Я знаю, диаметр колеса R13 со стандартной резиной 175/70 - 58см.
А сколько у R14 с стандартной резиной?
ЗЫ. Делаю шкаф на балконе, чтобы колесо влезло....
jorik
KarapuZ
зайди на какой нить сайт по продаже колес, там шинные калькуляторы могут и размеры колес выдавать Smile
shubin81
какую будешь цеплять такую и считай
я на 13" 185/65 ставил к примеру
Так внешний диаметр тот же - 58см - 65% от 185.
rover
Тот, который предписан под конкретную марку автомобиля наверное, причем этот размер можно слегка убольшать
не всегда ж на тазе ездить pst делай сразу под размер фольца на 15 катках-смело 80-85см
Potap
Забиваешь диаметр\ширину\профиль и смотришь Good
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Own
Z*2,5+2(X*Y)
где X - ширина резины
Y - размер боковины в процентном соотношении от ширины
Z - посадочный диаметр
вроде ничо не напутал
shubin81
тогда зачем спрашивать - на 14 примерно тот же размер
Победитель Четверга
я изиняюсь. а зачем тебе на балконе в шкафу колесо? метнуть из окна, есичо?
shubin81
чтоб не воняли видимо. и вид не портили
вон мэры москвичей до чего довели - скоро все гаражи снесут...все гавно в дом переть придется
Зимняя и летняя всегда на дисках - 15мин перекинуть перед сезоном - и я - на коне! Wink
Чем париться 4 часа на очереди в шиномонтаже...
Нету у меня гаража, но есть вместительный балкон. gpn
Победитель Четверга
дык балконы для этого и задуманы pst ширина как раз под балкон,если в стопке хранить
Чё, нету ни у кого рулетки померять R14?
Jinn
Померил рулеткой - 58 см. зимняя 175/65/14
О-о-о, спасибо!!! gpn Тема closed.
Own
офигеееть!!!
а посчитать слабо?
формулу выше приводил - 2,5 мм. разница по ней с приведенными замерами lol1
Own писал(а):
а посчитать слабо?
Я догадывался, что те же 58см. Но, надо ЛОЛ спросить для надежности. Нигде в мире нет столько друзей, как на Автолада!!! gpn
whitesnake
Так стандартный же вроде 185/65R14 а он побольше........
Alexsa91
для каких-то колесьев шкаф делать? 63
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а размерность поменяешь, переделывать начнешь? 63
hakim11
отличие при типа одинаковых размерах--по пятну контакта до 5см по высоте до 2х см
s-t-r-i-k-e-r
Делай стразу под Ауди лонг ББС диски 20" gpn 63
ЛОХ.
KarapuZ писал(а):
корен-н-н-ной
Pardon
Own
у мну на уазке при 15х дисках колеса поболе будут Pardon
