При нажатии на сцепление звук засасываемого воздуха меняется.
Звук появился после проезда по глубокой луже(метра 2,5)
Вода дошла почти до воздухозаборника
если лужа была действительно 2,5 метра глубиной то вода у тебя и в контроллере эсуд, и в салоне и баке и вообще везде
Поищи в районе ВУТа и шланга к нему.
Проверить ВУт или нет просто - заткни шланг от него к впускному коллектору.
za_k_on
Скинул, посмотрел, что он мокрый, высушил, поставил обратно.
Фильтр отворачивал, сухой
а не мог этот фильтр(то что он сухой это 100 высохнуть(если все же намочился, от воздушного всоса?
ВУТ на себя сосёт из коллектора
Воздухозаборник у меня вот где:
К ВУТу не очень то легко подобраться
