Хорошо, блоки от 8кл и от 16кл моторов по каналам циркуляции ОЖ и масла отличаются или одинаковы?
Всю субботу его отмачивал в соляре и шеркал щеткой.
Alex_2114
можно в каустике прокипятить... отвалиться все... будет как у кота яйки
а надо было нанести чистящий гель для кухонных плит, и всё само слезло бы.
глубиномер для измерения высоты недохода.
Очень хорошо, у меня такой же
Часовой измеритель ИЧ-50, а лучше ИЧ-100.
Нужен для вымерения компрессионной высоты поршня и некоторых параметров.
Разве микрометром не обойтись для измерения компрессионной высоты поршня?
Попробуй. По крайней мере разницу в компрессионе определить можно с помощью стойки с часовым индикатором
Мне не совсем понятно для чего в этом случае нужен ИЧ-50?
Добрался до ведущей шестерни, но у нее количество зубьев не четное. Как точно измерить внешний диаметр?
В комплекте с помпой ТЗА идет прокладка пробковая. При прикручивании помпы пробковая прокладка начинает сильно плющиться и вообще не вызывает доверия. Закручивать помпу с малым моментом как-то не серьезно.Выкинуть пробковую прокладку и поставить бумажную?
Совсем что ли Калинофорум не читал!? Подари соседу, который тебе больше всего гадит, что бы потом над ним поржать! Пиленга Wp-P 2170 или Hepu P625. У 625 зуб другой, но не критично. Лучше хепу ставь, хотя я на пиленге уже 60 с копейками катаюсь. Пеленгу проверять надо по месту, у неё крыльчатка за блок может задевать, чуть на наждаке снять надо с лопостей по пол милиметра, а может и не задевать.
Тяни нормально, пусть плющится, я специально пробковую искал, что бы на неё помпу поставить.
нужен минимальный зазор между блоком и помпой..потом будете искать куда пропало тепло из печки и почему долго скидывает температуру карлсон летом. Мне чтобы добиться нормального зазора(промеряется пластилином) пришлось дополнительно крыльчатку в сторону блока с вала спрессовывать. Помпу сажал на серый перматекс без прокладок-все пучком
Сама помпа хепу...если ставить как было с прокладкой из комплекта-зазор получался более 2х мм,что есть совсем не гуд.
