competition
Авто: турбонэ 4х4
Отрицательные и положительные стороны торможения коробкой всесезонно, только для адекватов.
Ато я сегодня пофейспалмил у одного моториста, может зря
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
какие могут быть отрицательные стороны торможения? расход при торможении двигателем - 0, колодки меньше стираются, авто меньше уводит в сторону.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Долбодятел писал(а):авто меньше уводит в сторону
Особенно на ПП
Вроде кричали про износ сцепления и
повышенный износ ШПГ
Вот как?
Долбодятел
AleXeNoN писал(а):Вроде кричали про износ сцепления и повышенный износ ШПГ
сцепление изнашивается только в момент пробуксовки дисков - при трогании. нет конечно если у тебя он уже буксует, то сотрется канеш ещо быстрее
а мотору какая разница - на холостых он крутится или от коробки? а вот ударных нагрузок нет - вспышек в цилиндрах не происходит.
беспокойный
Авто: у меня всё было
На многих иномарках, у которых сцепление с гидроприводом и имеет только два положения вкл и выкл, тормозить коробкой беспонт. То ли дело родной таз, педалью чувствуется каждое сжатие демпферных пружин и пробуксовка сцепления.
Долбодятел
беспокойный
Если ты не ездил на таких, то мне тебя жаль, на само деле это удобно для спокойной повседневной езды, без всяких псевдоспортивных заморочек, вроде торможения коробкой.
Долбодятел
гидропривод сцепления просто заменяет трос, а диски там смыкаются точно так же как и на обычном сцеплении. а иначе как трогаться то?
педальку можно просто бросать если оно тупо вкл выкл?
беспокойный писал(а):без всяких псевдоспортивных заморочек, вроде торможения коробкой.
и причем тут сцепление и торможение коробкой? при торможении коробкой абсолютно пох какой у тебя привод сцепы - оно все равно у тебя остается включено. ты упоротый?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
беспокойный писал(а):На многих иномарках, у которых сцепление с гидроприводом и имеет только два положения вкл и выкл
Это простите как?
Есть сцепление с усилителем, как тормоза, но там всё как на обычном ВАЗе, только педалька легче нажимается и всё.
Долбодятел
Sprite писал(а):Есть сцепление с усилителем, как тормоза, но там всё как на обычном ВАЗе, только педалька легче нажимается и всё._________________
ну все правильно, вместо троса гидропривод. никаких вкл выкл там нет - обычная сцепа.
KyZZMI4
Вкл-выкл только керамика и прочий экстрим, который штатно не ставят.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ОМГ
masta
Долбодятел писал(а):какие могут быть отрицательные стороны торможения? расход при торможении двигателем - 0, колодки меньше стираются, авто меньше уводит в сторону.
А еще турбина в обратную сторону крутиццо начинает...
Солярко
Авто: Кашкай.
А что там в это время происходит с вентиляцией картера? Почему при немножко изношеных маслосъёмных колпачках дымит после торможения двигателем?
masta
Солярко писал(а):Почему при немножко изношеных маслосъёмных колпачках дымит после торможения двигателем?
Потому что в нормальном режиме масло попадает в цилиндре незначительно и сгорает вместе с ТВС в таком соотношении, что дым не виден, а при торможении двигателем оно не сгорает (ибо в цилиндрах в этот момент ниче не горит вообще) и собираеццо в цилиндрах. А када нажимаем тапку и смесь начинает гореть в цилиндрах, то накопившееся там масло тоже начинает интенсивно гореть, но уже с заметным дымом...
Санёг
вкл-выкл и мы опять играем в любимых
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
AleXeNoN писал(а):Отрицательные и положительные стороны торможения коробкой всесезонно
Ты сначала объясни, накуя тебе надо разъ*бывать трансмиссию, сцепу, коробас и движок? И сразу поймешь, перевешивают плюсы или нет?
... и переключается между этими режимами тумблером на приборной панели
Killer Speed
Долбодятел писал(а):гидропривод сцепления просто заменяет трос, а диски там смыкаются точно так же как и на обычном сцеплении. а иначе как трогаться то?
на новом леоне какая то допфича такая есть - газ в пол, сцепу в пол. бросаешь сцепу и там автоматика сама плавно отпускает сцепление и следит за пробуксовкой колес
Санёг
Pu1sat0r писал(а):
Ты сначала объясни, нахрена тебе надо разъ*бывать трансмиссию, сцепу, коробас и движок? И сразу поймешь, перевешивают плюсы или нет?
откуда этот бред, всю жизнь на МКПП только так и ездил как будто это секвентал
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А потом
Санёг
бредни
йопаный стыд
Долбодятел
Killer Speed писал(а):на новом леоне какая то допфича такая есть - газ в пол, сцепу в пол. бросаешь сцепу и там автоматика сама плавно отпускает сцепление и следит за пробуксовкой колес
это только на дсг.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Pu1sat0r писал(а):Ты сначала объясни, нахрена тебе надо разъ*бывать трансмиссию, сцепу, коробас и движок? И сразу поймешь, перевешивают плюсы или нет?
езда на машине в принципе является ее разъйопыванием
Солярко
Авто: Кашкай.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А зачем ездить то, если в можно в песочнице это...
SeaRunner писал(а):
Санёг
пмс и красный пожарный домкрат
