msng
Вот такая проблема, завожу холодное авто, еду, движок прогревается, на хх начинает мигать лампа давления масла, на холодную такого не выявляется, куда капать? масло менял 3 тыщи назад.
Yurik 999
msng
Либо масло "паленка", либо клапан в фильтре глючит.
msng
масло гавно.
фильтр гавно.
датчик каким то образом стал гавно.
что то случилось с маслонасосом.
что то случилось с маслоприёмником.
что то случилось с зазорами в ДВС.
остаётся выбрать нужно и зачеркнуть.
а вообще замерь давление в системе при разных температурах ДВС чтоб хоть как то понимать куда лезть.
msng
все понято кроме...
про какие зазоры идет речь?
ptw
вкладыши на коленвале в первую очередь когда меняли с шлифовкой ?
вот от них и моргает скорей всего
Солярко
Ага. А лучше на будущее датчик от классики впендюрь и постоянно будешь давление видеть.
Масло качественное залито?
Начни с его замены.
Если не поможет,вероятнее всего предельный износ вкладышей или постелей РВ (проверяется контрольным стрелочным манометром).
Маслофильтр не виноват,маловероятна вина и насоса,маслоприёмника и его уплотнительного колечка - признаки не те.
А вот датчик аварийного давления не мешает проверить - хоть и небольшой,но шанс ухода его параметров срабатывания есть.
Не дОрого и не сложно это.
Не от всякой,а от тройки,шестерки,Нивы.
К датчику еще и указатель нужен. Smile
sokol999
В свое время была газель с 405 мотором.даичик на указатель-расходный материал был.датчик на лампу до сих пор родной там стоит(машина у друга)с 2007 года.по сабжу-была такая хрень и не раз.лечилось заменой маслянного фильтра на качественный!
Каким интересно образом фильтр может влиять на снижение давления в системе смазки?
Порванный его фильтрующий элемент наоборот,хоть совсем незначительно,давление добавит,
а даже при наглухо забитом фильтре,откроется его перепускной клапан,который не позволит системе голодать.
Заклинивание этого клапана почти невероятно.
У переднеприводных маслонасос настолько эффективен,что обеспечивает исправный двигатель даже на ХХ с большим запасом. Good
sokol999
Ну а если перепускной травить будет.не дозакроется?давка на хх точно упанет!
Сохатый
sokol999, какой перепускной? В фильтре? Ниче не упадет, просто масло пойдет нефильтрованное.
Правильно! Good
Но главный перепускной-то как раз НЕ В ФИЛЬТРЕ,а в корпусе маслонасоса,поэтому замена фильтра ничего не даст.
Ты же пишешь:
Pardon
торантино
Маномерт тебе в помощь до 1мПа или 10кг.см2 Wink
Сначало давление должно расти до 4.5 ,потом при дальнейшем повышении оборотов увидишь отсечку, то есть срабатывание перепускного клапана и колебания стрелки манометра,и при дальнейшем повышении оборотов до 5600 опять рост давления до 6-6.5кг.
Размер файла: 109.89 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
msng
масло лью esso синь от замены до замены не жрет, не доливаю ни грамма... может купил гамно...
манометр гденить раздобуду померяю, может еще что гаражные умельцы посоветуют....
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
и еще вопросец... щас поеду домой, местами светофоры, на коих я постою некоторое время, лучше погазовать во время остановки, чтоб лампочка не гасла, либо ниче страшного не случится?
ну если лампочка буде гореть и давление действительно будет низкое в системе то ты попал facepalm
ptw
быстрей надо ,может и насос чудит
Бедненький! Совсем разволновался. cry
Чтобы НЕ ЗАГОРАЛАСЬ хотел написАть. Wink
Да.Лучше чуть нажать на педаль газа.
Если манометр покажет очень низкое давление,проверку начать с перепускного клапана,он мог осмолиться и подзаклинить.
msng
ну как тут не заволнуешься))))
доехал, трухал по дороге )))))
проблема решилась заменой датчика....
поглядел а он весь сопливый...
спасибо всем за участие!!!!
PS ну начитался в форуме....
Dranik писал(а):
масло г@$но.
фильтр г@$но.
но оказалось самое меньшее из зол
Dranik писал(а):
датчик каким то образом стал г@$но.
СПАСИБО!!!!
Предположений было много,половина из которых сразу неверные.
Другую половину проверять и замерять нужно было.,ведь шанс убить мотор без масла был.
И это предполагалось:
Wink Drinks or Beer
его частая неисправность кстати.
Leon_Ch
Про какой датчик аварийного давления речь?
Если это редукционный клапан в насосе, то его функция сбрасывать лишнее давление масла при больших оборотах, чтоб не порвало систему. На классике пришлось снимать маслонасос и убрать микростружку из под клапана.
А симптомы были такие же - на малых оборотах при прогретом двигателе начинала загораться лампочка низкого давления масла.
Алексей462
Который красную маслёнку(чайник в простонародье) зажигает на щитке приборов.
А разве в двигателях ВАЗов есть какой-либо еще,кроме ММ-120 ?
Что в классике,что в переднеприводных. Pardon
