AlexYur555
Чего то не сообразить мне. Есть парктрон на 8 датчиков. Согласно схеме подключения "0" понятно, а вот голубой и красный... К каким проводам в машине их цеплять?
Gregr
Красный к плюсу огней заднего хода, синий к подсветке приборов supercool
hakim11
хосподи..красный-плюс
голубой--к фонарю заднего хода
мляяя..обгадился-да?? pst lol1
AlexYur555
Так и думал hehe Только синий к подсветке зачем? Т.е. передние датчики будут реагировать постоянно, а задние только при включении передачи?
мим
вобще передние должны вклчаться при нажатии тормоза на таких парктрониках lol1
hakim11
пуаро
вот сижу и думаю--нах BRAKE у мя горит как ручник дерну
AlexYur555
facepalm ща меня запутаете окончательно hehe
hakim11
AlexYur555
на стопари где брейк написано
Gregr
Чё то ты какую то неправильную инструкцию подсунул.. голубой это "свет тормоза" wwow
AlexYur555
hakim11
Тогда какой принцип работы? Если я паркуюсь, то не всегда же тормоз держу, а т.к. у меня механика, то при отпускании тормоза, чтобы двинуться вперед, парк не будет работать?
мим
Подразумевается, что ты сам видишь препятствие впереди машины и подтормаживаешь, а парктроник тебе просто помогает понять насколько ты близок.
AlexYur555
пуаро
Это на автомате удобно так. А когда паркуешься на механике, да еще и под уклон hehe
Вообще есть мысль сделать питание через кнопку. Включил, парканулся, выключил Good
Мегалодон
нах он тебе?Камера удобнее Good
AlexYur555
Мегалодон писал(а):
нафиг он тебе?Камера удобнее
под камеру надо телек в панель покупать, не хочу
мим
Мегалодон писал(а):
нафиг он тебе?Камера удобнее Good
камера засирается часто. не даром многие несмотря на камеру парктроник ставят.
Добавлено спустя 31 секунду:
тоже вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
только учти, что как правило при работе задних датчкиов работают и крайние спереди, чтобы ты клювом не зацепил ничего, выворачивая назад.
Мегалодон
Эркюль.Не несите херню.Два года с камерой.Ни разу не протирал в осеннне/весенний период. Smile
мим
нумы с камерой год, камера штатная - засирается только в путь.
V1T
вперед то зачем на фокус? facepalm
asaw
колхоз какой-то supercool
Acquirer
Она со шторкой?
Denis
AlexYur555
У тебя на схеме нет ещё одного провода.
Я супруге на машину ставил парктроник на 8 датчиков. задние включаются при включении задней передачи (от огней заднего хода), передние активируются от нажатия на тормоз (от стоп сигнала).
у тебя только "0" - черный
"стоп сигнал" - голубой
"красный" - 12 вольт.
кстати, например парктроник только с задними датчиками может работать только от огней заднего хода. постоянные 12 вольт не нужны.
а вот в твоем случае, должны быть постоянно 12 вольт на контроллере парктроника, и активация передних датчиков от нажатия на тормоз.
AlexYur555
вот и меня это смущает. Может он моментально включается, когда тормоз нажимаешь... Pardon Пойду, подключу что ли к аккуму, посмотрю
Denis
тогда он будет работать пока нажат тормоз. ну или в нем аккумулятор свой есть.
asaw
В нормальных заводских парктрониках с передними датчиками есть отдельная кнопка включения парктроника. Включается он либо от этой кнопки, либо от включения задней передачи, а выключается при достижении определенной скорости при движении вперед. А ТС шлак какой-то купил Pardon
Denis
от задней передачи - задние включатся.
а вот от кнопки включать не удобно.
тот который я ставил, при нажатии на тормоз активируется парктроник передний, и в случае достижения первого порога загорается дисплей с расстоянием, при достижении второго порога - начинает пищать...
