наличие искр и дыма из генератора.
Какие есть возможные причины такого нагрева генератора?
Пока не спалил новые мост и регулятор,заглушил двигатель. Сильно расстроился и решил оставить всё до завтра.
Лампа разряда аккумулятора по-прежнему горит
А вот этого быть не должно... Похоже в новом мосту плачет один из доп.диодов.
Напряжение на холостых оборотах без нагрузки показывает 13,7В.
Ложная тревога! Сильно разряжена АКБ вот от нагрузки гена и греется...
Это на клеммах АКБ ?
Возможно межвитковое хоть в одной из фаз.
Вскрытие покажет
запустил двигатель и включил фары. Напряжение на АКБ рухнуло до 12,2В.
Возможно ли найти в продаже отдельно статор и сколько он будет стоить?
почему при межвитковом замыкании горит лампа разряда АКБ,несмотря даже на напряжение 13,7 на АКБ?
Только у меня на крышке написано 2112.
попробуй прицепить на щупы мультиметра фарную лампочку
если статорные обмотки дурят, то по межфазному напряжению это должно быть видно.
А сейчас на работу пешком... Блин, два с половиной года пешком не ходил
Дня 2-3 ездит, потом на ночь аккум на зарядку.
Ему, наверное, с момента выпуска уже 5 лет примерно.
