брат шумы
х123ас писал(а):брат шумы писал(а):
точно также я знаю,что на паре метров уход от горизонтали на пару см никто и никогда не увидит.
фигассе! Да это конкретный косяк ,как это никто не увидит facepalm Палево жуткое будет.
да и ещё.это моё предложение было адресовано нашему мастеру-ломастеру,а я придерживаюсь принципа,что
всё надо делать хорошо,а плохо само получиться
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
брат шумы писал(а):юнис красный рулит
Юнис дерьмовый пошёл, хотя раньше принципиально брал только этот клей,
привезли нам как то в котедж целый палет этого клея и так же сдали его обратно в магазин,
один песок, марку подняли а теперь шнягу сыпают,
после только беру Церезит СМ 11
На счет клея - для внутренних работ можно брать любой, даже самый дешевый, разницы никакой (в последнее время беру смеси Оптимист, 190р мешок). А вот подготовке поверхности уделить должное внимание нужно
Vlad B
брат шумы писал(а):смысла в нём нету.отступил на высоту одной плитки от пола и прикрепил ровный брусок к стене( на брусок поставил обычный уровень и выровнял его по уровню).потом стал ложить на него плитку.....
Вот как раз с ним сразу отмечаешь все стены, а не ползаешь как мудaк с линейкой. Сначала идет разметка, а после уже бруски крепятся, а если стена под углом, то ты там без уровня такого наприкручиваешь, что будешь перекладывать по 5 раз.
И это, парни, старая краска снимается насадкой на болгарку - корщетка вращающаяся.
брат шумы
Vlad B писал(а):И это, парни, старая краска снимается насадкой на болгарку - корщетка вращающаяся.
у меня плохо снималась:шума много,пыли много,а выхлопа мало.снимал по старинке шпателем.за пару-тройку дней снял
Если краска нанесена прямо на панель, то как правило держится она очень крепко, и в этом случае можно не снимать её, а нанести сверху бетонконтакт, и потом уже приступать к выравниванию стен/укладке плитки. Ну а если она шпателем счищается, то нужно её счистить. Можно и болгаркой ,корщёткой либо есть такой диск трапецевидный ,алмазный, он тоже подойдёт для этих целей. Очки и респиратор только надеть нужно.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Почитал про бетоноконтакт, его оказывается можно будет как раз и на пол на старую плитку положить, старая плитка лежит насмерть, так что думаю норм будет. Единственно не понял его можно будет нанести на смытую/стертую побелку или нет? там написано, что он для гладких, невпитывающих оснований
Значит там где побелка нужна будет видимо обычная грунтовка.
Вообщем через 2 недели отпуск, рискну, займусь, пора озадачить жену дизайном и заказывать плитку
Eddi
Oлег писал(а):Почитал про бетоноконтакт, его оказывается можно будет как раз и на пол на старую плитку положить, старая плитка лежит насмерть, так что думаю норм будет. Единственно не понял его можно будет нанести на смытую/стертую побелку или нет? там написано, что он для гладких, невпитывающих оснований Значит там где побелка нужна будет видимо обычная грунтовка.
бери плитку по 40 тыщ за штуку
да - такая существует! ручная работа, кривовата... никто ещё не заказал ни разу ))
gkbest
Авто: Чёрный
Oлег писал(а):Значит там где побелка нужна будет видимо обычная грунтовка
побелку смывай водой, ибо отвалится.
Oлег
gkbest писал(а):побелку смывай водой, ибо отвалится.
это само собой, после того как побелку смыл по-хорошему тоже ведь грунтовкой надо или бетоноконтактом лучше?
gkbest
Авто: Чёрный
если панелька, то лучше бетонконтактом все
если кирпич или штукатурка, то грунт
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
по поводу плитку на поитку на полу выкладывать
головой о потолок биться не будешь?
Oлег
gkbest писал(а):головой о потолок биться не будешь?
нет, потолки высокие, да и пол в ванне ниже общеквартирного уровня см на 7
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
Vlad B
KGB писал(а):К черту уголки
Торцевать каждую плиту под 45* на стыках, это только для выставок, потому что торцовка 1 ед типа керамической плитки как на фото, стоит 300руб, а если это керамогранит, то в 2-3 раза дороже, ибо его уже надо фрезеровать кантофрезером, а не тупо дисковым станочком под 45 отпилить, потому что он будет колоться от вибраций диска.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Подскажите, вот такое можно сразу класть плитку, или нужно чем-нить обработать?
gkbest
Авто: Чёрный
че за материал? на монолит не похоже
я б бетонконтактом обработал перед укладкой
Andreanich
Авто: Mazda-3
gkbest писал(а):че за материал?
Цитата:Внутренние - межкомнатные– пазогребенные плиты – 8 см
poliman
грунтовка обычная и клади
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
gkbest
Авто: Чёрный
Andreanich писал(а):Внутренние - межкомнатные– пазогребенные плиты
тогда да, грунтовкой
Andreanich
Авто: Mazda-3
poliman
rover
gkbest
Спс!
А клей какой посоветуете?
Смотрю все покупают "юнит" или как-то так?
дебилы «пазогребневые плиты» бывают и из гипса, нужно уточнять материал, это суперспец Палиман может в лужу булькать, ему разрешено
poliman
да эт обычные межкомнатные блоки, счас все перегородки из них делают
мажешь грунтовкой и клей
gkbest
Авто: Чёрный
Andreanich писал(а):А клей какой посоветуете?
себе церезитом делал
rover
Ушлый вангер
Вообще всегда брал боларс, а в последний раз делал кнауфм, и действительно кнауф получше будет, он более липкий что-ли. Но он дороже соответственно, за 5 кг (или 3 кг точно не помню) сухой смеси что-то около 150 руб. Оптимально брать сразу 20 киллограмовый пакет, чтобы сьэкономить, если на все 4 стены от пола до потолка класть, и как он выйдет уже высчитать сколько еще потребуется.
