Страница 1 из 7
NorthWest
Начнется в следующие выходные.
Планировал начать как только вернусь из отпуска, но из-за нехороших хохлов только три права восстанавливал (будь проклята медкомиссия), еще машину ремонтировать. Может удастся начать в эти выходные.
Итак!
Однушка 33 квадрата.
Пол - стяжка средней степени ровности, потолок - монолитная плита. Стены наружние - оштукатуренные пеноблоки, межквартирные - блоки с вкраплением монолитных колонн, межкомнатные - пазогребневые плиты.
В целом все довольно ровно, визуально и по обмерам.
Есть отопление с убогими радиаторами. Есть разводка электричества без самих розеток и выключателей.
Есть узел ввода ГВС, ХВС, канализации. Плита электрическая.
Ремонт по срокам и деньгам условно неограничен. Нет четких рамок "нужно уложиться в сто руплей" или "выгоняют с текущей хаты в октябре". Но какие-то общие принципы в голове сформированы - вселяться к новому году, ремонт по возомжности уложить в 300-400К.
Имхо, вполне реально.
Таким масштабным ремонтом никогда не занимался, руки не то, чтобы из жопы, но не часто в этом деле практикуюсь.
Разделение труда планирую так:
наемная сила - ванна и туалет под ключ, наливные полы, натяжные потолки, электрика, все двери, замена радиаторов
самостоятельно - плитка на кухне, ламинат в остальных помещениях, обои, покраска, по возможности доставки и подъемы материалов.
под вопросом - штукатурка-шпатлевание стен. Пока не понял, нужно ли пазогребень вообще штукатурить - он достаточно ровный, перпеадов на стыках нет. Может просто зафигачить ротбандтом слоем 1-2 мм, чтобы убрать ребристость поверхности и сгладить стыки?
кто че скажет?
Первая же практическая задача - электрика, без нее ничего нельзя начать. Сам делать точно не буду. Разводка от застройщика вполне нормальная - точек достаточно. Сколько по деньгам примерно стоит установка скажем 10 розеток или выключателей? На МастерСити одни прораб/посредники или там можно найти? Сколько по времени этой займет у него - пару дней? Розетки-выключатели не считал, 4 на кухне, штук 6 в комнате, в ванной разводки нет, придется штрабить и прокладывать.
Выглядит все так:
Виктор-Вишня
NorthWest
тебе год-другой перекантоваться и след хату купишь? или тут и сдохнуть решил?
отсюда и советы по ремонту разными будут Pardon
kotmu
делай сам. делов не так и много, а так за халтуру будешь башлять.
NorthWest
Виктор-Вишня
перекантоваться, пока дети не появятся. Года три-четрые. Самый максимум - 5-6.
Виктор-Вишня
ну тогда розетки не трогай..оставь как есть, сам все делай абы как и дописты... Pardon
NorthWest
Виктор-Вишня
чего розетки не трогай? дрель куда воткнуть? lol1 Smile
Добавлено спустя 51 секунду:
ремонт как у Лолегархов не нужен, но советы "кинь на бетон линолеум и матрас" тоже не але, эти пять лет - пять лет моей жизни, не хоца совсем в сарае жить.
Виктор-Вишня
ну вон у тебя монтажные коробки торчат -там и розетки делай,чтоб не штробить ничего... Pardon
NorthWest
ну это и подразумевается, разводка-то там есть. Где надо - доштроблю, в ванной например. Но не своими руками, максимум, что я могу в электрике - это клемму с аккума скинуть )
DAI
NorthWest
А че за происшествие в хахланде было?
Из прочитанного понял что виновник ДТП?
MARINA19
а где хато=то?
NorthWest
DAI
http://ru-chp.livejournal.com/4463020.html
Добавлено спустя 17 секунд:
Химки
DAI
NorthWest
Мда, не повезло. Pardon
NorthWest
DAI
попереживал и стал радоваться, что не случилось хуже. Бампер и так был заказан новый еще до поездки, ну а новый капот - это так, фигня, с таким "осаго" есть риск новую машину после отпуска купить facepalm
DAI
NorthWest писал(а):
DAI
Если бы дедка припечатал хорошо, то проблем было бы порядком больше, да и то, что машина осталась на ходу это тоже везение.
wasd
Раз пеноблоки ровно лежат,пару раз ветонитом,ну и финешем потом supercool
NorthWest писал(а):
NorthWest
Сколько абонентская плата проживания в этом доме?
