Garik36 писал(а):А как сделать
Нарезать М12Х1,5
Купить болт с резьбой,нарезанной полностью до его головки.
Вкрутить с уплотнительным колечком без всякого герметика.
И не тянуть сильно,иначе следующая резьба на 14мм может уже не уместиться.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Работать пошел?
Скоро пойду. А пока домашними делами занимаюсь.
Добавлено спустя 33 секунды:
т808 писал(а):Купить болт с резьбой,нарезанной полностью до его головки.
Какой длины болт нужен?
Garik36 писал(а):Какой длины болт нужен?
Ну и вопросы?
А какой длины резьба на штатной пробке?
Garik36
Вот еще такая ерунда: двигатель в масле, но его уровень не уходит.
Добавлено спустя 36 секунд:
т808 писал(а):А какой длины резьба на штатной пробке?
Не мерил
Миллиметров 15 на глаз...
Garik36 писал(а):Вот еще такая ерунда: двигатель в масле, но его уровень не уходит.
Блин, ты ж недавно с ремонта...
Ну у меня в масле со стороны шкива ГРМ, на я то точно знаю, шо это сальник РВ, потому как на шейке ободок натёртый, и новый сальник быстренько даст течь... А у тебя шо... Мож прокладка клапанной крышки...???
Я не парился особо по прокладке... Если с новой сочится, герметик без фанатизма...
Знаю, шо не правильно...
Garik36
kazak1102 писал(а):Мож прокладка клапанной крышки...???
Нет. Сопливит где-то в районе стыка блока с головкой, где 1 цилиндр.
Garik36 писал(а):Нет. Сопливит где-то в районе стыка блока с головкой, где 1 цилиндр.
То скорей всего с сальника и сопливит... У меня до свечи 1-го дотекает...
Garik36
kazak1102 писал(а):То скорей всего с сальника и сопливит...
Сальники все новые.
Garik36 писал(а):Сальники все новые.
Может течь в уголках подшипника РВ, если туда герметик не положили... Может течь там же, но по углам прокладки клапанной крышки...
Да и вокруг сальника может сочиться... А сальник там (на РВ) токо один, и не факт, шо он до сих пор нормальный...
Garik36
kazak1102 писал(а):А сальник там (на РВ) токо один, и не факт, шо он до сих пор нормальный...
Ты думаешь, что за 5000 км сальник может испортиться?
Garik36 писал(а):Ты думаешь, что за 5000 км сальник может испортиться?
Ты б ржал аргументированно, если б у тебя сухо было...
А ты ржёшь по-мокрому...
Мокрушник, блин...
Garik36
Блин, пойти что ли завтра болт поискать...
Хотя я надеюсь, что течь прекратится
Не зря же я сегодня четыре часа долбился
Добавлено спустя 40 секунд:
kazak1102 писал(а):Ты б ржал аргументированно, если б у тебя сухо было...
Ну надо снять заднюю крышку ремня ГРМ и посмотреть
Garik36 писал(а):Хотя я надеюсь, что течь прекратится
И не надейся...
Garik36 писал(а):Ну надо снять заднюю крышку ремня ГРМ и посмотреть
Во... Тогда поржОм вместе...
Garik36
kazak1102 писал(а):И не надейся...
Вот что ты такой злой? Вас модераторов специально злят?
Garik36 писал(а): Вас модераторов специально злят?
Ага...
Если течёт, то течь и будет... Вот и вся "злость"...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Декабря 2013 13:14), всего редактировалось 1 раз
Garik36
kazak1102 писал(а):Если течёт, то течь и будет, тем более под давлением...
Да и хер с ним, простите за выражение.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сегодня возле Ленты24 один паренёк свою Самарку старенькую беленькую с каким то рисунком на двери типа кулака,завёл,она как дымнёт чёрным.
Я ему говорю мол смесь у тебя богатая
А он мне снисходительно так-у меня ж карбюратор.
Я ему говорю,у меня тоже.
Хотел ему сказать чтоб он на форум заходил,да он уехал вообщем.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
[quote="торантино"] снисходительно так-у меня ж карбюратор.[/quЗаносчивые и не благодарные люди везде есть...
торантино
gr67 писал(а):quЗаносчивые и не благодарные люди везде есть
Да не,он нормальный. Он имел ввиду оправдание по дыму,говоря про карбюратор. То есть в его понятии карб. должен дымить , а инж нет.
Garik36
торантино
Логика убийственная
Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:
Поездил сегодня, такого ручья из радиатора, как было раньше, не заметил. Надо бы заполнить расширительный бачок (у меня сейчас уровень ниже минимума) и мониторить, будет ли меняться уровень.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Вот еще что. Вопрос наверное к
У меня, как и у многих, возле бачка стеклоомывателя стоит пластиковая конструкция для крепления электромагнитных клапанов омывателя. Также к ней крепится минусовая клемма моторчика и клапанов через винт крепления того кронштейна к кузову. Так как у меня стоит бачок с двумя моторами, то я решил снять этот кронштейн. Снял, минусовую клемму просто прикрепил винтом к кузову. В результате моторчики омывателя переставли работать. Оба. Вернул крноштейн как было - все заработало. Каким образом пластиковый кроншетйн влияет на наличие минуса на соответствующей клемме?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Каким образом пластиковый кроншетйн влияет на наличие минуса на соответствующей клемме?_________________
Дает натяг клемме на саморезе... Если хочешь убрать этот кронштейн - подложи под клемму корончатую шайбу.
Garik36
А можно объяснить физику явления?
Yurik 999
Garik36 писал(а):А можно объяснить физику явления?
Плоскость головки самореза не ахти, когда притягиваешь клемму через пластик - он деформируясь поджимает клемму к саморезу, а сам саморез к брызговику, пластик убираешь - качество контакта ухудшается... Корончатая шайба (такая же, как под коммутатором) это исправит.
Yurik 999 писал(а):Корончатая шайба (такая же, как под коммутатором) это исправит.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Не понял как удалить сообщение
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (04 Сентября 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
