Страница 2 из 3
Zver_042
Garik36 писал(а):
А какие преимущества у 14ых свечей перед 17ыми?
В моём случае, они стоили десять рублей за четыре штуки hehe А работают исправно и проблем не доставляют. А вообще, 14 более "горячие", то есть самоочищение происходит при более низкой температуре, но как следствие и при более низкой температуре будет калильное зажигание. Правда как их довести до этого на стоковом двигателе, я не представляю.
Garik36
Я Бриск взял за 150, очень доволен! А некоторые за НЖК отдают три-четыре сотни facepalm
Алексей462
Good
ptw
испортились эти нжк ,ставишь Финвалд дешевый мотор лучше работает.
Ahmet99
Manah
проверь на третьем горшке свечной провод, там может быть обрыв!
у меня тоже закопчёная была, а потом махнул провод и всё, копоть ушла.
Омметром, там сопротивление на порядок больше остальных будет, значит неисправно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня свечи Хола, типа голландия. за 150 рэ
По моему все они одинаковые hehe
Manah
К сожалению, все немного печальней cry Пару часов назад закончил вскрытие.
ИТАК:
1) По поводу красной свечи. Была повреждена резиночка форсунки,
и, возможно, имел место быть небольшой подсос воздуха!
Предполагаю причина в этом Pardon
2) По поводу 3-го горшка ниже предоставляю фото facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Отсюда вопрос! Что посоветуете? Гильзовать только 3-ий цилиндр и точить весь двиг в 82,8? Или гильзовать все и делать 82,0??
И еще, шатуны все менять? Или можно только один???
Размер файла: 164.14 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
И шо это там нацарапало такое... Перегородка в поршне умерла...???
Manah
Пальчик вылез facepalm
90000км на месте сидел, а тут взял, ....... , и вылез cry
Последний раз редактировалось: Manah (11 Сентября 2013 22:55), всего редактировалось 1 раз
Manah писал(а):
Пальчик вылез 90000км, сц...ко, на месте сидел, а тут взял, б....ь, и вылез
Сочувствую... Drinks or Beer
Но материться здесь, даже сокращённо, не рекомендую... Drinks or Beer
Manah
Извиняюсь Pardon Абидно просто очень facepalm
Manah писал(а):
Абидно просто очень
Понимаю... И шо решил...??? В расточку...??? Pardon
Ahmet99
я бы так и дальше ездил Pardon А по деньгам это сколько делать?
Manah
Пока думаю Smile
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну, думаю в 1500-1800 грн. вложусь!
Ahmet99
с непонятных машин бывает моторы продают, можно по объявлениям поискать.
Целиком мотор, баксов за 150
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/motor_vaz_8_klapanov_164727105
Вариант
Manah
Не хочется "кота в мешке" брать! Голову я на своем только делал! Нужно только низ собрать!
Наши рынки из Харькова кормятся... Думаю, у вас всё, шо надо, есть, и по-дешевле...
ptw
сделай лучше сам,будешь знать что все нормально.
Шлифуй тогда и коленвал,ставь новые вкладыши везде, полукольца.
Manah
Сегодня все отвез токарю. Оказалось, если б не эта фигня
мотор еще бегал и бегал бы facepalm
Колено просто полирнул и почистил. А в блоке завтра третий горшок
загильзует и расточит под старый поршень. Под замену только один шатун Pardon
Ну и еще кольца и вкладыши новые кину (хотя можно и старые оставлять)
Все-так масло ХАДО - неплохая штука gpn
Yurik 999
И палец тоже... Причем новые шатун с пальцем должны быть того же класса, что и поршень.
ptw
имеешь ввиду масло ?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Zver_042 писал(а):
. А сейчас личноу меня претензий нет к Энгельсу. Эти конкретно свечи тоже "группа БОШ",
отдали две свечи новые ДВРМ 17,поставил ниче вроде работают
Manah
Подниму темку. Поделюсь, так сказать, горьким опытом cry
Сегодня ехал на 4-ой передаче, в гору. Обгоняет пятнаха, ну и захотелось мне, блин, догнать его facepalm педаль в пол, движок уверенно набирает, и где-то на 120 вдруг мощность теряется. Останавливаюсь - троит facepalm Добрался потихоньку до дома. Грешил на модуль, но оказалось все намного хуже. Замер компрессии показал 12-12-1-12. ОПЯТЬ, БЛИН, ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ ТРЕТИЙ ЦИЛИНДР suu Похоже на прогар поршня (а может и клапана). Вот такая вот история cry
Ahmet99
вот так часто бывает, походу.
У меня было, что остановился пропустить девок, так они прошли, я хоп дальше ехать, а тачка заглохла.
Причём заглохла с концами - поплавки заело и бенза не было. Тогда там её и бросил у перехода hehe
Manah
вскрытие покажет. снять головку как здрасте уже, да? hehe
Garik36
Надо было давить supercool
Постучать по карбюратору не пробовал?
Manah
В движке ковыряться для меня уже давно не проблема Pardon С финансами сейчас трудно cry Но вскрывать всеравно буду завтра!
Oleksiy
да не подфартило, а поршень новый ставил? автромат?
я осенью низ за 1800грн взял на автограде двиг норм не сапунит вот только закидывает маслом свечу во втором цилиндре но ту не ясно до конца голова это или низ.
так что готовый мотор Б/У внатуре кот в мешке
Страница 2 из 3
