Хорошо, блоки от 8кл и от 16кл моторов по каналам циркуляции ОЖ и масла отличаются или одинаковы?
Всю субботу его отмачивал в соляре и шеркал щеткой.
Alex_2114
можно в каустике прокипятить... отвалиться все... будет как у кота яйки
а надо было нанести чистящий гель для кухонных плит, и всё само слезло бы.
глубиномер для измерения высоты недохода.
Очень хорошо, у меня такой же
Часовой измеритель ИЧ-50, а лучше ИЧ-100.
Нужен для вымерения компрессионной высоты поршня и некоторых параметров.
Разве микрометром не обойтись для измерения компрессионной высоты поршня?
Попробуй. По крайней мере разницу в компрессионе определить можно с помощью стойки с часовым индикатором
Мне не совсем понятно для чего в этом случае нужен ИЧ-50?
Добрался до ведущей шестерни, но у нее количество зубьев не четное. Как точно измерить внешний диаметр?
В комплекте с помпой ТЗА идет прокладка пробковая. При прикручивании помпы пробковая прокладка начинает сильно плющиться и вообще не вызывает доверия. Закручивать помпу с малым моментом как-то не серьезно.Выкинуть пробковую прокладку и поставить бумажную?
Тяни нормально, пусть плющится, я специально пробковую искал, что бы на неё помпу поставить.
