Страница 168 из 200
Garik36
Итак, мой онанизм с краником радиатора ни к чему не привел. Наоборот, уровень антифриза в расширительном упал ниже минимума facepalm
Все-таки думаю перенарезать резьбу и вкрутить болт. Купил такой болт М12:
Длина резьбовой части - 30 миллиметров. Надо ли его отпиливать? Или так закрутить? Шаг резьбы вот только не уточнил facepalm Но предпологаю, что 1,25, так как это болт шкива коленвала.
gr67
Туда бы с конусной резьбой болтик зафигачить....
Там не нужна длинная резьба.
Garik36 писал(а):
Шаг резьбы вот только не уточнил Но предполагаю, что 1,25
А в радиаторе шаг 1,5 для М10.
Не проще взять короткий болт М10Х1,5 и попробовать завернуть его с герметиком или фиксатором резьбы,разумеется и с резиновым колечком?
Возможно тогда не придется резьбу перерезать.
Garik36
А может купить новую пробку радиатора, и ее попробовать закрутить? Можно еще попробовать пройти резьбу метчиком...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Что лучше сделать, чтобы дотянуть до следующей весны и тогда уже заменить радиатор?
Это в том случае,если при закручивании новой пробки или проверочного болта М10Х1,5 их закусывает,т.е. резьба в радиаторе замята.
Garik36
Нет, идет по резьбе нормально, но затянуть не удается - просто крутится и крутится. Уплотнительное кольцо, похоже, даже не обжимается.
gr67
Заклеить ...
Garik36
Я б снял радиатор, промыл, просушил резьбу, и зафигачил туда болт, промазав обе резьбы эпоксидкой (клей Поксипол, к примеру)...
Garik36
kazak1102 писал(а):
Garik36
Не, соединение надо разъемное. Все же склоняюсь к тому, чтобы нарезать новую резьбу и посадить болт на герметик.
Ну и какое ж оно разъёмное...??? Радик всё равно менять будешь... Надо слить, нижний патрубок с термоса снял, и сливай...
Когда это ещё будет...??? facepalm
Garik36
Это ж снимать защиту и брызговик двигателя, блин...
Garik36
Итак, сегодня занялся радиатором. Купил метчики и держатель, пробку радиатора и взялся за дело. Слил антифриз из радиатора, попутно разлив примерно стакан его на пол Smile Снял радиатор, осмотрел дырку под пробку, прошелся метчиком М10х1,5. Вкрутил новую пробку - все нормально. Надел на нее уплотнительное кольцо - не закручивается плотно facepalm В результате, снял кольцо, обмотал резьбу пробки фум-лентой, помазал привалочную поверхность пробки герметиком и так закрутил. До этого стоял такой краник, который прокручивался по резьбе:
Новая пробка-барашек не прокручивается Smile
Попутно еще выкрутил датчик вентилятора, из-под которого сопливило. Обнаружил, что под ним стоят сразу два уплотнительных кольца. Похоже, при замене датчика я как-то умудрился вкорячить сразу два кольца... Убрал одно кольцо, подмотал фум-ленту, закрутил. Кстати, под датчик в радиаторе сделана металлическая вставка, а вот под пробку резьба выполнена в пластмассе. Экономисты хреновы facepalm
Перед установкой радиатора замовилил его рамку supercool
Но конечно же, надо накосячить. Пробку радиатора подмазал герметиком. Поставил радиатор, и сдуру не стал ждать 3 часа, как положено, а залил антифриз всего через 1,5 часа. В результате, из-под пробки немного накапало facepalm Нетерпеливый я facepalm
Еще обнаружил, что из бачка стеклоомывателя капает омывайка. Сначала подумал, что проблема в стыках трубок с моторчиками - подмазал там герметиком. Но течь не перестало. Тогда вынул моторчики, обмотал их заборные трубки армированным скотчем и с силой всадил обратно. Течь вроде перестало...
В чем причина прохудения уплотнений в бачке - ХЗ...
В общем, завтра будут испытания на предмет течей антифриза. Но что-то подсказывает мне, что избавиться от них совсем не удастся...
gr67
Я уже писал про герметик Дирко - намазал, закрутил, поехал. Ждать не надо.. Good
Garik36
gr67
У на таких нет. Казанский рулит Smile
Ну и как это понять?
Прокручивается что ли?
Если уже накапало,даже без давления в системе,то течь ты не устранил. Теперь все по новой. Pardon
Garik36
Да.
Добавлено спустя 29 секунд:
Не хочу nea
Надо было на 12 резьбу резать facepalm
Да.
Не хочу nea
Вот теперь и нарежешь М12Х1,5.
Удобно что без засверловки и прямо на месте можно сделать.
Garik36
У меня нет болта соответствующего Pardon
Вряд ли я там размахнусь с метчикодержателем. Опять радиатор снимать я не буду. Авось и дотянет до весны Smile
gr67
Garik36 писал(а):
Казанский рулит
pst
Garik36
gr67
Оборжаться просто!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А вот идея появилась - если использовать колесный болт?
kinesion
у меня тоже покапало из краников) из обоих) вот блин не послушал совета, вкрутил их.. а у них с конца капает! pst Благо собираюсь антифриз полностью сменить, как раз и краники выкину нахрен. Зато в других местах сухо, как в новом памперсе, ну разве только в районе печки пятна красные, но сухие. Авось пронесет)
Garik36
Надо в ФАК поместить - НЕ СТАВЬТЕ КРАНИКИ!
Петровичу на заметку, может и поместит supercool
У нормальных держателей ручки вывинчиваются.
Вместо них можно подходящие по длине болтики ввернуть.
В пластике резать,усилие небольшое нужно.
Там дел на 10 минут с двумя перекурами.
Вместо флуда здесь,сходить и сделать.
Не ерунди!
Да!!!!! Это проблема !!! Его даже в магазине даром не дадут,а на помойках металлисты все подобрали и во вторчермет сдали,так что там выкрутить нЕоткуда. Smile
Garik36
Не ерунди!
У меня нет времени на это. Категорически.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А как сделать - мазать болт герметиком? Или фум-ленту мотать? Или какой еще способ предотвращения течей?
Добавлено спустя 2 минуты:
Как мне надоели эти бесконечные ремонты facepalm
Yurik 999
supercool Работать пошел?
Страница 168 из 200
