Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Собственно, в данный момент меняю сальники клапанов, по причине сильного дымления двигателя! Выкрутил свечи, и увидел такую картину. Ну, с 3-им цилиндром все понятно. Свеча черная, так как кидает масло
А вот что со вторым цилиндром??? Почему свеча красная?
-var-www-s1-temp-13_249_13-AVTzjIZF0sifcIakwF.jpg |
349.88 KB |
319 раз(а) |
-var-www-s1-temp-13_249_13-ykqtkgCX32yIrxE3G.jpg |
279.06 KB |
352 раз(а) |
Garik36
Manah писал(а):Почему свеча красная?
Присадки в бензине нехорошие. А почему только одна свеча такая - вот вопрос
Manah
Заправляюсь всегда на одной заправке! Проблем с бензином никогда не было
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Manah писал(а):Свеча черная, так как кидает масло facepalm А вот что со вторым цилиндром??? Почему свеча красная?
вобще свечи эти так себе,свеча сама скорей всего брак,поставь после сборки и позже проверь .
Не забудь проверить направляющие клапанов.
Manah писал(а):Заправляюсь всегда на одной заправке
АЗС не скважина,на неё в разные дни разные бензовозы привозят
разное топливо.
Garik36 писал(а):Присадки в бензине нехорошие.
Ферроценовые.
Цитата:Сейчас китайские ферроцены гонят в Россию тоннами. О разрешенной дозе 18 мг/л никто и не вспоминает — потому что проверить и наказать «бодяжников» фактически некому. А выгода — фантастическая! Например, тройной дозы железосодержащей добавки хватает для того, чтобы из бензина АИ-92 получить «почти нормальный» АИ-95. Или — «перегнать» АИ-95 в АИ-98. Эксперты уверены: от такой «передозировки» свечи начинают хандрить уже через 3000 километров пробега. Нагар мешает нормальному искрообразованию, начинаются пропуски зажигания. В итоге недогоревший бензин может вывести из строя дорогостоящие нейтрализатор и лямбда-зонд.
http://www.autoreview.ru/archive/2004/16/peredoz/
rg-45
Manah
ППЦ!
Теперь красная свеча - это самое маленькое, что меня беспокоит! Замена сальников ничего не дала, дымит также
Похоже на критический износ третьего горшка (компрессия 9).
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Manah
Эту статью я уже давно видел! Но если диагностировать по ней, то выходит у меня плохое топливо только во второй горшок льется
Маловероятно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
gr67 писал(а):Manah
Могет, клапан?
Доливал масла, компрессия поднялась до 12
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Manah писал(а):Похоже на критический износ третьего горшка (компрессия 9).
А в остальных?
Сохатый
Я по фото правильно понял, что у свечей (по крайней мере у второй слева) калильное число 14?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый
Точно 14
Manah
streles писал(а):Manah писал(а):Похоже на критический износ третьего горшка (компрессия 9).
А в остальных?
12-11,5-9-12,5
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сохатый писал(а):Я по фото правильно понял, что у свечей (по крайней мере у второй слева) калильное число 14?
Ну да! Свечи стандартовские, калильное 14! Там просто на упаковке написано, что они под 2111 мотор!
Manah писал(а):12-11,5-9-12,5
Как вариант, высыпались перегородки в поршне...
Или кольцо компрессионное уже из кусочков...
Последнее имело место быть у меня, именно в 3-м... Никаких задиров в цилиндре не было... Просто поменял кольца, и всё...
Manah
Manah писал(а):Ну да! Свечи стандартовские, калильное 14!
Поняли уже...
Токо вопрос в том, шо, как вариант, свечи у тебя разные...
А калильное у нас 17, есичё...
rg-45
kazak1102 писал(а):А калильное у нас 17,
14 прекрасно себя чуствуют.
Manah писал(а):Эту статью я уже давно видел!
ну так там ненаписано что у тебя в одном горшке компрессия померла.
MikhaylenkoPA
Garik36 писал(а):Присадки в бензине нехорошие. А почему только одна свеча такая - вот вопрос
да уж.. могет быть, форса льет, но тогда свечка была бы черная... больше ничего умного в голову не приходит...
Zver_042
rg-45 писал(а):14 прекрасно себя чуствуют.
Вот такие пользую, на оборотной стороне упаковки перечислены все вазовские двигатели для которых они рекомендуются. Нормально работают. Тоже сначала опешил, но вспомнил потом что
rg-45 уже как то кидал ссылки по поводу А14 у нас. Самый прикол в том был, что купил я их за 10 руб упаковка 4 свечи.
ptw
может конешно сейчас лучше стали делать но в году 99 проверял я аж 8 штук в камере, вкручиваешь свечу наганяешь рычагом давление до 7 доходит искру ДВРМ теряют,она становится не синей а желтой.
Вобщем из 8штук проверку до 10 атм прошла только одна свеча, проверил Бриск все работали нормально.
Наши свечи давно не ставлю ,думаю все же есть такие типо группа Бош ,зеленая упаковка они должны быть получше.
Zver_042
ptw
В 99 году я согласен, тоже на такие нарывался в те времена, тогда на Беру остановился. А сейчас личноу меня претензий нет к Энгельсу. Эти конкретно свечи тоже "группа БОШ", на упаковке видно. Они же бегают на впрысковой семёрке(побег которой 280 тыс.) у друзей на работе, о себе ничем не напоминают, работают и всё.
Garik36
Zver_042 писал(а):Вот такие пользую,
Именно А14ДВРМ?
Manah
Раз такое дело, сейчас специально в гараж сходил, упаковку нашел!
IMAG0111_613x1024.jpg |
98.38 KB |
271 раз(а) |
Zver_042
Garik36
Вот именно те, что на фото выше, которое
Manah выложил.
Garik36
А какие преимущества у 14ых свечей перед 17ыми?
