AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Чего то не сообразить мне. Есть парктрон на 8 датчиков. Согласно схеме подключения "0" понятно, а вот голубой и красный... К каким проводам в машине их цеплять?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Красный к плюсу огней заднего хода, синий к подсветке приборов
hakim11
хосподи..красный-плюс
голубой--к фонарю заднего хода
мляяя..обгадился-да??
AlexYur555
Так и думал
Только синий к подсветке зачем? Т.е. передние датчики будут реагировать постоянно, а задние только при включении передачи?
мим
местный
Авто: мобили
вобще передние должны вклчаться при нажатии тормоза на таких парктрониках
hakim11
пуаро
вот сижу и думаю--нах BRAKE у мя горит как ручник дерну
AlexYur555
ща меня запутаете окончательно
hakim11
AlexYur555
на стопари где брейк написано
Gregr
AlexYur555 писал(а):Так и думал
Чё то ты какую то неправильную инструкцию подсунул.. голубой это "свет тормоза"
AlexYur555
hakim11
Тогда какой принцип работы? Если я паркуюсь, то не всегда же тормоз держу, а т.к. у меня механика, то при отпускании тормоза, чтобы двинуться вперед, парк не будет работать?
мим
местный
Авто: мобили
Подразумевается, что ты сам видишь препятствие впереди машины и подтормаживаешь, а парктроник тебе просто помогает понять насколько ты близок.
AlexYur555
пуаро
Это на автомате удобно так. А когда паркуешься на механике, да еще и под уклон
Вообще есть мысль сделать питание через кнопку. Включил, парканулся, выключил
Мегалодон
Авто: имеется
нах он тебе?Камера удобнее
AlexYur555
Мегалодон писал(а):нафиг он тебе?Камера удобнее
под камеру надо телек в панель покупать, не хочу
мим
местный
Авто: мобили
камера засирается часто. не даром многие несмотря на камеру парктроник ставят.
Добавлено спустя 31 секунду:
AlexYur555 писал(а):Вообще есть мысль сделать питание через кнопку. Включил, парканулся, выключил
тоже вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
только учти, что как правило при работе задних датчкиов работают и крайние спереди, чтобы ты клювом не зацепил ничего, выворачивая назад.
Мегалодон
Авто: имеется
пуаро писал(а):камера засирается часто
Эркюль.Не несите херню.Два года с камерой.Ни разу не протирал в осеннне/весенний период.
мим
местный
Авто: мобили
Мегалодон писал(а):пуаро писал(а):камера засирается часто
нумы с камерой год, камера штатная - засирается только в путь.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
вперед то зачем на фокус?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
колхоз какой-то
Acquirer
Мегалодон писал(а):Ни разу не протирал в осеннне/весенний период.
Она со шторкой?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
AlexYur555
У тебя на схеме нет ещё одного провода.
Я супруге на машину ставил парктроник на 8 датчиков. задние включаются при включении задней передачи (от огней заднего хода), передние активируются от нажатия на тормоз (от стоп сигнала).
у тебя только "0" - черный
"стоп сигнал" - голубой
"красный" - 12 вольт.
кстати, например парктроник только с задними датчиками может работать только от огней заднего хода. постоянные 12 вольт не нужны.
а вот в твоем случае, должны быть постоянно 12 вольт на контроллере парктроника, и активация передних датчиков от нажатия на тормоз.
AlexYur555
Denis писал(а):а вот в твоем случае, должны быть постоянно 12 вольт на контроллере парктроника, и активация передних датчиков от нажатия на тормоз.
вот и меня это смущает. Может он моментально включается, когда тормоз нажимаешь...
Пойду, подключу что ли к аккуму, посмотрю
Denis
Администратор
AlexYur555 писал(а):Может он моментально включается, когда тормоз нажимаешь...
тогда он будет работать пока нажат тормоз. ну или в нем аккумулятор свой есть.
asaw
В нормальных заводских парктрониках с передними датчиками есть отдельная кнопка включения парктроника. Включается он либо от этой кнопки, либо от включения задней передачи, а выключается при достижении определенной скорости при движении вперед. А ТС шлак какой-то купил
Denis
Администратор
asaw писал(а):Включается он либо от этой кнопки, либо от включения задней передач
от задней передачи - задние включатся.
а вот от кнопки включать не удобно.
тот который я ставил, при нажатии на тормоз активируется парктроник передний, и в случае достижения первого порога загорается дисплей с расстоянием, при достижении второго порога - начинает пищать...
