dikding
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в., ВАЗ 213100 2013 г.в.
Проблема в том, что я поставил новый датчик, а старый взял и выкинул, т.к. сгнила контактная дорожка, где ходит коромысло датчика. Теперь ориентируюсь по расходу и по тому сколько залил. Не удобно, иногда забыаю. В магазине говорят, что всем кто купили никто не жаловался. На рынке узнал, что их с десяток видов и все разные. Какой мне выбрать не знаю, методом тыка, взял, поставил, подощло - хорошо, не подошел - новый покупай больно дорого получается, да и долго. Какой мне датчик выбрать. Машина 21124 2005г.в.
DJ0nny
Авто: уася
dikding
Спасибо, я пробовал поискать по форуму, но по ДУТу ничего конкретного не нашел. Спрошу завтра в магазине, еще раз спасибо!
red_rata
Подожди, или стукни в личку к
Победителю Четверга.
Он этот вопрос хорошо изучил
dikding
2 раза покупал датчик датчик звонится - 330 Ом., но ничего не изменилось, указатель как засох на нулевой отметке. На разборке взял насос в сборе с ДУТ от Приоры производство "УТЁС" как и мой. Попробую поставить.
Сергио
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
dikding писал(а):2 раза покупал датчик датчик звонится - 330 Ом., но ничего не изменилось, указатель как засох на нулевой отметке. На разборке взял насос в сборе с ДУТ от Приоры производство "УТЁС" как и мой. Попробую поставить.
Может стоит проверить проводку?
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Май 2005г. Дв.21114. Инж. 1.6л. 8клопов
Топливн.Насос-21101-1139009 ДУТ-К2
Тоже думаю заменить так как при подходе к пяти литрам стрелка падает сразу на ноль. Выше пяти показывает правильно!!!!
dikding
Что заметил, разъемы одинаковые ДУТов, а подключение разное. На приоровском четырехштырьковом раъземе, 2-3 это насос, 1-4 это ДУТ, у меня же было 1 в подвисе - на него ничего не приходит со стороны насоса, 2-3 также насос, 4 - ДУТ, и 1 объединен с 3 - общий минус. Вчера вставил все, завел, стрелка на нуле, правда там бензина литра 3 всего. Посмотрю как будет после заправки. У меня стоял ДУТ-11, А на приоре стоял ДУТ-К. хотя имеют абсолютно одинаковые сопротивления по 330 Ом.
DJ0nny
Авто: уася
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
Привет Всем. А у меня когда завожу стрелка показывает полный бак. Но иногда показывает правильно. Кто чего подскажет?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Спартак2 писал(а):Привет Всем. А у меня когда завожу стрелка показывает полный бак. Но иногда показывает правильно. Кто чего подскажет?
У меня приборка подыхала с такими же глюками!
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
А моя не дохнет. Ездию так уже не помню сколько.
dikding
Добрый вечер, Новый ДУТ от приоры не помог. Похоже сдохла приборка. Попробую прозвонить проводку от ДУТа к приборке.
