцуко горб. facepalm
-=GaLaN=-
Ну, выброшенный с самолёта утюг тоже не падает идентично подсчётам по формуле в школьном учебнике физики. А авто намного более сложное устройство, где действующих сил и потерь на переходах намного больше.
Kirill111 писал(а):
Не говоря уж о том что в реальном мире, а не выдуманном профессорами недоучками, 100% мощности мотора при разгоне до 100 км/ч используются всего один, максимум два раза, на короткий миг. Я уже пытался когда-то объяснять это одному чуваку с пилой, но так и остался не понят. График мощности есичо - это не прямая линия, а нехороший человек горб.
Кстати, самое верное. Good Формула нелинейная должна быть в любом случае.
Kirill111
Когда профессору не хватает знаний, и не помогает упоминание магического лагранжиана, бывает полезно обратиться к яндексу хотя бы:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
XTC
-=GaLaN=- писал(а):
XTC
Только то, что мощность в процессе разгона - переменная величина и, если усреднять, хорошо, если используется половина.
А вот то, насколько эффективно она используется, определяется в том числе и моментной характеристикой, диапазоном оборотов, а также настройками КПП Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Что я слышу! До тебя дошло наконец-то? hehe
Теперь ты сам понимаешь, почему твой трактат - полная лажа? pst
Kirill111
Господи, какой же ты тупоооооой... В моем трактате как раз в отличие от твоей тупой пилы как раз учитывалась форма графика мощности. Поэтому у меня там выходили ну тупые наклонные линии, как у профессоров-двоечников, а именно кривые, повторяющие форму графика мощности в той или иной степени. pst facepalm facepalm
-=GaLaN=-
XTC
Ну реально тогда вариатор должен при тапке в пол сразу делать обороты около отсечки (максимальная мощность двигателя) и потом просто ремень при возрастании скорости уходить с крайнего положения. Как на мопеде, в общем.
Тогда динамика должна быть хотя бы на 50% лучше аналогичных машин на ручке и других автоматах.
Но такого не наблюдается. Так что думается, дело не только в этом.
McRae
как вы запарили уже facepalm
-=GaLaN=-
А в реальности такая фигня:
pklyonov писал(а):
Кстати вот на аутбеке с вариатором нифига не так, при тапке в пол обороты висят где-то в районе 3-4 тысяч, непонятно почему.
Заговор всё это. 63
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Вариатор странный зверь, мозги могут беречь его в определённых условиях и т.д.
Приус при тапке в пол раскручивается до максимальных оборотов. И на них же и едет пока не отпустишь газ. Вот только какую мощность он использует не известно. Возможно сканером это можно посмотреть. Хотя бы по проценту открытия дроссельной заслонки.
XTC
У тебя там ккуйня полная полная вышла - разгон почти с постоянной мощностью с 0 км/ч, ну 90% точно судя по твоим же графикам. ROFL
Важна ПЛОЩАДЬ под графиком, а не форма.
Но до тебя это все-таки так и дошло до сих пор facepalm
Kirill111
То ли дело знаменитая пила pst
Если ты не способен понять простые вещи - это не значит что эти вещи куйня. Wink
Профессор, я начинаю совсем за вас переживать. Разве в школе вас не учили что площадь под графиком зависит именно от его формы? pst facepalm facepalm
XTC
А тебя не учили, что при разной форме площадь может быть одинаковая например? hehe
З.Ы. Еще раз - у тебя разгон с 0 почти с максимальной постоянной мощностью. А это лажа. Какая при этом форма - фиолетово, хоть горбы, хоть синус.
Лажа она лажа и есть pst
-=GaLaN=-
KyZZMI4 писал(а):
-=GaLaN=-
Ну, 136 л.с., 10.4 секунды при массе в 1,5т.
В общем-то то же самое. Не помогает вариатор и максимальная отдача двигателя на разгоне. Выходит, XTC где-то ошибается. Pardon
KyZZMI4
-=GaLaN=-
У 20 Приуса 111 в сумме заявлено...
Но опять таки не ясно какая мощность используется реально, может мозги не открывают на 100% ДЗ и т.д.
XTC
-=GaLaN=- писал(а):
XTC
Да. Только не наблюдается таких вариаторов на автомобилях. В материалах проблема или в мехатронике, я х.з. честно.
Зато есть ДСГ Good
Добавлено спустя 46 секунд:
Только никто не может толком сказать, в чем именно pst
Страница 86 из 161
