При нажатии на сцепление звук засасываемого воздуха меняется.
Звук появился после проезда по глубокой луже(метра 2,5)
Вода дошла почти до воздухозаборника
если лужа была действительно 2,5 метра глубиной то вода у тебя и в контроллере эсуд, и в салоне и баке и вообще везде
Поищи в районе ВУТа и шланга к нему.
Проверить ВУт или нет просто - заткни шланг от него к впускному коллектору.
za_k_on
Скинул, посмотрел, что он мокрый, высушил, поставил обратно.
Фильтр отворачивал, сухой
Ну и какая связь выжимного и засос воздуха?
, круть! Примерно 2,5 метра в длину!
высохнуть(если все же намочился, от воздушного всоса?
а не мог этот фильтр(то что он сухой это 100 высохнуть(если все же намочился, от воздушного всоса?
ВУТ на себя сосёт из коллектора
Воздухозаборник у меня вот где:
я плакал от смеха. аратюнинг отдыхает. это типо штатных тормозов не хватает. и максималку снизить. ведь у этой тачки скорость явно за двести. не боишься что либо капот оторвет. или кусок вырвет,еще светодиоды надо обязательно вставить.
К ВУТу не очень то легко подобраться
