Zver_042
Garik36 писал(а):А какие преимущества у 14ых свечей перед 17ыми?
В моём случае, они стоили десять рублей за четыре штуки
А работают исправно и проблем не доставляют. А вообще, 14 более "горячие", то есть самоочищение происходит при более низкой температуре, но как следствие и при более низкой температуре будет калильное зажигание. Правда как их довести до этого на стоковом двигателе, я не представляю.
Garik36
Zver_042 писал(а):В моём случае, они стоили десять рублей за четыре штуки
Я Бриск взял за 150, очень доволен! А некоторые за НЖК отдают три-четыре сотни
Алексей462
Авто: ВАЗ
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Garik36 писал(а):е за НЖК отдают три-четыре сотни
испортились эти нжк ,ставишь Финвалд дешевый мотор лучше работает.
Ahmet99
Manah
проверь на третьем горшке свечной провод, там может быть обрыв!
у меня тоже закопчёная была, а потом махнул провод и всё, копоть ушла.
Омметром, там сопротивление на порядок больше остальных будет, значит неисправно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня свечи Хола, типа голландия. за 150 рэ
По моему все они одинаковые
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
К сожалению, все немного печальней
Пару часов назад закончил вскрытие.
ИТАК:
1) По поводу красной свечи. Была повреждена резиночка форсунки,
и, возможно, имел место быть небольшой подсос воздуха!
Предполагаю причина в этом
2) По поводу 3-го горшка ниже предоставляю фото
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Отсюда вопрос! Что посоветуете? Гильзовать только 3-ий цилиндр и точить весь двиг в 82,8? Или гильзовать все и делать 82,0??
И еще, шатуны все менять? Или можно только один???
IMAG0127_1024x613.jpg |
164.14 KB |
276 раз(а) |
Manah писал(а):о поводу 3-го горшка ниже предоставляю фото
И шо это там нацарапало такое... Перегородка в поршне умерла...???
Manah
Пальчик вылез
90000км на месте сидел, а тут взял, ....... , и вылез
Последний раз редактировалось: Manah (11 Сентября 2013 22:55), всего редактировалось 1 раз
Manah писал(а):Пальчик вылез 90000км, сц...ко, на месте сидел, а тут взял, б....ь, и вылез
Сочувствую...
Но материться здесь, даже сокращённо, не рекомендую...
Manah
Извиняюсь
Абидно просто очень
Manah писал(а):Абидно просто очень
Понимаю... И шо решил...??? В расточку...???
Ahmet99
я бы так и дальше ездил
А по деньгам это сколько делать?
Manah
Пока думаю
Добавлено спустя 58 секунд:
Ahmet99 писал(а):я бы так и дальше ездил А по деньгам это сколько делать?
Ну, думаю в 1500-1800 грн. вложусь!
Ahmet99
Manah
Ahmet99 писал(а):с непонятных машин бывает моторы продают, можно по объявлениям поискать.
Целиком мотор, баксов за 150
Не хочется "кота в мешке" брать! Голову я на своем только делал! Нужно только низ собрать!
Manah писал(а):Не хочется "кота в мешке" брать! Голову я на своем только делал! Нужно только низ собрать!
Наши рынки из Харькова кормятся... Думаю, у вас всё, шо надо, есть, и по-дешевле...
ptw
сделай лучше сам,будешь знать что все нормально.
Шлифуй тогда и коленвал,ставь новые вкладыши везде, полукольца.
Manah
Сегодня все отвез токарю. Оказалось, если б не эта фигня
мотор еще бегал и бегал бы
Колено просто полирнул и почистил. А в блоке завтра третий горшок
загильзует и расточит под старый поршень. Под замену только один шатун
Ну и еще кольца и вкладыши новые кину (хотя можно и старые оставлять)
Все-так масло ХАДО - неплохая штука
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Manah писал(а):Под замену только один шатун
И палец тоже... Причем новые шатун с пальцем должны быть того же класса, что и поршень.
ptw
Manah писал(а):Все-так масло ХАДО - неплохая штука
имеешь ввиду масло ?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Zver_042 писал(а):. А сейчас личноу меня претензий нет к Энгельсу. Эти конкретно свечи тоже "группа БОШ",
отдали две свечи новые ДВРМ 17,поставил ниче вроде работают
Manah
Подниму темку. Поделюсь, так сказать, горьким опытом
Сегодня ехал на 4-ой передаче, в гору. Обгоняет пятнаха, ну и захотелось мне, блин, догнать его
педаль в пол, движок уверенно набирает, и где-то на 120 вдруг мощность теряется. Останавливаюсь - троит
Добрался потихоньку до дома. Грешил на модуль, но оказалось все намного хуже. Замер компрессии показал 12-12-1-12. ОПЯТЬ, БЛИН, ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ ТРЕТИЙ ЦИЛИНДР
Похоже на прогар поршня (а может и клапана). Вот такая вот история
Ahmet99
вот так часто бывает, походу.
У меня было, что остановился пропустить девок, так они прошли, я хоп дальше ехать, а тачка заглохла.
Причём заглохла с концами - поплавки заело и бенза не было. Тогда там её и бросил у перехода
Manah
вскрытие покажет. снять головку как здрасте уже, да?
Garik36
Ahmet99 писал(а):У меня было, что остановился пропустить девок, так они прошли, я хоп дальше ехать, а тачка заглохла.
Надо было давить
Ahmet99 писал(а):поплавки заело и бенза не было
Постучать по карбюратору не пробовал?
Manah
Ahmet99 писал(а):снять головку как здрасте уже, да?
В движке ковыряться для меня уже давно не проблема
С финансами сейчас трудно
Но вскрывать всеравно буду завтра!
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
да не подфартило, а поршень новый ставил? автромат?
я осенью низ за 1800грн взял на автограде двиг норм не сапунит вот только закидывает маслом свечу во втором цилиндре но ту не ясно до конца голова это или низ.
так что готовый мотор Б/У внатуре кот в мешке