В сотку можно можно. Если самому и материалы оптимально выбрать. Смесей сейчас море. Надо выбирать. Нескольок лет назад трешку фигарил сам. Из наемников были только установщики стеклопакетов и натяжного потолка. Отсальное с батей фигарили, потом жену даже шпатлевать научил. Финиш сам вел. За штукатурами еще пришлось выравнивать местами под плитку. У тебя вроде поровнее все. Стяжку тоже ровнял перепад по хате был 5 см. а хотелось по всей хате на одном уровне. Поэтому где то сшибали то плиты. гдето заливали на два слоя. Нашел не плохую ИМХО смесь. Ложится до 2,5 см, растекается хорошо, можно под ламинат без финишных заливов лить. Ей всю хату и залил. А так брал по мешку каждой и пробовал. Инструмент то же покупал. Ибо порез плитки в магазине 50 рублей за один проход. В общем отшпатлевать и залить самое геморное. Мешков 200 на 7 этаж на себе. Потлок у меня то же песец положили в одной комнате 5 см перепад. Там хрен чем выровняешь из шпатлевок. Поэтому либо подвесной (гемору много) или натяжной. Выбрали натяжной. В трех комнатах и кухне за день сделали монтажники. Ванную то же сам. Ибо там каждый уголок надо продумывать. Трубы закыть и т.п. Трубы. supercool Немного почесав репу, купил меди и фурнитуры, прибамбасы для пайки и сварил все из меди. Горелку брал у знакомых на прокат. Ну с электикой вще не вижу заморочек. Выключи днем автомат в щитке и ставь.
В общем все зависит от выбра в ваших строймагазинов.
Потом подсчитал по самой работе экономия была 150-200 тыр. Которые ушли на кухонный гарнитур и оборудование.
В 300-400 вполне реально. supercool И по срокам до НГ. Начинай с пола. Ему месяц минимум просыхать надо. Если тольок ровнялка смесь то через неделю ходить можно спокойно уже будет. Кстати что осень уже даже лучше ибо сохнуть ему надо медленно без солнышка и жары. Пока комнаты сохнуть будут ванную и туалет делай. Главное что бы все под рукой было. А мелочей там дофига. А то бывает из за финдиперсового болтика хитрой конструкции пол дня ремонт стоит. Pardon
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
KarapuZ писал(а):
NorthWest писал(а):
NorthWest
Судя по узким улочкам. то дорого, ибо парковаться не где. Smile
Виктор-Вишня
сейчас везде так...
либо паркинг покупай за мильен,либо ищи место... -места для машин есть...штук 20..при количестве квартир в доме от 500 Pardon
На данном этапе тебе нужна разве что одна-две розетки ,чисто дежурные, ну и лампочки в каждом помещении, вместо выключателей тупо два провода которые соединять вместе вручную надо (ну если сильно боишься электричества ,можно временные выключатели поставить).
И самое главное - нужно проверить проводку от застройщика ,а то там такие чудеса порой бывают Wink
Mihalych78
дальше не читал
ибо -слезы застилают глаза
автор -крепись facepalm
Drinks or Beer
Эт точно. Я фазы везде проверил, все ок! Забубенил уже почти ремонт и в ванной трехпроводную от УЗО розетку включаюсь и опачки не работает. Где то один ноль пробит в проводке. Пришлось сверху тянуть в коробочке. facepalm
Mihalych78
фасад у домов кстати шикарный Good
ms_2007
Mihalych78
ты зря написал про наше региональное преимущество - сегодня видел как пара таджиков/узбеков клали плитку в наших пердях возле центра соцзащиты населения. cry
Mihalych78
ms_2007 писал(а):
Mihalych78
лично я - не против pst
ms_2007
Mihalych78
к вам еще не добрались?
Страница 1 из 7
