Kadr
Привет всем, вот уже довольно то таки давно у меня при прогретой машине повышаются обороты, если быть точнее, то когда температура за 90 градусов переваливает, обороты где то 1300 - 1500. Бывает на холодной заведешь обороты до 3000 поднимаются и растут потихоньку, заглушишь и если пытаешься сразу завести, она не заводиться, ну то есть заводиться, но не с пол пинка, как до этого, а постоит секунд 10 и нормально заводиться и обороты в норму приходят. Что это может быть? Вот мои предположения:
1. Компостят мозги, мозги
2. РХХ - не стал менять, потому что мне здесь писали, что покупали новый, а проблема не решалась
3. Генератор - у меня на диодном мосту погорела одна спайка, выгорела, и на холостых он выдает 12,2 вольта, и что бы скомпенсировать недозаряд, мозг повышает обороты движка.
МаксимS
"3" Мозг не занимается компенсацией напряжения, а только отслеживает его. А в чем проблема привести в порядок генератор и снять проблему??
nikita301
Была наподобие проблема. Поменял ДПДЗ и все стало нормально
Kadr
ДПДЗ я уже поменял, на безконтактный, проблема не ушла, гену в любом случае буду приводить в порядок, покупать диодный мост, только вот решит ли это текущую проблему.
DJ0nny
проверь не перетянут ли тросик . но наверно не он . у меня с перетянутым на горячую поднимались.
щас тоже глюк появился поднимаются обороты секунд на 5 до 2000. в начале прогрева.
Kadr
Тросик вообще свободный, проверял. Бывает так, обороты поднялись, заглушил машину, завел, все нормально, то есть от тросика тут ничего не зависит.
