Ты видимо монтажник,
монтажники за скрутку
Я их уже 6 лет эксплуатирую, пока ни одна не потекла. Хотя конечно 80А по проводу в 2.5 квадрата я не пытался подавать.
Потолочники полгода назад делавшие потолок, пробили мне провод (я не видел), сростили медью через болтовые зажимы.
Электроплита у меня еще в кухне..
Короче вчера погас свет из-за того, что срощеные провода (одна фаза и ноль) расплавились.
Под потолком!
Содрал потолок, нашел место срощения, щас вывожу место разрыва ниже чем потом будет сделан новый потолок.
Вопрос, чем срастить провода, плотной скруткой с дополнительным обжимом болтовым зажимом или WAG-овским зажимом?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
без плиты скрутка (не плотная и без болтового соединения) не нагревается, но стоит подключить плиту...
Плиту не я делал, так досталась (кухня встроенная, плита низ электро верх газ).
Пока сказал духовкой не пользоваться.
Проводить 6 кв. кабель не представляю как, ремонт уже сделан..
Может что подскажете, а?
С пайкой аккуратнее, легко её повредить не умеючи когда жесткие провода в коробку засовывать бушь. Микротрещина в пайке, нагрев, припой вытекает и привет.
WAGO только до 400 ватт. Ни в коем разе даже не думай о нем. Полиуретановые тоже г@$но, латунная трубка ломается. В общем твой вариант - гильза.
Ваги не рискнул бы, ибо плита.
Если провод нагрелся до такой степени, что плавится припой, это означает, что:
1. Неправильно подобрано сечение провода под нагрузку.
2. Неправильно подобран автомат, защищающий данную линию.
ЗЫ Даже если припой расплавится, то он не вытечет (поверхностное натяжение). Но перед этим оплавится и слезет изоляция и случится КЗ.
Чего на скрутку просто СИЗ не накрутить?
Не ну значит если вага плавиться при 80А, это вага хреновая, а если припой потек, то провода и автоматами не той системы подобрали. Нормально чё.
когда ремонт делал, смотрел в коробках провода, там на скрутках и колпачках. Проводка не гнилая, вполне как новая.
Соединение алюминий-медь образует термопару и горит; если все же - через металлические шайбы.
Считаю что длинная плотная (площадь контакта, обжатая) скрутка, на которую ещё оконечник обжать будет лучше быстросъемного клеммника.
Блин, ретрограды.
Только ВАГОвский зажим под одножильник.
плащадь контакта меньше чем в скрутке.
скрутку можно усилить несколькими способами, WAG-овский разьем нет.
