Я знаю, диаметр колеса R13 со стандартной резиной 175/70 - 58см.
А сколько у R14 с стандартной резиной?
ЗЫ. Делаю шкаф на балконе, чтобы колесо влезло....
jorik
Авто: Икс-Рей
KarapuZ
зайди на какой нить сайт по продаже колес, там шинные калькуляторы могут и размеры колес выдавать
shubin81
какую будешь цеплять такую и считай
я на 13" 185/65 ставил к примеру
shubin81 писал(а):я на 13" 185/65 ставил к примеру
Так внешний диаметр тот же - 58см - 65% от 185.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:А сколько у R14 с стандартной резиной?
Тот, который предписан под конкретную марку автомобиля наверное, причем этот размер можно слегка убольшать
не всегда ж на тазе ездить
делай сразу под размер фольца на 15 катках-смело 80-85см
Potap
Авто: Польский Запорожец
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Z*2,5+2(X*Y)
где X - ширина резины
Y - размер боковины в процентном соотношении от ширины
Z - посадочный диаметр
вроде ничо не напутал
shubin81
KarapuZ писал(а):shubin81 писал(а):я на 13" 185/65 ставил к примеру
тогда зачем спрашивать - на 14 примерно тот же размер
KarapuZ писал(а):ЗЫ. Делаю шкаф на балконе, чтобы колесо влезло....
я изиняюсь. а зачем тебе на балконе в шкафу колесо? метнуть из окна, есичо?
shubin81
Победитель Четверга писал(а):KarapuZ писал(а):ЗЫ. Делаю шкаф на балконе, чтобы колесо влезло....
чтоб не воняли видимо. и вид не портили
вон мэры москвичей до чего довели - скоро все гаражи снесут...все гавно в дом переть придется
Победитель Четверга писал(а):я изиняюсь. а зачем тебе на балконе в шкафу колесо? метнуть из окна, есичо?
Зимняя и летняя всегда на дисках - 15мин перекинуть перед сезоном - и я - на коне!
Чем париться 4 часа на очереди в шиномонтаже...
Нету у меня гаража, но есть вместительный балкон.
Победитель Четверга
дык балконы для этого и задуманы
ширина как раз под балкон,если в стопке хранить
Чё, нету ни у кого рулетки померять R14?
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
KarapuZ писал(а):Чё, нету ни у кого рулетки померять R14?
Померил рулеткой - 58 см. зимняя 175/65/14
Jinn писал(а):Померил рулеткой - 58 см. зимняя 175/65/14
О-о-о, спасибо!!!
Тема closed.
Own
KarapuZ писал(а):Jinn писал(а):Померил рулеткой - 58 см. зимняя 175/65/14
О-о-о, спасибо!!!
Тема closed.
офигеееть!!!
а посчитать слабо?
формулу выше приводил - 2,5 мм. разница по ней с приведенными замерами
Own писал(а):а посчитать слабо?
Я догадывался, что те же 58см. Но, надо ЛОЛ спросить для надежности. Нигде в мире нет столько друзей, как на Автолада!!!
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Так стандартный же вроде 185/65R14 а он побольше........
Alexsa91
Авто: наше и не наше
для каких-то колесьев шкаф делать?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а размерность поменяешь, переделывать начнешь?
hakim11
отличие при типа одинаковых размерах--по пятну контакта до 5см по высоте до 2х см
Делай стразу под Ауди лонг ББС диски 20"
Авто: LADA GFL110
KarapuZ писал(а):Нету у меня гаража, но есть вместительный балкон
ЛОХ.
KarapuZ писал(а):корен-н-н-ной
Own
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Делай стразу под Ауди лонг ББС диски 20"
у мну на уазке при 15х дисках колеса поболе будут
