gkbest писал(а):да и сплошной может колоть
само собой.
gkbest писал(а):аккуратно надо, сделал надпил, простучал, отломил
зачем? если резать по прямой - то там плиткорез решает ,а всякие запилы аля ласточкино крыло так не получится сделать. Я прохожу обычно как фрезой ,просто надо не спешить, не давить, не перекашивать...
gkbest
Авто: Чёрный
х123ас писал(а):плиткорез решает
решает, если он есть
брат шумы
х123ас писал(а):видимо зависит от плитки. Я вообще не плиточник, хоть и уложил её в своей жизни квадратов 200, но работаю с плиточниками плотно, и они всегда заказывают сплошные диски, и обосновывают именно тем что с прорезями скалывает, что в общем то логично
я тоже не плиточник,хотя работал и теми и теми.принципиальной разницы не заметил
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
gkbest писал(а):х123ас писал(а):
плиткорез решает
писал уже,что мой плиткорез за 500 ре сломался на второй плитке для пола.они обожжённые и толще чем стеновые.благо,что у меня в загашнике был обычный стеклорез.оказывается,что плитка очень легко им режется и ломается как обычное стекло,если есть хотя бы 5 см от края плитки ....
брат шумы писал(а):писал уже,что мой плиткорез за 500 ре сломался на второй плитке для пола.они обожжённые и толще чем стеновые.благо,что у меня в загашнике был обычный стеклорез.оказывается,что плитка очень легко им режется и ломается как обычное стекло,если есть хотя бы 5 см от края плитки ....
за 500р страшно представить что там за плиткорез)) Хороший стоит почти как станок для резки кафеля
А терпимый, в районе 2-3тыр если не ошибаюсь.
На счёт стеклореза - а в совке только так и резали .помню отец именно им резал ,когда плитку дома ложил...
брат шумы
х123ас писал(а):за 500р страшно представить что там за плиткорез)) Хороший стоит почти как станок для резки кафеля Pardon А терпимый, в районе 2-3тыр если не ошибаюсь.
китайская спарта.брал в кастораме..фирма и инструмент говно-говном.но подумал,что для одного раза хватит.в принципе стены им и сделал,а на второй половой плитке не выдержала и сломалась силуминовая лапка у плиткореза .в принципе при желании починить не сложно
брат шумы писал(а):китайская спарта.брал в кастораме..фирма и инструмент г@$но-г#$@ом.но подумал,что для одного раза хватит.в принципе стены им и сделал,а на второй половой плитке не выдержала и сломалась силуминовая лапка у плиткореза .в принципе при желании починить не сложно
Ну половая конечно крепкая... Её в принципе можно без проблем пилить болгаркой - все резанные края по идее должны быть под настенной плиткой, соответственно не видны.
брат шумы
х123ас писал(а):Ну половая конечно крепкая... Её в принципе можно без проблем пилить болгаркой - все резанные края по идее должны быть под настенной плиткой, соответственно не видны.
пыли много.я закрывался в ванной,но и то пыль была везде.лучше стеклорезом,а пилить болгаркой только в исключительных случаях типа под вентиляционное отверстие или под трубы подводки
брат шумы писал(а):под трубы подводки
там не болгаркой надо, а коронкой, не так дорого стоит, лучше купить...
брат шумы
х123ас писал(а):там не болгаркой надо, а коронкой, не так дорого стоит, лучше купить...
у меня одно в край попало между двумя плитками,поэтому проще было болгаркой
брат шумы писал(а):у меня одно в край попало между двумя плитками,поэтому проще было болгаркой
а ,ну в таком случае да...
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
Vlad B писал(а):KGB писал(а):К черту уголки
Торцевать каждую плиту под 45* на стыках, это только для выставок, потому что торцовка 1 ед типа керамической плитки как на фото, стоит 300руб, а если это керамогранит, то в 2-3 раза дороже, ибо его уже надо фрезеровать кантофрезером, а не тупо дисковым станочком под 45 отпилить, потому что он будет колоться от вибраций диска.
Я не знаю, че там стоит, для себя трцевал, причем обыкновенной болгаркой
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
я вообще планирую резать обычным стеклорезом, причем у меня хороший какой-то алмаз что-ли, помню в электричке купил, когда продавец наглядно демонстрировал как он пилит стекло и плитку, причем ломая просто руками и чертя любые траектории, проверил дома работает, цена 100 рублей
Диск планирую купить для напольной, вокруг унитаза вырезать.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Когда будешь плитку класть не забудь про щели для затирки. Если забьются, придется потом отверткой или зубилом очищать. Щель получается, когда подтягиваешь одну плитку к другой.
Когда будешь затирать удобно пользоваться куском толстого провода 2 x3. Наносишь затирку, затем проводишь им вдоль щели. Раствор плотнее ложится и видно сразу все косяки. Затирать лучше губкой, круговыми движениями.
Кстати, резиновый шпатель бери обязательно с ручкой.
Oлег
брат шумы
Grishka писал(а):Когда будешь затирать удобно пользоваться куском толстого провода 2 x3. Наносишь затирку, затем проводишь им вдоль щели. Раствор плотнее ложится и видно сразу все косяки. Затирать лучше губкой, круговыми движениями.
вспомнил,что затирку я наносил резиновым шпателем,купленным в автозапчастях
плиткорезы –гав..о на палочке, болгарка с алмазным диском рулит, в отпуске квадратов 30 нуна уложить на пол
Oлег писал(а):вокруг унитаза вырезать
Унитаз снять, плитку положить, унитаз поставить!
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
У меня знакомый занимается ремонтами, дам у него главная поговорка - поуй, не себе же делаю
Так что большой вопрос что хуже - делать самому, пусть неумело и косоруко или доверять "отделочникам", которые все делают кое-как.
Косолапый писал(а):У меня знакомый занимается ремонтами, дам у него главная поговорка - поуй, не себе же делаю
херовый он ремонтник, хороший себе делает на отъепись, а за деньги - качество
Oлег
х123ас писал(а):Унитаз снять, плитку положить, унитаз поставить!
задумался... Но как его снять он же зацементирован в пол!
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
купил алмазный диск на балгарку 120руб., с прорезями
,пойду пробовать, нужно одну пополам и у 2х с углов прямоугольники вырезать под косяк дверной
Oлег писал(а):х123ас писал(а):Унитаз снять, плитку положить, унитаз поставить!
кувалдой. Как раз повод сменить унитаз.
Oлег
х123ас писал(а):кувалдой. Как раз повод сменить унитаз.
эмм, в бюджет не укладываюсь, как-то не планировал его менять, мдаа, дилемма, либо колхозить плитку вокруг старого, либо долбить и ставить новый, а это + 5 круб к бюджету, как-то не хотелось бы(
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:эмм, в бюджет не укладываюсь
Это еще подожди, обычно только начал и понеслась трата денег. Хоть 50 раз просчитай заранее бюджет, все-равно заплатишь больше. Это нормально, поскольку уж если делать, то делать сразу
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Oлег писал(а):задумался... Но как его снять он же зацементирован в пол!
Мля, все слесаря знают что унитаз крепится на болты но нет же надо вляпать на голимый цемент
А потом приходишь на хату а заказчик мол как быть
унитаз то новый
