BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
IDF писал(а):Заход подшипников в крышку 5/6 и так маловат иногда, а теперь и еще уменьшился на толщину пластины. Как бы не очень хорошо это... Но хозяин барин.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Крышка 5/6 с сапуном !? Не видел такую ни разу, но всегда мечтал чтоб так было.
Корпус коробки шлифуется на толщину пластны, а так смысла нет просто пластину ложить, подшипники все равно в воздухе остаются, а так они в пластине стоят идеально и никогда не разойдутся.
Насчет крышки,
я уже писал во флуде вроде, когда забрал 6ю, что это очень редкая и самая крепкая крышка под корпус старого образца, но сапун на крышке заглушил ))) с него масло гонит рекой на больших скоростях, да и зачем мне 2 сапуна.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
По крышке, про шлифовку что то совсем забыл - тупанул ))) Если есть второй сапун то конечно можно этот и заглушить, но край можно нарастить трубкой см 20 и сверху ершик от 08 обивки, это как правило помогает. Масла сколько заливаешь - 4 литра ровно ?
Последний раз редактировалось: IDF (15 Сентября 2013 12:19), всего редактировалось 1 раз
BEAST607
У нас обычно делают шланг и сверху на растяжку бачок сцепления от классики. Я себе так сделал на первый сапун, потому что с того что на крышке льется нереально. залил наверно литра 4 ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607
Купил себе недавно такую пластину
Вместо такой
Ничего шлифовать не нужно. просто крышка станет чуть выше.
Serg_x писал(а):Ничего шлифовать не нужно. просто крышка станет чуть выше.
для 6ст придётся шлифовать ,там подшипники и так не садятся на полную высоту ,я подкладывал под них у себя шайбы ,чтоб плотно сидели, а если ещё и на пластину отодвинуть, то вообще швах будет. Для 5ти ступки пофиг конечно.
BEAST607
По мне дак лучше шлифануть, а то кольца эти на шве не внушающем доверие. Я бы взял эту пластину, спилил кольца, расточил дырки до ширины подшипника и шлифанул корпус, было бы надежнее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):По мне дак лучше шлифануть, а то кольца эти на шве не внушающем доверие. Я бы взял эту пластину, спилил кольца, расточил дырки до ширины подшипника и шлифанул корпус, было бы надежнее.
Ну вот возьми и шлифани, а в этой пластине все сделано для того, чтобы шлифовать не требовалось. Кольца вварены лазерной сваркой.
И зачем вообще что-то мудрить если эти пластины у народа ездят на корчах о которых даже не все здесь присутствующие читали, и все живет?
х123ас писал(а):Для 5ти ступки пофиг конечно.
Ну вот поэтому и пофиг
BEAST607
Serg_x писал(а):Ну вот возьми и шлифани, а в этой пластине все сделано для того, чтобы шлифовать не требовалось. Кольца вварены лазерной сваркой.
Да взял и шлифанул, 500р, если делать другую коробку - опять шлифану, делов фигня.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Да взял и шлифанул, 500р, если делать другую коробку - опять шлифану, делов фигня.
Вопрос зачем. Я именно такую покупал чтобы не шлифовать.
BEAST607
Смотится надежней. Я думал что сфотал когда собирал, оказалось забыл. Там когда пластина стоит и подшипники в ней, смотрится ваще секас, уж там они точно не разойдутся.
Serg_x писал(а):Я именно такую покупал чтобы не шлифовать.
мне она вообще более надёжной кажется, да и шлифовка сама по себе тоже ослабляет корпус... Да и не всем есть где шлифовать
В общем я себе тоже такую куплю, надо заказчиков с Волгодонска по-теребить, может привезут мне.
BEAST607
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):мне она вообще более надёжной кажется, да и шлифовка сама по себе тоже ослабляет корпус... Да и не всем есть где шлифовать В общем я себе тоже такую куплю, надо заказчиков с Волгодонска по-теребить, может привезут мне.
Да, за счет того что она крепится на шпильки, будет еще и подшипники от вылезания удерживать, а то иногда сток пластину снимаешь а там след от обоймы пропилен в ней
Зуб то косой на валах, и они за счет момента друг друга сдвигают в разные стороны... ну короче типа как винты в блокировке.
Вот бы еще с другими подшипниками что придумать, но там корпус... алюминь
Добавлено спустя 59 секунд:
BEAST607
чет ваще жесть какая то, накуя столько железа в этом месте?
BEAST607
Да ладно там, 2.5 мм ничего не ослабят. У вас что после перегрева голову негде шлифануть? Как вы ездите ))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Serg_x писал(а):чет ваще жесть какая то, нахрена столько железа в этом месте?
Злые турбы
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/iiabjiyxa/journal/
BEAST607 писал(а):Да ладно там, 2.5 мм ничего не ослабят. У вас что после перегрева голову негде шлифануть? Как вы ездите ))
Макс раньше был токарь-фрезеровщик на водоканале, а вот по весне сократили
Или в Туапсе ехать, или в Сочи, короче день надо потратить как минимум, чтоб фрезернуть что либо((((
BEAST607
х123ас писал(а):Макс раньше был токарь-фрезеровщик на водоканале, а вот по весне сократили Или в Туапсе ехать, или в Сочи, короче день надо потратить как минимум, чтоб фрезернуть что либо((((
Ну это ваще беда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не такие уж и злые
BEAST607
Serg_x писал(а):
Не такие уж и злые
Поверь, ты такого времени вряд ли добьешся. Ну он пишет что сломал 4 Пятых передачи, скорей всего пытаются это преодолеть.
IDF
На последних фото жесткач конкретный, только у кого то в альбоме я уже подобное видел, причем года 4 назад.... В этой конструкции не ясен момент центровки этой пластины и средней части корпуса, по идее штифтоваться должно. Ведь теперь вся нагрузка в этом месте стыка сосредоточена. Короче пора целиком стальные корпуса уже делать. Правда цена, а главное вес будут внушительными, что устроит не многих.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Поверь, ты такого времени вряд ли добьешся. Ну он пишет что сломал 4 Пятых передачи, скорей всего пытаются это преодолеть.
Пятые у всех почти ломает регулярно это еще не беда, она меняется быстро
пластина как я показал у Vesika ездит - 470 л.с.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
некоторый вообще 5 снимают и усе )
BEAST607
Как ее снимать если финиш на 5й
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Как ее снимать если финиш на 5й
Странно, но тот, кто едет низкие 12 секунд использует максимум 4 передачи
BEAST607
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Подскажите еще раз, потраха КПП 08 (с четырки) и приоро-КПП (с Калины) меняются без проблем? Дополнительно покупать ничего не надо? Речь идет о замене ряда и ГП. Есть 2 КПП в сборе.
