Начнется в следующие выходные.
Планировал начать как только вернусь из отпуска, но из-за нехороших хохлов только три права восстанавливал (будь проклята медкомиссия), еще машину ремонтировать. Может удастся начать в эти выходные.
Итак!
Однушка 33 квадрата.
Пол - стяжка средней степени ровности, потолок - монолитная плита. Стены наружние - оштукатуренные пеноблоки, межквартирные - блоки с вкраплением монолитных колонн, межкомнатные - пазогребневые плиты.
В целом все довольно ровно, визуально и по обмерам.
Есть отопление с убогими радиаторами. Есть разводка электричества без самих розеток и выключателей.
Есть узел ввода ГВС, ХВС, канализации. Плита электрическая.
Ремонт по срокам и деньгам условно неограничен. Нет четких рамок "нужно уложиться в сто руплей" или "выгоняют с текущей хаты в октябре". Но какие-то общие принципы в голове сформированы - вселяться к новому году, ремонт по возомжности уложить в 300-400К.
Имхо, вполне реально.
Таким масштабным ремонтом никогда не занимался, руки не то, чтобы из жопы, но не часто в этом деле практикуюсь.
Разделение труда планирую так:
наемная сила - ванна и туалет под ключ, наливные полы, натяжные потолки, электрика, все двери, замена радиаторов
самостоятельно - плитка на кухне, ламинат в остальных помещениях, обои, покраска, по возможности доставки и подъемы материалов.
под вопросом - штукатурка-шпатлевание стен. Пока не понял, нужно ли пазогребень вообще штукатурить - он достаточно ровный, перпеадов на стыках нет. Может просто зафигачить ротбандтом слоем 1-2 мм, чтобы убрать ребристость поверхности и сгладить стыки?
кто че скажет?
Первая же практическая задача - электрика, без нее ничего нельзя начать. Сам делать точно не буду. Разводка от застройщика вполне нормальная - точек достаточно. Сколько по деньгам примерно стоит установка скажем 10 розеток или выключателей? На МастерСити одни прораб/посредники или там можно найти? Сколько по времени этой займет у него - пару дней? Розетки-выключатели не считал, 4 на кухне, штук 6 в комнате, в ванной разводки нет, придется штрабить и прокладывать.
Выглядит все так:
